长城300P4-PFC冬天需要预热(约3分钟)才能启动电脑,求大侠赐教!谢!!!
天冷才出现的这个情况,我打开电源发现C12和从C12同是10V1000vF的电容爆浆了,换过后还是没解决问题,D40、D30、D31、R62附近有烧黑现象,我量了都正常,希望能给详细解答,谢谢!
全部回复(8)
m7hzeh
原因就不知道了,但是造成这种故障肯定是某些阻容元件损坏了,冷态测试正常,其实已经不能用,你可以尝试用烙铁去加热一些可疑元件,特别是烧黑那种.
教你一招,绝对管用:
用洗板水或者酒精清洗电容爆裂和烧焦的地方,要认真清晰,再用吹风机吹干,这个问题可以解决!
hxzyb
VCC 位置的电容可能变质或品质不佳,更换或更换一颗容量大一点的
@hxzyb
VCC位置的电容可能变质或品质不佳,更换或更换一颗容量大一点的
如果电源以前就炸过,有些器件已受过大电流或高电压的伤害,到你手上出现故障不就麻烦了,试着换换晶体和容性器件吧!搞不好PFC电感绝缘性能都下降了的
@童幻笃王
是这么回事
yuejq83
这种问题通常都是电解电容有问题,所以现在的大厂一般都会做高低温实验,主要是看产品在超低温或高温的时候能否正常工作.
ta7698
现在赶紧用,过了夏天就收起来.
powerants
电容的嫌疑最大
