企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用3843做的25W的电源,空载输出电压不稳!
输出电压设定为7.5V,当空载时,输出电压在6.2V到7.5V之间跳动.如果加上0.4A的负载,电压稳定在7.5V.当电流达2A时电压也不会跳动.请高手看看,多谢!!
全部回复(10)
computerpower
不会吧,要带上0.4A的电流才稳定电压啊,你电路肯定有问题,你把图给我看看,我用38系列的IC用了很长时间了
huangxlstar
@computerpower
517421200893742.pdf
也不是一定要0.4A才能稳定,我手头上有个0.4A左右的负载,接上去就稳定了.请帮忙看看,谢谢!!
hepeng
@huangxlstar
517421200893742.pdf也不是一定要0.4A才能稳定,我手头上有个0.4A左右的负载,接上去就稳定了.请帮忙看看,谢谢!!
你把1-2脚的电容改小点试,还有就是3脚的电容改为220P的试试
hepeng
@hepeng
这种25W应该不要带那么大的假负载的,
cyyzej
你芯片电压太底了吧
huangxlstar
@cyyzej
你芯片电压太底了吧
把3843的1,2,3脚间的电容改小没用的.我把431的1,2脚间的那个0.1uF和1K的电阻改成1uF和5.6K就OK了.多谢大家的热心帮助,谢谢!!
lzx82
@huangxlstar
25W还用3842确实有点问题,你用RT7731,电路比3842还简单,功能还更多,EMI又好过.联系我还有问题我帮你解决.
lianrh
电压取样应该在滤波电感之前C4上吧,不然电路要自激振荡哦
huangxlstar
@lianrh
我把取样电阻接到电感前和电感后试了一下,没有明显的区别.
power_s
@huangxlstar
原理是没错的, 但是我没用过AC-DC , 我做的是DC-DC 升压, 也遇到过这种情况, 是反馈的问题,
你调节一下2脚 电压比较电阻比值看看.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
