高温容易导致节能灯损坏,是众所周知的,同样,低温也是造成节能灯损坏的重要原因.
最近我们生产的节能灯出现部分在环境温度3度时不能启动,有的只是灯丝发红,有的似亮非亮,启动时间稍长即损镇流器,而这些灯在前些天环境温度6度时还是可以在180V以下电压下顺利启动的.
在解决这些低温难以启动的节能灯时,我发现如果灯的功率作得太低,也会影响灯的启动性能,一小部分灯更换了功率大一些的镇流器后启动改善了,而对于部分“顽固派”我想尽了办法,也改变不了它的“顽性”,这样的灯是难于适应北方的寒冷气候了.
另外,就是大功率节能灯的功率在低温时会超出设计范围,我们都知道,节能灯的功率是随着温度的变化而变化的,高温时灯功率降低,低温时灯功率升高.为什么呢?为此,我请教了灯管专家,专家说:这是因为灯管内充的氩气的压力随着温度在改变,从而导致灯管管流的变化.
所以我有一个粗浅的认识:在设计镇流器时,要兼顾高温和低温对灯功率的影响,或者说,我们要因地制宜、因时制宜.
节能灯的另一位杀手—低温
全部回复(61)
@凡平
有道理!不过,我担心谐振电容减小后,虽然启动能力增强,但三极管容易发热.
有时减一点点就有极好的效果,
并且:对这类灯加强驱动后的效果并不理想,同时三极管同样也会增加温升,
减小启动电容虽然三极管也会增加温升,但同样也可以调整,并且可供调整的地方很多,
譬如我先前做的T2-13W,就是这种例子,功率小而启动电压较高,三极管又不允许用大的,考虑灯管的质量后又不能加大功率,当调整到三极管温升极低时,就时不时有启动不了的情况出现,调整驱动无法达到理想效果,最后将启动用2N7改成2N2一切问题解决,再调整驱动,最终三极管温升只增加了3~4度,,
@chym
有时减一点点就有极好的效果,并且:对这类灯加强驱动后的效果并不理想,同时三极管同样也会增加温升,减小启动电容虽然三极管也会增加温升,但同样也可以调整,并且可供调整的地方很多,譬如我先前做的T2-13W,就是这种例子,功率小而启动电压较高,三极管又不允许用大的,考虑灯管的质量后又不能加大功率,当调整到三极管温升极低时,就时不时有启动不了的情况出现,调整驱动无法达到理想效果,最后将启动用2N7改成2N2一切问题解决,再调整驱动,最终三极管温升只增加了3~4度,,
我做过这样的调整,但是将谐振电容减小的话同时也降低了频率,有的时候频率改变的很大,改变1纳的电容最多时将频率改变了4K ,能不能有兼顾频率的办法呢?我们对频率有要求(出口产品)
