各位谁有DVD开关电源变压器的设计资料?
各位谁有DVD开关电源变压器的设计资料?它原来的电源IC是1200AP100,我想把它改成3842来驱动,变压器是否需要改动?
全部回复(8)
@power88888
要看你设定的频率是否一样,如一样可以不用改不一样就要改.
查资料1200AP100是固定频率的为100KHZ,我已经改了电路,它原来的电路没有RCD我现在也没有,现在输出电压和设计电流也能达到(24V 0.7A),但就是开关管发热,它原用K3728,现用K2645,由于时间紧现放在一边了.
还望高手指点,就好不要改变压器.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200893234.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还望高手指点,就好不要改变压器.
@电源探索者
查资料1200AP100是固定频率的为100KHZ,我已经改了电路,它原来的电路没有RCD我现在也没有,现在输出电压和设计电流也能达到(24V0.7A),但就是开关管发热,它原用K3728,现用K2645,由于时间紧现放在一边了.还望高手指点,就好不要改变压器.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200893234.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有RCD是好危险的,这样子MOS最少要800-900伏的管子才行.要不肯定会好烫,而且会损坏掉的!
@电源探索者
K2645这个管子才600伏,肯定会有问题的!最好加一个RCD电路!R:100K/1W
C:222/1KV D:FR107这样子就可以了!
@电源探索者
K3728这个管子是900伏的,所以,如你不加RCD的话,你就要用900伏的管
