变压器含浸的作业标准
BC-359的含浸标准是怎么样的?最近总是出现大颗变压器含浸不良,不是最里层未进凡立水就是含浸未干?还有凡立水烤干后是不是一定要成丝状呢?
全部回复(10)
@transformer1
樓主不防看看下面的方式如何 大概為:一般的生產流程是含浸-烘烤就ok現應該採取:先短時間預熱,接下來含浸(需抽真空),再烘烤.如有條件的話可以用隧道烤箱!這樣下來,會有很大的改善
多谢赐教!我们现在的含浸方式是:
將擺設好之產品放入真空机內,抽真空至40-50Cm/Hg ,再放上凡立水至PIN端(凡立水不能淹到pin),放氣,凡立水下降至1/3處,抽氣至65Cm-70Cm/Hg ,放氣后再全放下凡立水再抽氣70Cm/Hg,停留5分鐘視產品無氣泡冒出陰干10分鐘,待產品無凡立水滴下再放入烤箱
烘烤溫度與時間:烘烤溫度為二段,第一段80℃1小時,第二段100℃-110℃ 烘烤時間為:4--5小時
请帮忙看看我们这种方式是否正确?有没有哪里需要改善的地方?多谢!
@williams
多谢赐教!我们现在的含浸方式是:將擺設好之產品放入真空机內,抽真空至40-50Cm/Hg,再放上凡立水至PIN端(凡立水不能淹到pin),放氣,凡立水下降至1/3處,抽氣至65Cm-70Cm/Hg,放氣后再全放下凡立水再抽氣70Cm/Hg,停留5分鐘視產品無氣泡冒出陰干10分鐘,待產品無凡立水滴下再放入烤箱烘烤溫度與時間:烘烤溫度為二段,第一段80℃1小時,第二段100℃-110℃烘烤時間為:4--5小時请帮忙看看我们这种方式是否正确?有没有哪里需要改善的地方?多谢!
你第一段可以烘2小时,第二段时间没有问题,还这和天气也有关系,温度影响绝缘漆的比重,所以必须控制好粘度.
