过充保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压29.75V,磷酸铁锂8节的电压30V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过充,充鼓,充爆的现象.不安全.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂4.25V,磷酸铁锂3.75V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有电池充不饱,影响电池组的使用寿命方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达到(钴酸锂4.2V,磷酸铁锂3.65V)[恒流充至电压点转恒压充电的模式]电流逐步减小直至电池100%充饱,以次类推直至电池组的每个电池都完全充饱.,这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.
过放保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压20.3V,磷酸铁锂8节的电压16V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过放.遇成电池组使用寿命短.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V)关掉整个电池组的放电,这种情况下电池组使用寿命有一定程度的保障.方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达至(钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V),[当某个电池电压达至保护点时,抛开此节电池,让电流从旁路流过,放电工作持续.]这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.但造价过于昂贵,不适于工业化生产与使用.方案三也叫DCDC转换
保护板的功能:充放电保护
全部回复(14)
16串100A电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:16 工作电流:80A 过流保护值:100A 瞬间过流保护电流:200A/60Us 电池组过压保护:60V 电池组过放电压保护:32V 电池组恒压充电电压:58.4V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
8串电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:8 工作电流:18A 过流保护值:20A 瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V 电池组过放电压保护:16V 电池组恒压充电电压:29.2V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从10A-300A.有单体过充,过放,过流,短路保护,电池组均衡充电管理系统.有现电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴,锰酸锂电池.8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴,锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴,锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池.咨询服务: QQ:296401627
@zsfu8168
16串100A电池保护板类型:磷酸铁锂串数:16工作电流:80A过流保护值:100A瞬间过流保护电流:200A/60Us电池组过压保护:60V电池组过放电压保护:32V电池组恒压充电电压:58.4V单体电池过充电压保护:3.75V单体电池过放电压保护:2V锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA 8串电池保护板类型:磷酸铁锂串数:8工作电流:18A过流保护值:20A瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V电池组过放电压保护:16V电池组恒压充电电压:29.2V单体电池过充电压保护:3.75V单体电池过放电压保护:2V锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA 供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从10A-300A.有单体过充,过放,过流,短路保护,电池组均衡充电管理系统.有现电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴,锰酸锂电池.8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴,锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴,锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池.咨询服务:QQ:296401627
免费为电池组厂商提供电池组性能检测,过充,过放,过流,高倍率放电,均衡充电等等测试.
过流保护功能:分为三种用途.一种是备用电源,一般过流保护在1.2C-1.5C之间马上切断电流,这种保护相对简单.二种是电动车,分为瞬间电流保护,加速电流电保护,持续工作电流.瞬间电流是指电动机在起动阶段的电流一般在4C-6C之间,持续时间短在几十微秒,加速电流保护是指电动车在上坡时加速电流2C-3C之间持续时间为几分钟,持续工作电流是指电动车起动后正常行走不应超过1C.这种保护相对较难.三种是电动工具,也分瞬间电流保护,加速电流保护,持续工作电流.瞬间电流是电动工具在起动阶段的电流一般在15C-20C之间,保护时间比电动车长在几百毫秒,加速电流保护是指电动工具在突然加速电流9C-12C之间持续时间为几分钟,持续工作电流电动工具一般是用高倍率放电4C-6C.这种保护十分困难.瞬间电流过大,瞬间保护时间过长,MOS管难以匹配.还有PCB板难以承受这么高温.
短路保护功能:电池组在异常时遇成短路现象,保护电池不受损伤.
自恢复保护功能:电池在保护时间后自动恢复到正常状态
温度保护功能:分二种情况,一是以电池组的温度为保护参数,二是以保护板的温度为保护参数.
均衡充电管理:均衡充电是能为电池组的使用寿命带来更长的使用期.也是判别电池组好坏的重要性能之一.
