求助,有关低频变压器设计问题
本人有一款变压器,EI96*55抽屉式的,输入:220V,输出:8V/34,不知是怎么回事,我设计以后竟然绕不下,请哪位高手指导一下.谢谢了!
全部回复(33)
@lia.lee123
怎么做不到那个功率呢,96*55的S=55*32.8*0.95=17.137平方,P=17.137*17.317=293W,如果我考虑温升因素的话,功率在250W是可以的呀,怎么才只有150W呢
你那只是一个经验公式
多大容量的变压器用多大截面的铁心,不仅仅跟铁截面有关系,它跟窗口面积也有关系.现在的铁心都是无废料冲压,窗口相对比以前的GE型要小.
除此之外,它跟电压调整率,温升,硅钢片质量,变压器工作方式,使用环境都有关系.
我所说的是150VA,是用市面上容易购得的DW310-0.5的硅钢片,绝缘等级为B级,最高环境温度为55度,连续工作的情况下.
如果用Z10,绝缘等级做到H级,可以做到300VA-350VA
@lia.lee123
现在我把初级的线径改为0.65线,以前是0.75的,现在绕了390T,次级用1.4*4绕15T的,我在做温升,你们觉得我设计的250W时理论温升能否控制在75度以下.因为我现在测试的条件有限,只能在200W做温升.
你得设计温升有点高
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201132302.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201132302.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@boaster
你得设计温升有点高[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201132302.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
网上的计算公式未必管用,
你象上面的公式
我就试过
不好用
且没有VDE型胶芯的计算公式
你象上面的公式
我就试过
不好用
且没有VDE型胶芯的计算公式
@lia.lee123
这里真的就没有高手?还是没有热心人呀?怎么没人回我贴呀?55555555
改一下参数温升要低得多,但要满足70度可能有困难.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201140128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201140128.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@boaster
改一下参数温升要低得多,但要满足70度可能有困难.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/67101201140128.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此帖已被删除
@lia.lee123
此帖已被删除
关于线径问题,你可利用空壳软件,设定一个你允许的最大线径,软件可计算出用多大的线径,几股并绕,也可设定我要“三股”并绕,软件会自动算出要用多粗的线,这类软件在网上帖兹里有,全是免费的,要学习一下才能慢慢掌握,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/659501203290978.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
659501203291063.rar
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/659501203290978.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
659501203291063.rar
