现陆续将自己多年工作中搜集到的GB,GJB,IEC,MIL,JEDC等标准贡献出来.
有需要刻碟的朋友请联系:powerloads@126.com,QQ;16322127
第一期目录如下:电工卷
GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法
GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分
GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉
GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉
GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉
GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分
GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉
GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备
GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉
GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列
GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则
GB 10229-1988 电抗器
GB 10230-1988 有载分接开关
GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法
GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则
GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件
GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语
GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求
GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求
GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求
GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求
GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求
GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件
GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范
GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语
GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器
GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 9088-1988 电动工具型号编制方法
GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义
GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求
GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求
GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定
GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆
GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则
GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法
GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法
GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法
GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法
GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定
GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定
GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定
GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定
GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池
GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组
GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器
GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法
GB 9467-1988 室内灯具光度测试
GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试
GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件
GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法
GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法
GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件
GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法
GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求
GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范
GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法
GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则
GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法
GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB 10681-1989 普通照明灯泡
GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯
GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件
GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件
GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法
GB 10962-1989 机床电器可靠性通则
GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器
GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语
GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格
GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关
GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法
GB 11010-1989 光谱标准太阳电池
GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定
GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线
GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级
GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件
GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验
GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件
GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法
GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验
GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法
GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)
GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)
GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护
GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语
GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件
GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求
GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求
GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 1311-1989 直流电机试验方法
GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸
GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法
GB 1984-1989 交流高压断路器
GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法
GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器
GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则
GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层
GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB 3983.1-1989 低电压并联电容器
GB 3983.2-1989 高电压并联电容器
GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求
GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求
GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则
GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度
GB 10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法 盐雾
GB 10593.3-1990 电工电子产品环境参数测量方法 振动数据处理和归纳
GB 12173-1990 矿用一般型电气设备
GB 12325-1990 电能质量 供电电压允许偏差
GB 12326-1990 电能质量 电压允许波动和闪变
GB 12350-1990 小功率电动机的安全要求
GB 12351-1990 热带型旋转电机环境技术要求
GB 12476.1-1990 爆炸性粉尘环境用防爆电气设备 粉尘防爆电气设备
GB 12527-1990 额定电压 1 kV及以下架空绝缘电缆
GB 12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定
GB 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范
GB 12665-1990 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB 12666.1-1990 电线电缆燃烧试验方法 第1部分: 总则
GB 12666.2-1990 电线电缆燃烧试验方法 第2部分: 单根电线电缆垂直燃烧试验方法
GB 12666.3-1990 电线电缆燃烧试验方法 第3部分: 单根电线电缆水平燃烧试验方法
GB 12666.4-1990 电线电缆燃烧试验方法 第4部分: 单根电线电缆倾斜燃烧试验方法
GB 12666.5-1990 电线电缆燃烧试验方法 第5部分: 成束电线电缆燃烧试验方法
GB 12666.6-1990 电线电缆燃烧试验方法 第6部分: 电线电缆耐火特性试验方法
GB 12667-1990 同步电动机半导体励磁装置总技术条件
GB 12668-1990 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
GB 12669-1990 半导体变流串级调速装置总技术条件
GB 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
GB 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
GB 2424.23-1990 电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
GB 3836.9-1990 爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备 “m”
