高薪寻求充电器开发高手.
开出的条件如下,任选择一条:
1. 10万开发费用
2. 产品销售利润20%的分红
具体项目为:
1. 可充多节镍氢和多节锂电的智能充电器
2. SMbus智能电池和充电器系统(绝对比笔记本电池简单很多)
技术能力要求:外围硬件电路开发,程序开发,PCB布板
产品的详细的功能和性能方面我们可以提供配合.开发人员关键的就是硬件电路开发和软件开发,不要求对充电器产品熟悉,当然熟悉最好.
时间要求:半年内完成
工作性质:需求能长期合作者
有意合作者,请留下联系方式,或者发邮件到iwanttosailing@126.com
高薪寻求充电器开发合作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(20)
@lsk5
你好!我之前做过这种智能充电器.欢迎联系.谢谢!我们有样品和资料,可以当面测试并详谈.----------------------------------------------------新宇涛科技有限公司刘善魁电话:13631622720QQ:136986588邮箱:xyt-lsk@163.com----------------------------------------------------
你好!
我们之前给客户做过一个智能充电器,参数如下:
镍氢,镍镉电池(1-14节),锂电池(1-5节),铅酸电池(2-12V)的智能充电器. LCD显示.全数字化菜单操作..
一.产品功能:
镍氢,镍镉电池,锂电池,铅酸电池充电器,带LCD显示(电池类型,充电电压,充电电流,充电时间,电池容量,)菜单操作,恒流,恒压充电,容量计算, 镍氢,镍镉电池节数智能检测
二.技术数据:
a:输入指标 AC 100V-240V 50Hz/60Hz
DC 11V—15V
b:输出指标
充电电流: 0.1A-5.0A MAX: 50W (自动调节最大充电功率,可以根据需要加大充电功率)
放电电流: 0.1A-1.0A MAX: 5W 自动调节最大充电功率,可以根据需要加大放电功率)
镍氢,镍镉电池:1-14 节电池组
锂电池:1-5节
铅酸电池: 2-4-6-8-10-12V
c: 镍氢镍镉电池-ΔV检测,恒流充电,自动检测电池节数.
自动调节充电时最大工作时间(即安全时间).
充电时可设定电池容量和充电电流.放电时功能一样.
d: 锂电池结束电压为 4.1V/节 或 4.2V/节,由菜单设定,自动恒流恒压充电.
铅酸电池自动恒流恒压充电.
所有电池类型,电池容量,充放电电压,充放电电流,都可通过菜单操作.
充电时,LCD上显示电池类型,充电电压,充电电流,充电时间,并实时显示电池容量
在充电过程中检测电池极性,是否短路,和判断电池好坏,有错时峰鸣器发声报警. LCD 也会有相应显示.
该产品,已在本公司开发完毕,如有感兴趣请联系.
欢迎现场测试.
..如果有朋友只需要充 Ni-Cd & Ni-MH,锂电 或 铅酸电池,或电池组,的话,只要取其中一些功能来做就可以.
比如做 Ni-Cd & Ni-MH 电池组 1-14节(或更多节,节数可以自动检测),
充电电流:0.1A-5.0A
也可以放电: 0.1A-1A(可以改大放电电流,只需加大散热片)
带 LCD 显示 (电池类型,充电电压,充电电流,充电时间,电池容量等)
程序可以自动完成充放电过程.
并有检测电池极性,是否短路,和判断电池好坏(或不可充电池),出错时峰鸣器发声报警. LCD 也会有提示.
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ: 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
地址: 深圳市上步南路国企大厦永辉楼13H
一.产品功能:
二.技术数据:
DC 11V—15V
b:输出指标
镍氢,镍镉电池:1-14 节电池组
锂电池:1-5节
铅酸电池自动恒流恒压充电.
欢迎现场测试.
充电电流:0.1A-5.0A
程序可以自动完成充放电过程.
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ: 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
@zhurenweiluo
忽悠吧!继续啊!