@zsfu8168
过流保护功能:分为三种用途.一种是备用电源,一般过流保护在1.2C-1.5C之间马上切断电流,这种保护相对简单.二种是电动车,分为瞬间电流保护,加速电流电保护,持续工作电流.瞬间电流是指电动机在起动阶段的电流一般在4C-6C之间,持续时间短在几十微秒,加速电流保护是指电动车在上坡时加速电流2C-3C之间持续时间为几分钟,持续工作电流是指电动车起动后正常行走不应超过1C.这种保护相对较难.三种是电动工具,也分瞬间电流保护,加速电流保护,持续工作电流.瞬间电流是电动工具在起动阶段的电流一般在15C-20C之间,保护时间比电动车长在几百毫秒,加速电流保护是指电动工具在突然加速电流9C-12C之间持续时间为几分钟,持续工作电流电动工具一般是用高倍率放电4C-6C.这种保护十分困难.瞬间电流过大,瞬间保护时间过长,MOS管难以匹配.还有PCB板难以承受这么高温.短路保护功能:电池组在异常时遇成短路现象,保护电池不受损伤.自恢复保护功能:电池在保护时间后自动恢复到正常状态温度保护功能:分二种情况,一是以电池组的温度为保护参数,二是以保护板的温度为保护参数.均衡充电管理:均衡充电是能为电池组的使用寿命带来更长的使用期.也是判别电池组好坏的重要性能之一.
免费为电池组厂商提供电池组性能检测,过充,过放,过流,短路,高倍率放电,均衡充电等等测试.
供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从20A-600A.有单体过充,过放,过流,短路保,电池组均衡充电管理系统.现有电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴锰酸锂电池,8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池,电动摩托车电池组:10串36V/50A-200A钴锰酸锂电池,12串36V/50A-200A磷酸铁锂电池,16串48V/50A-200A磷酸铁锂电池, 16串60V/50A-200A钴锰酸锂电池.咨询服务: QQ:296401627
@zsfu8168
免费为电池组厂商提供电池组性能检测,过充,过放,过流,短路,高倍率放电,均衡充电等等测试.供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从20A-600A.有单体过充,过放,过流,短路保,电池组均衡充电管理系统.现有电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴锰酸锂电池,8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池,电动摩托车电池组:10串36V/50A-200A钴锰酸锂电池,12串36V/50A-200A磷酸铁锂电池,16串48V/50A-200A磷酸铁锂电池,16串60V/50A-200A钴锰酸锂电池.咨询服务:QQ:296401627
got it
@smartpower
此帖已被删除
生产锂电池组保护板,最大串数可达100串,最大保护电流可达500A.生产充电器:标称29.75V/5A适配7串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称30/5A适配8串磷酸铁锂电池组.标称42.5/5A适配10串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称45V/5A适配12串磷酸铁锂电池组.标称51V/5A适配12串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称60V/5A适配16串磷酸铁锂电池组.0755-28160574 15999501855
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2303091204245305.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zsfu8168
生产锂电池组保护板,最大串数可达100串,最大保护电流可达500A.生产充电器:标称29.75V/5A适配7串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称30/5A适配8串磷酸铁锂电池组.标称42.5/5A适配10串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称45V/5A适配12串磷酸铁锂电池组.标称51V/5A适配12串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称60V/5A适配16串磷酸铁锂电池组.0755-28160574 15999501855[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2303091204245305.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电动车充电器特点:先恒充电,充至一定电压后浮充1小时,停止
200W充电器
充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组. 标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组. 标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206251948.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
200W充电器
@zsfu8168
电动车充电器特点:先恒充电,充至一定电压后浮充1小时,停止 200W充电器充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组.标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组.标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206251948.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
16串300A的磷酸铁锂电池保护板.
有单体电压过充,过放保护板.
有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,温度保护,均衡充电功能,自恢复al\\功能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206252244.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有单体电压过充,过放保护板.
@zsfu8168
16串300A的磷酸铁锂电池保护板. 有单体电压过充,过放保护板. 有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,温度保护,均衡充电功能,自恢复al\\功能[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206252244.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
32串200A的磷酸铁锂电池保护板.
特点一:有单体电压过充,过放保护板. 特点二:有均衡充电功能.
有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,温度保护,均衡充电管理,自恢复功能
保护板尺寸:200mm*200mm*20mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206491954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
精华推荐 换一换