GB 4798.3-1990 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用
GB 5170.20-1990 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备
GB 6109.10-1990 漆包圆绕组线 第10部分: 180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线
GB 6109.11-1990 漆包圆绕组线 第11部分: 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线
GB 6109.7-1990 漆包圆绕组线 第7部分: 130 级聚酯漆包铜圆线
GB/T 12501-1990 电工电子设备防触电保护分类
GB/T 12637-1990 太阳摸拟器通用规范
GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范
GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范
GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子
GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器
GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件
GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件
GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件
GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性
GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定
GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线
GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线
GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线
GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线
GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线
GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定
GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆
GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线
GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆
GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆
GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆
GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆
GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件
GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸
GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸
GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求
GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车
GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索
GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件
GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件
GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件
GB 13138-1991 自整角机通用技术条件
GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件
GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范
GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范
GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范
GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范
GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸
GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规
GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机
GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h"
GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法
GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)
GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)
GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法
GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求
GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言
GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求
GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件
GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程
GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求
GB/T 12720-1991 工频电场测量
GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则
GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸
GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则
GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件
GB 13498-1992 高压直流输电术语
GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求
GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求
GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB 13862-1992 器具开关基本试验方法
GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜
GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求
GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语
GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷枪的专用要求
GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求
GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求
GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求
GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求
GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求
GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器
GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求
GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件
GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法
GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法
GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则
GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则
GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法
GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件
GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元
GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验
GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件
GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范
GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装
GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件
GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分
GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法
GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行
GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全
GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法
GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统
GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范
GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值
GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器
GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法
GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验
GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风
GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子
GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求
GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求
GB 14098-1993 燃气轮机 噪声
GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验
GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求
GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求
GB 156-1993 标准电压
GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定
GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求
GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求
GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求
GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求
GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定
GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求
GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置
GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购
GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆
GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆
GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法
GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统
GB/T 14469-1993 电喷枪
GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件
GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件
GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定
GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求
GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件
GB/T 14808-1993 交流高压接触器
GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法
GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关
GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件
GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定
GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线
GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线
GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护
GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则
GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求—金属导管
GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管
GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管
GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术
GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则
GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则
GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸
GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件
GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子
GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件
GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求
GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求
GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统
GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验
GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件
GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定
GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则
GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程
GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用
GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置
GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程
GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线
GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线
GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求
GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件
GB/T 4213-1992 气动调节阀
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动
GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量
GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线
GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)
GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案
GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验
GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南
GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语
GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法
GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统
GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义
GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范
GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送
GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范
GB 6738-1986 电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求
GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列
GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列
GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求
GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则
GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸
GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范
GB/T 6587.1-1986 电子测量仪器 环境试验总纲
GB/T 6587.2-1986 电子测量仪器 温度试验
GB/T 6587.3-1986 电子测量仪器 湿度试验
GB/T 6587.4-1986 电子测量仪器 振动试验
GB/T 6587.5-1986 电子测量仪器 冲击试验
GB/T 6587.6-1986 电子测量仪器 运输试验
GB/T 6587.7-1986 电子测量仪器 基本安全试验
GB/T 6587.8-1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验
GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示
GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则
GB/T 6833.1-1986 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则
GB/T 6968-1997 膜式煤气表
GB/T 6990-1986 电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南
GB/T 6991-1986 电子元器件可靠性数据表示方法
GB/T 6993-1986 系统和设备研制生产中的可靠性程序
GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法
GB/T 9039-1988 10kHz~18.6MHz 传输测试仪技术条件
GB/T 9090-1988 标准电容器
GB/T 9091-1988 感应分压器
GB/T 9093-1988 测量用稳定电源装置
GB/T 9248-1988 不可压缩流体流量计性能评定方法
GB/T 9249-1988 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪
GB/T 9317-1988 脉冲信号发生器技术条件
GB/T 9318-1988 脉冲信号发生器测试方法
GB/T 9414.1-1988 设备维修性导则 第一部分: 维修性导言
GB/T 9414.2-1988 设备维修性导则 第二部分: 规范与合同中的维修性要求
GB/T 9414.3-1988 设备维修性导则 第三部分: 维修性大纲
GB/T 9414.4-1988 设备维修性导则 第五部分: 设计阶段的维修性研究
GB/T 9414.5-1988 设备维修性导则 第六部分: 维修性检验
GB/T 9414.6-1988 设备维修性导则 第七部分: 维修性数据的收集、分析与表示
GB/T 9469.10-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路管理
GB/T 9469.1-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 总论
GB/T 9469.2-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 功能要求
GB/T 9469.3-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 与工业过程数据公路的接口
GB/T 9469.4-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路链路控制(PLC) 子层
GB/T 9469.5-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 PLC-MAC 接口和服务规范
GB/T 9469.6-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 媒体送取控制 (MAC)子层
GB/T 9469.7-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 MAC-物理层接口和规范
GB/T 9469.8-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道相位连续 FSK物理 (PHY)层及其与媒体接口的规范
GB/T 9469.9-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道同轴电缆总线媒体“层”技术规范
GB/T 10586-1989 湿热试验箱技术条件
GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件
GB/T 10589-1989 低温试验箱技术条件
GB/T 10590-1989 低温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10591-1989 高温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件
GB/T 11149-1989 标准电容箱
GB/T 11150-1989 电能表检验装置
GB/T 11151-1989 交流电桥
GB/T 11158-1989 高温试验箱技术条件
GB/T 11159-1989 低气压试验箱技术条件
GB/T 11161-1989 电测量仪表标度盘与标度尺
GB/T 11167-1989 直接动作电测量记录仪
GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件
GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法
GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验
GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语
GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图
GB/T 11883-1989 电子吊秤
GB/T 11923-1989 电离辐射料位计
GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件
GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法
GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件
GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法
GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表
GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件
GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法
GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件
GB/T 12280-1990 噪声发生器测试方法
GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件
GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法
GB/T 12642-1990 工业机器人 性能规范
GB/T 12643-1997 工业机器人 词汇
GB/T 12644-1990 工业机器人 特性表示
GB/T 12645-1990 工业机器人 性能测试方法
GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法
GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定
GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验
GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件
GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法
GB/T 13282-1991 体积管式流量测量校准装置
GB/T 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级
GB/T 13335-1991 磁弹性测力称重传感器
GB/T 13423-1992 工业控制用软件评定准则
GB/T 13635-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 频率转换器
GB/T 13636-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 恒流给定器
GB/T 13637-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 指示仪
GB/T 13638-1992 工业锅炉水位控制报警装置
GB/T 13639-1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪
GB/T 13743-1992 直流磁电系检流计
GB/T 13865-1992 电力定量器
GB/T 13866-1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定
GB/T 13969-1992 浮筒式液位仪表
GB/T 13970-1992 数字仪表基本参数系列
GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件
GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法
GB/T 13978-1992 数字多用表通用技术条件
GB/T 13980-1992 电离辐射密度计
GB/T 13992-1992 电阻应变计
GB 14249.1-1993 电子衡器安全要求
GB/T 14059-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电流转换器
GB/T 14060-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 阻抗转换器
GB/T 14061-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 记录仪
GB/T 14062-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 积算器
GB/T 14063-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 比值给定器
GB/T 14064-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 报警给定器
GB/T 14065-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 安全栅
GB/T 14066-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号选择器
GB/T 14067-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号限制器
GB/T 14068-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 Q型操作器
GB/T 14069-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电源箱
GB/T 14249.2-1993 电子衡器通用技术条件
GB/T 14250-1993 衡器术语
GB/T 14283-1993 点焊机器人通用技术条件
GB/T 14284-1993 工业机器人通用技术条件
GB/T 14324-1993 电容液位计
GB/T 14468.1-1993 工业机器人 圆形机械接口
GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号
GB/T 14482-1993 机械计数器
GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能
GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器
GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验
GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值
GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范
GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸
GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件
GB/T 14913-1994 直流数字电压表及直流模数变换器
GB/T 14915-1994 电子数据交换术语
GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则
GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件
GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法
GB/T 15282-1994 无功电度表
GB/T 15283-1994 0.5、1和2级交流有功电度表
GB/T 15284-1994 复费率(分时)电度表
GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法
GB 15702-1995 电子海图技术规范
GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件
GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法
GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
GB/T 15515-1995 光功率计技术条件
GB/T 15561-1995 静态电子轨道衡
GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇
GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口
GB/T 15969.1-1995 可编程序控制器 第1部分: 通用信息
GB/T 15969.2-1995 可编程序控制器 第2部分: 设备特性
GB/T 15969.3-1995 可编程序控制器 第3部分: 编程语言
GB/T 15969.4-1995 可编程序控制器 第4部分: 用户导则
GB 16655-1996 工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求
GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验
GB/T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
GB/T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
GB/T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
GB/T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓
GB/T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉
GB/T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈
GB/T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
GB/T 16511-1996 电气和电子测量设备随机文件
GB/T 16657.2-1996 工业控制系统用现场总线 第2部分:物理层规范和服务定义
GB/T 16679-1996 信号与连接线的代号
GB/T 16701.1-1996 热电偶材料试验方法 第1部分:贵金属热电偶丝热电动势测量方法
GB/T 16701.2-1996 热电偶材料试验方法 第2部分:廉金属热电偶丝热电动势测量方法
GB/T 16721-1996 工业自动化系统 制造报文规范 协议子集规范
GB/T 778.1-1996 冷水水表 第1部分: 规范
GB/T 778.2-1996 冷水水表 第2部分: 安装要求
GB/T 778.3-1996 冷水水表 第3部分: 试验方法和试验设备
GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
GB/T 14598.11-1997 电气继电器 第19部分:分规范 有质量评定的有或无机电继电器
GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键
GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承
GB/T 16839.1-1997 热电偶 第1部分:分度表
GB/T 16839.2-1997 热电偶 第2部分:允差
GB/T 16977-1997 工业机器人 坐标系和运动命名原则
GB/T 16978-1997 工业自动化 词汇
GB/T 16979.1-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第1部分: 服务定义 补充件1 数据交换
GB/T 16979.2-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第2部分: 协议规范 补充件1 数据交换
GB/T 16980.1-1997 工业自动化 车间生产 第1部分: 标准化参考模型和确定需求的方法论
GB/T 16980.2-1997 工业自动化 车间生产 第2部分: 标准化参考模型和方法论的应用
GB/T 17165.1-1997 模糊控制装置和系统 第1部分: 基本术语
GB/T 17165.4-1997 模糊控制装置和系统 第4部分: 洗衣机模糊控制基本性能检测要求
GB/T 17181-1997 积分平均声级计
GB/T 17182-1997 峰值节目电平表
GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 13850-1998 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器
GB/T 14598.12-1998 电气继电器 第19部分: 空白详细规范 有质量评定的有或无机电继电器 试验一览表1, 2和3
GB/T 14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz 脉冲群干扰试验
GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验
GB/T 14598.15-1998 电气继电器 第8部分:电热继电器
GB/T 1598-1998 铂铑 13-铂热电偶丝
GB/T 17212-1998 工业过程测量和控制 术语和定义
GB/T 17213.1-1998 工业过程控制阀 第1部分: 控制阀术语和总则
GB/T 17213.5-1998 工业过程控制阀 第5部分: 标志
GB/T 17213.7-1998 工业过程控制阀 第7部分: 控制阀数据单
GB/T 17213.8-1998 工业过程控制阀 第8部分: 噪声的考虑 第1节: 实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声
GB/T 17214.1-1998 工业过程测量和控制装置 工作条件 第1部分: 气候条件
GB/T 17215-1998 1级和2级静止式交流有功电度表
GB/T 17311-1998 标准音量表
GB/T 17312-1998 声级计的无规入射和扩散场校准
GB/T 17441-1998 交流电度表符号
GB/T 17442-1998 1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验
GB/T 17539-1998 电子数据交换标准化应用指南
GB/T 17563-1998 可程控测量设备标准数字接口的标准代码、格式、协议和公共命令
GB/T 17611-1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号
GB/T 17612-1998 封闭管道中液体流量的测量 称重法
GB/T 17613.1-1998 用称重法测量封闭管道中的液体流量 装置的检验程序 第1部分:静态称重系统
GB/T 17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法
GB/T 17614.2-1998 工业过程控制系统用变送器 第2部分:检查和例行试验导则
GB/T 17615-1998 镍铬硅-镍硅镁热电偶丝
GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 17626.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 2614-1998 镍铬-镍硅热电偶丝
