产品/供求资讯
求助:2A:5mA微型电流互感器.
求助:2A:5mA微型电流互感器.
求助:公司一保护设备产品,需低成本2A:5mA微型电流互感器.工作频率50Hz.付边电压1v,采样电阻200欧姆.体积尽可能小(2*1.5*1.5cm)1.体积小,输出电压高 2.直接插印刷电路板 3.价格低,性价比好电气参数:1.环境温度:-25℃-75℃ 2.绝缘电阻:500VDC≥100MΩ 3.抗电强度:3000VAC 1mA 60S 4..数量20k/月.
联系myzjk@126.com.
全部回复(4)
cage_wang
20*15*15mm是成品尺寸还是铁心的尺寸?
这个性能很好实现! 你要把要求表达完整
littlebird
@cage_wang
20*15*15mm是成品尺寸还是铁心的尺寸?这个性能很好实现!你要把要求表达完整
期待中.
myzjk
@cage_wang
20*15*15mm成品尺寸.用作保护,不是测量,精度不高.希望体积小、成本低.
cage_wang
@myzjk
还有线径你没有说
你找这个人 给你做
littlebird 称号:助理工程师
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