MK7A22P兼容三星的S3F9454,AD转换精度达到14个BIT,可用在充电器、电饭煲、电磁炉、电压力锅、电水壶、光波炉等家电、仪表等方面.
MK7A22P兼容S3F9454 8/14/20/24/28/32 DIP/SOP A/D 12BIT PWM 带比较器
MK7A21P兼容HT46R47 8/14/18 DIP/SOP A/D 8BIT PWM
MK7A11P兼容EM78P153/SN8P2501B 8/14 DIP/SOP 普通I/O
MK7A20P兼容PIC16F57/EM78P447 20/28 DIP/SOP 普通I/O
MK7A10P兼容PIC16F54 14/18 DIP/SOP 普通I/O
MK8A03P USB 2.0全速
MK9A35P LCD芯片 最高200多个点,最少180多个点
以上芯片均有裸片,无需光照费,价特优!
另外,我公司有专业的工程师队伍,可依客户要求为客户提供方案开发.
郭秀莉
广州市龙启电子(深圳办事处)
Tel:+86-0755-83215331 Fax:+86-0755-83215331 020-37596206
Mobile: 深圳 015816858482/广州 013724028741
Email:longqiguo@gmail.com
Add:深圳市福田区百花四路2号长城大厦1栋C座1507室
贸易通:loqidz QQ:137990408 http://www.lqdzmcu.com
MK8A03P USB 2.0全速
以上芯片均有裸片,无需光照费,价特优!
郭秀莉
广州市龙启电子(深圳办事处)
@longqiguo
MK7A22P兼容三星的S3F9454,AD转换精度达到14个BIT,可用在充电器、电饭煲、电磁炉、电压力锅、电水壶、光波炉等家电、仪表等方面.MK7A22P兼容S3F9454 8/14/20/24/28/32DIP/SOP A/D12BITPWM带比较器MK7A21P兼容HT46R478/14/18DIP/SOPA/D8BITPWMMK7A11P兼容EM78P153/SN8P2501B8/14DIP/SOP普通I/OMK7A20P兼容PIC16F57/EM78P44720/28DIP/SOP普通I/OMK7A10P兼容PIC16F5414/18DIP/SOP普通I/OMK8A03PUSB2.0全速MK9A35PLCD芯片最高200多个点,最少180多个点以上芯片均有裸片,无需光照费,价特优!另外,我公司有专业的工程师队伍,可依客户要求为客户提供方案开发.郭秀莉广州市龙启电子(深圳办事处)Tel:+86-0755-83215331 Fax:+86-0755-83215331020-37596206Mobile:深圳015816858482/广州013724028741Email:longqiguo@gmail.comAdd:深圳市福田区百花四路2号长城大厦1栋C座1507室贸易通:loqidz QQ:137990408 http://www.lqdzmcu.com
DJ1020是一款采用先进的CMOS工艺设计的自适应换相电路,具有低成本、高效率以及自身功耗低等特点.可广泛用于充电器以及使用电池的各种便携设备,可以使用户不用担心电池装反带来的问题.
功能特点
1.1 工作电压范围: 1~7v
1.2 最大电流通过能力:≥200mA
1.3 电路内阻:≤3欧
1.4 使用范围:可用于充电器以及使用电池各种便携设备等需要注意电池接入方向或自动换相的领域
2.1 引脚说明及坐标点
引脚说明:
管脚号 符 号 类型 功 能
1 INP+ I/0 固定正电源输入/输出
2 INN- I/0 固定负电源输入/输出
3 A I/0 可变电源输入/输出
4 B I/0 可变电源输入/输出
联系人:张生 13602667107
功能特点
1.1 工作电压范围: 1~7v
1.2 最大电流通过能力:≥200mA
1.3 电路内阻:≤3欧
2.1 引脚说明及坐标点
引脚说明:
管脚号 符 号 类型 功 能
3 A I/0 可变电源输入/输出
4 B I/0 可变电源输入/输出
联系人:张生 13602667107
