LED照明 中国好方案
PPFCT5-28W EMC超标!!!
PPFCT5-28W EMC超标!!!
高泵PPFCT5-28W 传导在150K到300K之间超标,请问哪位有好的解决办法请指点指点,不胜感激!!! 不接地.
全部回复(10)
david.wang
给大家看一下图呀!
梦里河南
这个频段超标可能需要调整差模和共模的电感量.
shanyang
加了一个差模,输入的L、N线只有一条线可以达标,如果加两个差模L、N都不能过,用一个共模效果比用两个共模效果还好,很奇怪!!
shanyang
线路图,请用PROTEL99SE打开
shanyang
@shanyang
线路图,请用PROTEL99SE打开
怎么看不到上传的文件了啊?
guozg
差模换铁芯电感试试
二锅头
这样的问法哪里行?
lvballast
@二锅头
这样的问法哪里行?
看看线路图,最好在N上面串个工字电感..EMI电感量是多少.
谢冰
接几条线的,2线好过,3线不好过,3线时共模+工字.
gxsgxs
你做的是一体化支架吗?
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
