在电源网上,我看了许多关于逆变器的电路,但短路保护电路,都是延用了传统的方法,可靠性无法保正.
搞逆变的都知道,500w以下的小功率逆变器,在启动彩电时,由于消磁线圈的存在,瞬间启动电流类似短路电流,过载调定在额定功率,彩电起不来,能起来彩电,就得延长保护动作时间,但如果在这段时间有短路,必烧逆变器,这给过载和短路保护的设计带来困难,做逆变器的都知道,这个问题解决不好,逆变器的可靠性无法保证.谁能做出既能起彩电,又不怕短路的逆变器?我急需要解决方法,请高手帮忙!!!
谁能做既能起彩电,又不怕短路的逆变器?????
全部回复(21)
@hxdq
谢谢你的方法,但还是不行,彩电起动电流就是瞬间短路电流,从开关打开到起来彩电,约须30-40n秒,这时短路保护必须设定在40n秒以后开始保护,而功率管瞬间短路电流不能超过10n秒,所以要想启来彩电,短路保护只能在40n秒以后工作,短路保护不可靠了!功率管的工作也不可靠了!这就是逆变器损坏率高的原因.
大彩电(29寸)启动瞬间的短路电流相当于800W--1000W负载左右,离短路还是相差比较远,即使是一个磁芯为E40变压器,一对场管为3205的300W逆变器,将滤波电容增大到100UF以上,都可以看电视了,不过出现启动保护的现象还会有,只是离可以看到电视的机会大多了.还有现在大部份逆变器预留值不大,很多还是夸大了功率!有很多逆变用了大磁芯变压器,多管并联,但功率仍做不大就出售!
@on/off
