此机后级电感电容取多大?
此机 整流后电压空载690V (附上全图)  后级 L1电感、 C12、C13电容取多大?
L1电感用什么磁芯绕多少圈、多大感量?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1738981200791444.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 1738981200791540.sch
全部回复(5)
tfxl8278
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/700661200792326.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参考:我实际使用的是1.0*100T  电容2.2*4  630V
可以看我的贴(自制800W逆变和后级过程详解 ).
@tfxl8278
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/700661200792326.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参考:我实际使用的是1.0*100T  电容2.2*4  630V可以看我的贴(自制800W逆变和后级过程详解).
我把C12取0.22UF  C13取3UF   电感 0.8mm漆包线在EC28骨架上绕140圈
可控硅怎么不导通?
滤波电容两端空载690多V,带两个100W串联灯泡,还有390多V,
可是将两个100W串联灯泡接在可控硅输出端   灯泡不亮    也没电压输出
这是怎么回事?
tfxl8278
@duzaishuixiang
我把C12取0.22UF  C13取3UF  电感0.8mm漆包线在EC28骨架上绕140圈可控硅怎么不导通?滤波电容两端空载690多V,带两个100W串联灯泡,还有390多V,可是将两个100W串联灯泡接在可控硅输出端  灯泡不亮    也没电压输出这是怎么回事?
用示波器看看D3双向二极管的波形,是否工作.
冷水
@duzaishuixiang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1278881201059513.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@冷水
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1278881201059513.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我量可控硅的1脚(K极)和3脚(G极)之间,阻止为30R,正常吗?