GB/T 2902-1998 铂铑30-铂铑6热电偶丝
GB/T 2903-1998 铜-铜镍(康铜)热电偶丝
GB/T 3241-1998 倍频程和分数倍频程滤波器
GB/T 3772-1998 铂铑10-铂热电偶丝
GB/T 4993-1998 镍铬-铜镍(康铜)热电偶丝
GB/T 4994-1998 铁-铜镍(康铜)热电偶丝
GB/T 6113.2-1998 无线电骚扰和抗扰度测量方法
GB/T 7676.1-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第 1部分:定义和通用要求
GB/T 7676.2-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第2部分:电流表和电压表的特殊要求
GB/T 7676.3-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第3部分:功率表和无功功率表的特殊要求
GB/T 7676.4-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第4部分: 频率表的特殊要求
GB/T 7676.5-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第5部分: 相位表、功率因数表和同步指示器的特殊要求
GB/T 7676.6-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第6部分: 电阻表(阻抗表)和电导表的特殊要求
GB/T 7676.7-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第7部分: 多功能仪表的特殊要求
GB/T 7676.8-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第8部分:附件的特殊要求
GB/T 7676.9-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第9部分: 推荐的试验方法
GB/T 9092-1998 费率和负载控制时间开关
GB 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16 A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GB 17679-1999 CAD电子文件光盘存储归档一致性测试
GB 17743-1999 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T 11885-1999 自动轨道衡
GB/T 14468.2-1999 工业机器人 轴形机械接口
GB/T 17626.11-1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17678.1-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分:电子文件归档与档案管理
GB/T 17678.2-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第二部分:光盘信息组织结构
GB/T 17799.1-1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
GB/T 17825.10-1999 CAD文件管理 存储与维护
GB/T 17825.1-1999 CAD文件管理 总则
GB/T 17825.2-1999 CAD文件管理 基本格式
GB/T 17825.3-1999 CAD文件管理 编号原则
GB/T 17825.4-1999 CAD文件管理 编制规则
GB/T 17825.5-1999 CAD文件管理 基本程序
GB/T 17825.6-1999 CAD文件管理 更改规则
GB/T 17825.7-1999 CAD文件管理 签署规则
GB/T 17825.8-1999 CAD文件管理 标准化审查
GB/T 17825.9-1999 CAD文件管理 完整性
GB/T 17860.1-1999 电测量仪器 X-t 记录仪 第1部分:定义和要求
GB/T 17860.2-1999 电测量仪器 X-t 记录仪 第2部分:推荐的附加试验方法
GB/T 17882-1999 2级和3级静止式交流无功电度表
GB/T 17883-1999 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表
GB/T 17884-1999 费率和负荷控制用电子式纹波控制接收机
GB/T 17887-1999 工业机器人 末端执行器自动更换系统 词汇和特性表示
GB/T 18015.1-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范
GB/T 18015.2-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第2部分:水平层布线电缆 分规范
GB/T 18015.3-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:水平层布线电缆 空白详细规范
GB/T 18015.5-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:工作区布线电缆 空白详细规范
GB/T 18015.6-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:垂直布线电缆 分规范
GB/T 18015.7-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第7部分:垂直布线电缆 空白详细规范
GB/T 7353-1999 工业自动化仪表盘、柜、台、箱
GB/T 7724-1999 称重显示控制器
GB 13486-2000 便携式热催化甲烷检测报警仪
GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)
GB/T 11884-2000 弹簧度盘秤
GB/T 1242-2000 安装式指示和记录电测量仪表的尺寸
GB/T 16656.202-2000 工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换 第202部分:应用协议:相关绘图
GB/T 17214.3-2000 工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分:机械影响
GB/T 17564.2-2000 电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第2部分:EXPRESS 字典模式
GB/T 17645.26-2000 工业自动化系统与集成 零件库 第26部分:信息供应商标识
GB/T 17951-2000 硬磁材料一般技术条件
GB/T 18135-2000 电气工程CAD 制图规则
GB/T 18215.1-2000 城镇人工煤气主管道流量测量 第1部分:采用标准孔板节流装置的方法
GB/T 18216.1-2000 交流1000V和1500直流V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求
GB/T 18268-2000 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求
GB/T 18271.1-2000 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第1部分:总则
GB/T 18271.2-2000 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分:参比条件下的试验
GB/T 18271.3-2000 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响的试验
GB/T 18271.4-2000 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第4部分:评定报告的内容
GB/T 18272.1-2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第1部分:总则和方法学
GB/T 18272.2-2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第2部分:评估方法学
GB/T 18272.3-2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第3部分:系统功能性评估
GB/T 18272.5-2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第5部分:系统可信性评估
GB/T 18286-2000 信息技术 文本通信用控制功能
GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
GB/T 2900.52-2000 电工术语 发电、输电及配电 发电
GB/T 4728.11-2000 电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图
GB/T 4728.5-2000 电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管
GB/T 4728.6-2000 电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换
GB/T 4728.7-2000 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件
GB/T 4728.8-2000 电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件
GB/T 5271.11-2000 信息技术 词汇 第11部分:处理器
GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
GB/T 5271.12-2000 信息技术 词汇 第12部分:外围设备
GB/T 5271.23-2000 信息技术 词汇 第23部分:文本处理
GB/T 5271.25-2000 信息技术 词汇 第25部分:局域网
GB/T 5271.4-2000 信息技术 词汇 第4部分:数据的组织
GB/T 5271.6-2000 信息技术 词汇 第6部分:数据的准备与处理
GB/T 8582-2000 电工、电子设备机械结构术语
GB/T 9414.7-2000 设备维修性导则 第四部分:诊断测试
GB/Z 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GB/Z 17625.4-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估
GB/Z 17625.5-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估
GB/Z 18039.1-2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类
GB/Z 18039.2-2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估
GB/T 18471-2001 VXI总线系统规范
国家标准GB巨献:现陆续将自己多年搜集到的标准贡献出来(多达6G)
全部回复(677)
GB/T 2904-1982 镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表
GB/T 2974-1982 工业用热电偶丝检验方法
GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列
GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语
GB/T 3387-1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法
GB/T 3925-1983 2.0级交流电度表的验收方法
GB/T 3927-1983 直流电位差计
GB/T 3928-1983 直流电阻分压箱
GB/T 3930-1983 测量电阻用直流电桥
GB/T 13993.3-2001 通信光缆系列 第3部分:综合布线用室内光缆
GB/T 16850.5-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第5部分:反射参数的试验方法
GB/T 18472-2001 数字编码彩色电视系统用测试信号
GB/T 18480-2001 海底光缆规范
GB 13836-2000 电视和声音信号电缆分配系统 第2部分 : 设备的电磁兼容
GB/T 12199-2000 非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法
GB/T 12841-2000 盒式磁带录音机运带机构通用规范
GB/T 17953-2000 4:2:2 数字分量图像信号的接口
GB/T 18119-2000 低比特率通信的视频编码
GB/T 18120-2000 移动通信选择呼叫和数据设备测量方法
GB/T 18121-2000 视听、视频及电视设备和系统 教育和训练用录像磁带的引带和尾带
GB/T 18122-2000 视听设备和系统 标牌 电源标志
GB/T 18123-2000 音频、视频及视听系统 视频系统Y/C 连接器的应用和优选电配接值
GB/T 18214.1-2000 全球导航卫星系统(GNSS) 第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果
GB/T 4311-2000 米波调频广播技术规范
GB/T 6163.9-2000 各种发射类型的无线电接收机的测量方法 第9部分:广播数据系统接收特性的测量
GB/T 7397.5-2000 非广播磁带录像机测量方法 第5部分:宽带录像机——包括具有Y/C视频连接器的宽带录像机(PAL/NTSC)
GB/T 9026-2000 指点信标性能要求和测试方法
GB/T 9027-2000 无方向信标性能要求和测试方法
GB/T 9771.1-2000 通信用单模光纤系列 第1部分:非色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.2-2000 通信用单模光纤系列 第2部分:截止波长位移单模光纤特性
GB/T 9771.3-2000 通信用单模光纤系列 第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.4-2000 通信用单模光纤系列 第4部分:色散位移单模光纤特性
