PI论坛
TNY266 电源滤波问题
TNY266 电源滤波问题
输出滤波较大.请各位指点.
输入85-260VAC
输出5V1.5A
输出纹波3.54V
前级用3.3UH电感
后级3.3UH电感加2个220UF电容加0.1UF电容
能否帮我把纹波降到几十豪伏.
用TNY266反馈用NEC2501+TL431
谢谢
全部回复(5)
snnapple
1 可能是PCB layout有的地方没有注意导致的;
2 后级根绝电流大小计算一下输出电容的容量,我个人认为有些小了.
powerint_lp
建议你把波形发出来看看,是纹波还是噪声还是电源在自动重启动.5v输出能有3.54v的纹波,肯定不正常.
出太阳的雨天
你这个是电源自激了
liucx761128
@出太阳的雨天
你这个是电源自激了
你的电容明显太小了,最好改为1000UF和470UF的低ESR型
z6683083
@liucx761128
我也用tny266做5V,500mA的电源,纹波也是很大,空载时纹波200mV,负载越重纹波越大,请指教一下什么问题,谢谢!
QQ:6683083
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
