求太阳能充电方案
最近做个项目,要求用太阳能供电,用酸铅电池,电压范围6~20V,主要给单片机和几个电磁阀供电.以前没有接触过这种充电电路,有直接充电管理的IC给推荐一下,有谁做过这方面的项目,给帮帮忙,谢谢!!
全部回复(13)
@zxmdeemail
6v酸铅电池充电是不是应该升压到7.5V左右升压电路可不可以用34063搭一个,还是有太阳能专门的升压电路?
首先你对蓄电池的特性不了解,一般的斩波电路是对电压电流变换,输入一般是稳压,但是太阳能蓄电池充电电路就不能用普通的斩波分析来描述,因为作为负载的蓄电池是稳压的,而作为电源的太阳能电池是非线性的(电压是随负载变化的)
对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.
对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
我说给出的7.2是根据单片电池2.4的伏值2.4*3=7.2.
@liyanglio
这个方案你最好是买来6V的太阳能电池和6V的铅酸电池测试一下.或许可以加一个开关电路,实现直接充电.无须管理,太阳能电池的电压波动很大.电流不会大很多,因为即使夏天垂直太阳的话,也就不会超过500-600MA.(你的指标)
如果你的太阳能电池功率不是很大的话,请不要用升压力IC去做,那样你的蓄电池在电压低的时候,太阳能电池将会被拉低至0V,有一个办法就是(PWM)在电池电压低的时候,开关管用2301,用带有A/D的MCU去检测蓄电池的电压,根据不同的电池电压调整PWM的占空比:具体是电池电压低,占空大,电池电压高,占空小;才能达到最大的效率.
祝各位斑竹在新的一年事事顺心!08年我公司还是走以下的产品:
1.锂电池保护板MOS管 8205A,8205,5N20;
2.锂电池保护板IC DW01+,S8261;
各位斑竹要多多支持!再来就是我们多多讨论动力电池保护和平衡的问题(MCU控制方案)!
联系电话:13543267644 刘壮雄
地址:深圳罗湖区梨园路家之福
地址:深圳罗湖区梨园路家之福