GB/T 9771.5-2000 通信用单模光纤系列 第5部分:非零色散位移单模光纤特性
GB/T 11589-1999 公用数据网和综合业务数字网(ISDN)的国际用户业务类别和接入种类
GB/T 11590-1999 公用数据网与ISDN网的国际数据传输业务和任选用户设施
GB/T 11591-1999 公用数据网中的分组装拆(PAD)设施
GB/T 11595-1999 用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口
GB/T 11596-1999 起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆(PAD)设施的DCE/DTE之间的接口
GB/T 11597-1999 在分组装拆(PAD)设施与分组式DTE或与另一个PAD之间交换控制信息和用户数据的规程
GB/T 11598-1999 提供数据传输业务的公用网之间的分组交换信令系统
GB/T 13621-1999 100~1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求
GB/T 13993.2-1999 通信光缆系列 第2部分: 干线和中继用室外光缆
GB/T 13997-1999 2048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端机技术要求
GB/T 16850.2-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第2部分: 功率参数的试验方法
GB/T 16850.3-1999 光纤放大器试验方法基本规范 第3部分: 噪声参数的试验方法
GB/T 17277.2-1999 广播磁带录像机测量方法 第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量
GB/T 17700-1999 卫星数字电视广播信道编码和调制标准
GB/T 17786-1999 有线电视频率配置
GB/T 17788-1999 三类传真终端的安全能力
GB/T 17789-1999 在PSTN或二线点对点租用电话型电路上同时传送数据和数字化编码语音信号的规程
GB/T 17800.1-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第1部分: 总规范
GB/T 17800.2-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第2部分:PCM多迹音频系统
GB/T 17800.3-1999 8mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像) 第3部分:Hi 8高带规范
GB/T 17801-1999 经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组交换公用数据网的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口(integrated service digital network or a circuit switched public da
GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范
GB/T 17904.1-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第1部分: 用户网络接口数据链路层技术规范
GB/T 17904.2-1999 ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法 第2部分: 数据链路层协议一致性测试方法
GB/T 4961-1999 广播报时信号
GB/T 6361-1999 微波接力通信系统 抛物面天线型谱系列
GB/T 7399.3-1999 S-VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统
GB/T 7400.11-1999 数字电视术语
GB/T 9383-1999 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法
GB/T 9404-1999 微波接力通信馈线系统技术条件
GB 17577.1-1998 中华人民共和国中文航行警告标准格式
GB 17577.2-1998 中华人民共和国英文航行警告标准格式
GB/T 10756-1998 邮政设备词汇
GB/T 12165-1998 盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法
GB/T 15972.1-1998 光纤总规范 第1部分: 总则
GB/T 15972.2-1998 光纤总规范 第2部分: 尺寸参数试验方法
GB/T 15972.3-1998 光纤总规范 第3部分: 机械性能试验方法
GB/T 15972.4-1998 光纤总规范 第4部分: 传输特性和光学特性试验方法
GB/T 15972.5-1998 光纤总规范 第5部分: 环境性能试验方法
GB/T 17205-1998 电视节目磁带交换
GB/T 17246-1998 电力系统通信业务导则
GB/T 17276-1998 无线传声器系统通用规范
GB/T 17277-1998 广播磁带录像机测量方法 第1部分: 机械测量
GB/T 17307-1998 电视广播场消隐期插入行用途分配
GB/T 17308-1998 电视插入测试信号简化自动测量参数的定义
GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法 第1部分: 一般考虑 射频和视频电性能测量以及显示性能的测量
GB/T 17310-1998 电视调谐接收器高保真声输出最低性能要求
GB/T 17438-1998 由4:2:2标准定义的数字电视信号馈送和一次分配网络传输技术要求
GB/T 17439-1998 在三次群中传送馈送质量分量编码数字电视信号传输技术规范
GB/T 17500-1998 卫星地球站 工作在11/12 GHz频带下用于数据分配的只接收甚小口径终端(VSAT)技术要求
GB/T 17542-1998 移动通信有线/无线转接设备通用规范
GB/T 17561-1998 声强测量仪 用声压传声器对测量
GB/T 17575-1998 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 小型VHS视频盒带
GB/T 17576-1998 CD数字音频系统
GB/T 7255-1998 单边带电力线载波机
GB/T 7329-1998 电力线载波结合设备
GB/T 7330-1998 交流电力系统阻波器
GB/T 7397.3-1998 非广播磁带录像机测量方法 第3部分: FM记录的音频特性
GB/T 7424.1-1998 光缆 第1部分: 总规范
GB 16787-1997 30MHz~1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值
GB 16788-1997 30MHz~1GHz 声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限制
GB/T 16812-1997 NICAM-728卫星电视信道副载波传送数字声技术规范
GB/T 16813-1997 无线电寻呼系统与公用电话自动交换网的接口技术要求及测试方法
GB/T 16814-1997 同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法
GB/T 16815-1997 传输速率为64Kbit/S的文件传真三类机进网技术要求
GB/T 16816-1997 点对点数字租用电路上使用的48/56/64kbit/s数据电路终接设备技术要求
GB/T 16821-1997 通信用电源设备通用试验方法
GB/T 16849-1997 光纤放大器总规范
GB/T 16850.1-1997 光纤放大器试验方法基本规范 第1部分:增益参数的试验方法
GB/T 16851-1997 应急声系统
GB/T 16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程
GB/T 16891-1997 无绳电话系统设备总规范
GB/T 16946-1997 短波单边带通信设备通用规范
GB/T 16952-1997 卫星通信中央站通用技术条件
GB/T 16953-1997 卫星电视上行站通用规范
GB/T 16954-1997 Ku频段卫星电视地球接收站通用规范
GB/T 16982-1997 国际海事卫星C船舶地球站技术要求
GB/T 17113-1997 无绳电话机进网技术要求和测试方法
GB/T 17114-1997 160kbit/s 用户线数字倍增设备进网要求
GB/T 17128.1-1997 邮政特种信封 邮政快件信封
GB/T 17128.2-1997 邮政特种信封 国际邮政公事信封
GB/T 17147-1997 声音广播中音频噪声电平的测量
GB/T 17148-1997 模拟声音节目信号的常规测试信号 用于测量节目信道间的干扰
GB/T 17153-1997 公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则
GB/T 17154.1-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第1部分: 第三层基本呼叫控制技术规范
GB/T 17154.2-1997 ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法 第2部分: 第三层基本呼叫控制协议测试方法
GB/T 11318.10-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第10部分: 分配器和用户分支器通用规范
GB/T 11318.11-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第11部分: 衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范
GB/T 11318.12-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第12部分: 系统输出口通用规范
GB/T 11318.13-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第13部分: 接收机变换器通用规范
GB/T 11318.14-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第14部分: 避雷器通用规范
GB/T 11318.2-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第2部分: 导频信号发生器通用规范
GB/T 11318.3-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第3部分: 电视调制器通用规范
GB/T 11318.4-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第4部分: 频道处理器通用规范
GB/T 11318.5-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第5部分: 频道变换器通用规范
GB/T 11318.6-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第6部分: 混合器通用规范
GB/T 11318.7-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第7部分: 放大器通用规范
GB/T 11318.8-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第8部分: 干线放大器通用规范
GB/T 11318.9-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第9部分: 电源设备通用规范
GB/T 11444.4-1996 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第四部分 中速数据传输设备
GB/T 16162-1996 全球海上遇险和安全系统(GMDSS)术语
GB/T 16463-1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求
GB/T 16518-1996 电子琴音乐性能评价规范
GB/T 16519-1996 VHS 录像机磁头鼓组件通用技术条件
GB/T 16520-1996 消息处理 电子数据交换消息处理业务
GB/T 16521-1996 提供数据传输业务的分组交换公用数据网(PSPDN) 和电路交换公用数据网(CSPDN)之间互通的一般配置
GB/T 16522-1996 分组交换公用数据网(PSPDN)之间互通的一般配置
GB/T 16532-1996 通信设备清晰度DRT法评价用语音材料库
GB/T 16606-1996 邮政特快专递封套
GB/T 16609-1996 红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南
GB/T 16610-1996 视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程
GB/T 16611-1996 数传电台通用规范
GB/T 16612-1996 音频、视频及视听系统家用数字总线(D2B)
GB/T 16650-1996 TDM/FDMA点对多点微波通信系统通用规范
GB/T 16651-1996 消息处理系统 电子数据交换消息处理系统
GB/T 16652-1996 开放文件体系结构(ODA)和互换格式 文件结构
GB/T 16654-1996 ISDN(2B+D)NT1用户-网络接口设备技术要求
GB/T 16697-1996 黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件
GB/T 16712-1996 同步数字体系(SDH)复用设备技术要求
GB 15539-1995 集群移动通信系统技术体制
GB 15734-1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法
GB 15842-1995 移动通信设备安全要求和试验方法
GB/T 15465-1995 微光电视摄像机总技术条件
GB/T 15466-1995 应用电视术语
GB/T 15491-1995 移动通信双工器电性能要求及测量方法
