LED照明 中国好方案
关于IR2520D的频率问题
关于IR2520D的频率问题
各位用过2520D的弟兄:
我现在做一款PL2X32W的筒灯,按IR推荐的参数2520D第3脚接56K电阻,为什么有的工作频率在45K左右,有的却又是50K左右?是不是IC本身的问题?
全部回复(11)
ebenshi
应该不是IC的问题!说明你的工作频率在LC谐振频率附近,当IC检测到有容性出现时,IC会自动升高工作频率!请将工作频率升高或将LC谐振频率调低!
tvb800
@ebenshi
我把工作在45K的板上的IC替换到工作在50K的板上频率就变45K了,如果不是IC的问题应该是50K才对嘛!
ebenshi
@tvb800
如果你在50K的板子上,将启动电容变大,工作频率下降的话,就是我所说的问题!
tvb800
@ebenshi
我把电容和电感都调过了,频率没变!应该是IC本身的问题了!
chj522846905
@tvb800
如果参数没有问题,我这有原装芯片,可以发两个你试试QQ:522846905
二锅头
@chj522846905
此IC好象是有这么个问题,不信你做个测试架,此时的变量只是IC.不但如此,波形不良的也很多,我曾测200PCS,不良达40多个,严重不解!
ebenshi
@二锅头
你可能用的散芯货吧,原厂正品应该不良率会小很多!不过很多朋友用2520都碰到了问题!俺做两个样品出给小日本,初装就坏了一只,另外一只用到现在将近半年都没坏,后来将坏机解剖,就是IC坏了,换另外一颗新IC点到现在都没问题.所以我现在换了其它IC了!
@ebenshi
请雷工解析一下工作频率与谐振频率两者间的关系???前者大于/等于/小于后者之间???普通半桥线路与用IC控制线路它们的关系??? TKS!!!
二锅头
@ebenshi
第一次200PCS是条装的,应该是散货,但我只测到4个好的;但第二次是盘装的,不知是原是散,我上面说的是第二次的结果.
ebenshi
请看http://bbs.dianyuan.com/topic/79341,qdbs888 兄的贴子!
@ebenshi
请看http://bbs.dianyuan.com/topic/79341,qdbs888兄的贴子!
谢谢!
文献笔记16---一种非对称EPS调制的单级双向AC-DC变换器
电源技能成长记
随笔 | TL431使用需要注意的参数
24c01硬件电子
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
全桥变压器波形问题
dy-KDxuaeDQ
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
