如何调整santak TG500的UPS启动临界电压?谁有电路图?
我处电压很不好,每天经常有段时间电压在180V左右,我的电脑开关电源换台达的后,输出很强劲仍能支持电脑正常工作,可是UPS却开始启动了,滴滴的报警了,几分钟就坚持不下去了,又要直接将电脑关机直接接到电源才行.非常不方便,所以想调整一下UPS的启动电压低于170V,可是拆开UPS(santak Twin Guard 500)看,没有可调电阻,全部是固定原件,这就不好判断哪几个是电压取样检测电阻了,没有电路图,谁有电路图,能发一个给我吗?非常感谢了.
pdbox333@163.com
全部回复(3)
qs7785yj
如果你找得到或者简单按照板子画一下TG500的图纸就可以了,电压及相位检测好象是用358运放的,就是靠近切换继电器的那个,分析一下检测运放的外围分压电路,我只有照片,看了一下好象是2和6脚是连到AC输入端的,各有两个1206的SMD电阻串联的,算一下分压比,再根据基准电压改电阻的阻值就可以了,应该很快的.
qs7785yj
找到一张TG400的图纸,看看能不能参考一下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/585911200711077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
seaprince
@qs7785yj
找到一张TG400的图纸,看看能不能参考一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/585911200711077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢!等周末有空了再拆开试试看.谢谢了!!!