GB/T 15521-1995 广播用数字音频盒式磁带系统(DAT)格式及分类特性
GB/T 15522-1995 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统的调频音频记录
GB/T 15523-1995 录像机射频调制器通用技术条件
GB/T 15524-1995 非广播磁带录像机可靠性要求和试验方法
GB/T 15525-1995 非广播录像机的时基稳定性
GB/T 15526-1995 音频记录PCM编解码系统
GB/T 15527-1995 船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件
GB/T 15528-1995 送受话器组合件测量方法
GB/T 15541-1995 发射频率的测量方法
GB/T 15542-1995 数字程控自动电话交换机技术要求
GB/T 15609-1995 彩色电视色度测量方法
GB/T 15639-1995 电视广播接收机主观评价节目源
GB/T 15640-1995 调音台通用技术条件
GB/T 15641-1995 近红外电视摄像机总技术条件
GB/T 15643-1995 非广播磁带录像机通用技术条件
GB/T 15644-1995 视听系统设备互连用连接器的应用
GB/T 15645-1995 磁带录像机与配接设备的互连
GB/T 15646-1995 VHS录像机运带机构总技术条件
GB/T 15658-1995 城市无线电噪声测量方法
GB/T 15767-1995 录像机用红外遥控发射器通用技术条件
GB/T 15770-1995 广播数据系统(RDS)技术规范
GB/T 15771-1995 图文电视通道基本技术参数及测试方法
GB/T 15836.1-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法
GB/T 15836.2-1995 450 MHz同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法
GB/T 15837-1995 数字同步网接口要求
GB/T 15838-1995 数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法
GB/T 15839-1995 64~1920 kbit/s 会议电视系统进网技术要求
GB/T 15840-1995 4×139 264 kbit/s 光端机技术要求
GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求 2~8 GHz数字微波收发信机
GB/T 15844.1-1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件
GB/T 15844.2-1995 移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法
GB/T 15844.3-1995 移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法
GB/T 15844.4-1995 移动通信调频无线电话机质量评定规则
GB/T 15845.1-1995 视听用户终端技术要求 视听用户终端业务中64~1920kbit/s信道的帧结构
GB/T 15845.2-1995 视听用户终端技术要求 视听系统中帧同步的控制和指示信号
GB/T 15845.3-1995 视听用户终端技术要求 使用2Mbit/s以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法
GB/T 15845.4-1995 视听用户终端技术要求 窄带视觉电话系统和终端设备
GB/T 15845.5-1995 视听用户终端技术要求 P×64kbit/s视听业务的视频编解码器
GB/T 15857-1995 VHS录像机音控磁头通用技术条件
GB/T 15858-1995 VHS录像机全消磁头通用技术条件
GB/T 15859-1995 视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值
GB/T 15860-1995 激光唱机通用技术条件
GB/T 15863-1995 VHS型12.65mm录像机校准带
GB/T 15864-1995 电缆电视接收机基本参数要求和测量方法
GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法 第1部分: 非广播单传感器摄像机
GB/T 15869-1995 卫星通信船载地球站码分多址通信设备通用技术条件
GB/T 15874-1995 集群移动通信系统设备通用规范
GB/T 15875-1995 漏泄电缆无线通信系统总规范
GB/T 15937-1995 VHF/UHF频段广播业务与移动和固定业务频率共用技术规定
GB/T 15938-1995 无线寻呼系统设备总规范
GB/T 15939-1995 无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范
GB/T 15940-1995 同步数字体系信号的基本复用结构
GB/T 15941-1995 同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求
GB/T 15942-1995 900MHz 公用移动通信系统移动台进网技术要求及测试方法
GB/T 15943-1995 广播声频通道技术指标测量方法
GB/T 15960-1995 短波(HF)广播单边带制式技术规范
GB 15160-1994 无中心多信道选址移动通信系统体制
GB/T 11443.5-1994 国内卫星通信地球站总技术要求 第五部分: 中速数据数字载波通道
GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范
GB/T 14920-1994 四声道数字声音副载波系统技术规范
GB/T 14921-1994 PAL-D制卫星电视广播图像质量要求
GB/T 14947-1994 声系统设备互连用连接器的应用
GB/T 14960-1994 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法
GB/T 15118-1994 4×139264 kbit/s 光缆数字线路系统技术要求
GB/T 15212-1994 广播及类似声系统用连接器的应用
GB/T 15279-1994 自动电话机技术条件
GB/T 15280-1994 电报音频接口技术要求
GB/T 15294-1994 高保真调频广播调谐器最低性能要求
GB/T 15296-1994 可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件
GB/T 15302-1994 热释电电视摄像机总技术条件
GB/T 15303-1994 热释电电视摄像机测量方法
GB/T 15381-1994 会议系统电及音频的性能要求
GB/T 15395-1994 电子设备机柜通用技术条件
GB/T 15409-1994 同步数字体系信号的帧结构
GB/T 15410-1994 汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程
GB/T 15411-1994 防爆应用电视总技术条件
GB/T 15412-1994 应用电视摄像机云台通用技术条件
GB/T 15413-1994 应用电视外部接口要求
GB/T 15414-1994 炉用高温电视系统总技术条件
GB/T 15415-1994 炉用高温电视系统测量方法
GB 14391-1993 卫星应急无线电示位标性能要求
GB 14861-1993 应用电视设备安全要求及试验方法
GB/T 14086-1993 预录节目光学反射式视盘系统“LV”50Hz/625行—PAL制
GB/T 14109-1993 电视、调频广播场强测量方法
GB/T 14130-1993 电缆数字段进网要求
GB/T 14131-1993 同轴电缆数字线路系统进网要求
GB/T 14132-1993 对称电缆数字线路系统进网要求
GB/T 14133-1993 数模混合公用电话自动交换网传输性能指标
GB/T 14138-1993 架空光缆通信系统进网要求
GB/T 14160-1993 高保真电唱盘最低性能要求
GB/T 14185-1993 语言学习系统通用技术条件
GB/T 14197-1993 声系统设备互连的优选配接值
GB/T 14198-1993 传声器通用技术条件
GB/T 14199-1993 盒式助听器总技术条件
GB/T 14200-1993 高保真声频放大器最低性能要求
GB/T 14219-1993 中文图文电视广播规范
GB/T 14220-1993 视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统
GB/T 14221-1993 广播节目试听室技术要求
GB/T 14236-1993 电视中心视频系统和脉冲系统设备技术要求
GB/T 14238-1993 电缆载波通信系统线路设备电气性能
GB/T 14239-1993 载波系统载供基频基本技术要求
GB/T 14240-1993 架空明线超12路载波系统与设备基本技术要求
GB/T 14277-1993 音频组合设备通用技术条件
GB/T 14282.1-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标性能要求和测试方法
GB/T 14282.2-1993 仪表着陆系统(ILS)下滑信标接收机性能要求和测试方法
GB/T 14282.3-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标性能要求和测试方法
GB/T 14282.4-1993 仪表着陆系统(ILS)航向信标接收机性能要求和测试方法
GB/T 14373-1993 四线音频话路上的46路时分复用设备 技术条件
GB/T 14379-1993 罗兰C系统通用技术条件
GB/T 14380-1993 子午仪卫星导航仪通用技术条件
GB/T 14381-1993 程控数字用户自动电话交换机通用技术条件
GB/T 14401-1993 公用陆地移动通信网(450MHz频段)中移动台-基站-移动电话交换局之间的信令
GB/T 14431-1993 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强
GB/T 14432-1993 广播录音机抖晃测量方法
GB/T 14433-1993 彩色电视广播覆盖网技术规定
GB/T 14434-1993 12GHz频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数
GB/T 14435.1-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 卫星广播业务(电视)和地面业务间的频率共用导则
GB/T 14435.2-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用 620~790 MHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用
GB/T 14435.3-1993 卫星广播业务和地面业务间的频率共用11.7~12.2GHz和12.5~12.75GHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电中继系统间的频率共用(systems in other side in frequency bands 11.7~12.2GHz and 12.5~1
GB/T 14471-1993 头戴耳机通用技术条件
GB/T 14474-1993 号筒扬声器通用技术条件
GB/T 14475-1993 号筒扬声器测量方法
GB/T 14476-1993 客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法
GB/T 14555-1993 船用导航雷达电气及机械安装要求
GB/T 14556-1993 船用导航雷达接口要求
GB/T 14558-1993 四类文件传真机终端特性
GB/T 14617.1-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第一部分: 陆地移动业务传播特性
GB/T 14617.2-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第二部分: 100~1000MHz固定业务传播特性
GB/T 14617.3-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性 第三部分: 视距微波接力通信系统传播特性
GB/T 14618-1993 视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求
GB/T 14716-1993 程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件
GB/T 14731-1993 同步数字体系的比特率
GB/T 14733.10-1993 电信术语 天线
GB/T 14733.11-1993 电信术语 传输
GB/T 14733.1-1993 电信术语 电信、信道和网
GB/T 14733.12-1993 电信术语 光纤通信
GB/T 14733.2-1993 电信术语 传输线与波导
GB/T 14733.3-1993 电信术语 可靠性、可维护性和业务质量
GB/T 14733.4-1993 电信术语 交换技术
GB/T 14733.5-1993 电信术语 使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信
GB/T 14733.6-1993 电信术语 空间无线电通信
GB/T 14733.7-1993 电信术语 振荡、信号和相关器件
GB/T 14733.8-1993 电信术语 电话
GB/T 14733.9-1993 电信术语 无线电波传播
GB/T 14760-1993 光缆通信系统传输性能测试方法
GB/T 14855-1993 盒式音带制品质量总技术规范
GB/T 14856-1993 海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法
GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范
GB/T 14858-1993 黑白监视器通用技术条件
GB/T 14859-1993 黑白电视广播接收机总技术条件
GB 13421-1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法
GB 13613-1992 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求
GB 13614-1992 短波无线电测向台(站)电磁环境要求
GB 13615-1992 地球站电磁环境保护要求
GB 13616-1992 微波接力站电磁环境保护要求
GB 13617-1992 短波无线电收信台(站)电磁环境要求
GB 13618-1992 对空情报雷达站电磁环境防护要求
GB 13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
GB/T 13425-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法
GB/T 13426-1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法
GB/T 13427-1992 增量调制终端设备技术要求
GB/T 13428-1992 增量调制终端设备测量方法
GB/T 13429-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备测试方法
GB/T 13430-1992 24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求
GB/T 13431-1992 120 路海底同轴电缆载波电话设备技术要求
GB/T 13503-1992 数字微波接力通信设备通用技术条件
GB/T 13504-1992 汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法
GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法
GB/T 13581-1992 高保真头戴耳机最低性能要求
GB/T 13619-1992 微波接力通信系统干扰计算方法
GB/T 13620-1992 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法
GB/T 13622-1992 无线电管理术语
GB/T 13721-1992 移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法
GB/T 13722-1992 移动通信电源技术要求和试验方法
GB/T 13855-1992 通路传输自动测试设备技术条件
GB/T 13856-1992 4GHz微波联络机技术条件
GB/T 13857-1992 微波通信系统远程监控设备技术条件
GB/T 13858.1-1992 中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件
GB/T 13858.2-1992 中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件
GB/T 13859-1992 2048 kbit/s 30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法
GB/T 13948-1992 送话器测量方法
GB/T 13949-1992 视频系统中21芯连接器的应用特性
GB/T 13953-1992 隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法
GB/T 13993.1-1992 通信光缆系列 总则
GB/T 13994-1992 60路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求
GB/T 13995-1992 TDM/FDM 60路复用转换设备技术要求
GB/T 13996-1992 光缆数字线路系统技术规范
GB/T 13998-1992 电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法
GB/T 14001-1992 磁带录像用时间和控制码
GB/T 14013-1992 移动通信设备 运输包装
GB/T 4958.14-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节 射频范围的测量
GB/T 4958.15-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分: 分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第四节 基带范围的测量
GB/T 4958.16-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统的测量 第三节 射频分支网络
GB/T 4958.17-1992 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分: 分系统测量 第六节 分集、双路和热备用设备
@powerloads
GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4210-2001电工术语电子设备用机电元件 GB/T4213-1992气动调节阀 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4439-1984工业自动化仪表工作条件振动 GB/T4830-1984工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T4989-1994热电偶用补偿导线 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5603-1985负荷传感器名词术语 GB/T5604-1985负荷传感器试验方法 GB/T5691-1985数据处理用的模块化仪器系统CAMAC系统 GB/T5692-1985CAMAC术语的定义 GB/T5693-1985CAMAC多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC机箱控制器规范 GB/T5694-1985CAMAC系统中的块传送 GB/T6113.1-1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB/T2904-1982镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表 GB/T2974-1982工业用热电偶丝检验方法 GB/T3047.2-1992高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 GB/T3187-1994可靠性、维修性术语 GB/T3386-1988工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T3387-1992工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法 GB/T3925-19832.0级交流电度表的验收方法 GB/T3927-1983直流电位差计 GB/T3928-1983直流电阻分压箱 GB/T3930-1983测量电阻用直流电桥 GB/T13993.3-2001通信光缆系列第3部分:综合布线用室内光缆 GB/T16850.5-2001光纤放大器试验方法基本规范第5部分:反射参数的试验方法 GB/T18472-2001数字编码彩色电视系统用测试信号 GB/T18480-2001海底光缆规范 GB13836-2000电视和声音信号电缆分配系统第2部分:设备的电磁兼容 GB/T12199-2000非广播盒式磁带录像机环境要求和试验方法 GB/T12841-2000盒式磁带录音机运带机构通用规范 GB/T17953-20004:2:2数字分量图像信号的接口 GB/T18119-2000低比特率通信的视频编码 GB/T18120-2000移动通信选择呼叫和数据设备测量方法 GB/T18121-2000视听、视频及电视设备和系统教育和训练用录像磁带的引带和尾带 GB/T18122-2000视听设备和系统标牌电源标志 GB/T18123-2000音频、视频及视听系统视频系统Y/C连接器的应用和优选电配接值 GB/T18214.1-2000全球导航卫星系统(GNSS)第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果 GB/T4311-2000米波调频广播技术规范 GB/T6163.9-2000各种发射类型的无线电接收机的测量方法第9部分:广播数据系统接收特性的测量 GB/T7397.5-2000非广播磁带录像机测量方法第5部分:宽带录像机——包括具有Y/C视频连接器的宽带录像机(PAL/NTSC) GB/T9026-2000指点信标性能要求和测试方法 GB/T9027-2000无方向信标性能要求和测试方法 GB/T9771.1-2000通信用单模光纤系列第1部分:非色散位移单模光纤特性 GB/T9771.2-2000通信用单模光纤系列第2部分:截止波长位移单模光纤特性 GB/T9771.3-2000通信用单模光纤系列第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性 GB/T9771.4-2000通信用单模光纤系列第4部分:色散位移单模光纤特性 GB/T9771.5-2000通信用单模光纤系列第5部分:非零色散位移单模光纤特性 GB/T11589-1999公用数据网和综合业务数字网(ISDN)的国际用户业务类别和接入种类 GB/T11590-1999公用数据网与ISDN网的国际数据传输业务和任选用户设施 GB/T11591-1999公用数据网中的分组装拆(PAD)设施 GB/T11595-1999用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口 GB/T11596-1999起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆(PAD)设施的DCE/DTE之间的接口 GB/T11597-1999在分组装拆(PAD)设施与分组式DTE或与另一个PAD之间交换控制信息和用户数据的规程 GB/T11598-1999提供数据传输业务的公用网之间的分组交换信令系统 GB/T13621-1999100~1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求 GB/T13993.2-1999通信光缆系列第2部分:干线和中继用室外光缆 GB/T13997-19992048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端机技术要求 GB/T16850.2-1999光纤放大器试验方法基本规范第2部分:功率参数的试验方法 GB/T16850.3-1999光纤放大器试验方法基本规范第3部分:噪声参数的试验方法 GB/T17277.2-1999广播磁带录像机测量方法第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量 GB/T17700-1999卫星数字电视广播信道编码和调制标准 GB/T17786-1999有线电视频率配置 GB/T17788-1999三类传真终端的安全能力 GB/T17789-1999在PSTN或二线点对点租用电话型电路上同时传送数据和数字化编码语音信号的规程 GB/T17800.1-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第1部分:总规范 GB/T17800.2-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第2部分:PCM多迹音频系统 GB/T17800.3-19998mm磁带螺旋扫描盒式录像系统(8mm录像)第3部分:Hi8高带规范 GB/T17801-1999经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组交换公用数据网的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口(integratedservicedigitalnetworkoracircuitswitchedpublicda GB/T17881-1999广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范 GB/T17904.1-1999ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法第1部分:用户网络接口数据链路层技术规范 GB/T17904.2-1999ISDN用户网络接口数据链路层技术规范及一致性测试方法第2部分:数据链路层协议一致性测试方法 GB/T4961-1999广播报时信号 GB/T6361-1999微波接力通信系统抛物面天线型谱系列 GB/T7399.3-1999S-VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统 GB/T7400.11-1999数字电视术语 GB/T9383-1999声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T9404-1999微波接力通信馈线系统技术条件 GB17577.1-1998中华人民共和国中文航行警告标准格式 GB17577.2-1998中华人民共和国英文航行警告标准格式 GB/T10756-1998邮政设备词汇 GB/T12165-1998盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法 GB/T15972.1-1998光纤总规范第1部分:总则 GB/T15972.2-1998光纤总规范第2部分:尺寸参数试验方法 GB/T15972.3-1998光纤总规范第3部分:机械性能试验方法 GB/T15972.4-1998光纤总规范第4部分:传输特性和光学特性试验方法 GB/T15972.5-1998光纤总规范第5部分:环境性能试验方法 GB/T17205-1998电视节目磁带交换 GB/T17246-1998电力系统通信业务导则 GB/T17276-1998无线传声器系统通用规范 GB/T17277-1998广播磁带录像机测量方法第1部分:机械测量 GB/T17307-1998电视广播场消隐期插入行用途分配 GB/T17308-1998电视插入测试信号简化自动测量参数的定义 GB/T17309.1-1998电视广播接收机测量方法第1部分:一般考虑射频和视频电性能测量以及显示性能的测量 GB/T17310-1998电视调谐接收器高保真声输出最低性能要求 GB/T17438-1998由4:2:2标准定义的数字电视信号馈送和一次分配网络传输技术要求 GB/T17439-1998在三次群中传送馈送质量分量编码数字电视信号传输技术规范 GB/T17500-1998卫星地球站工作在11/12GHz频带下用于数据分配的只接收甚小口径终端(VSAT)技术要求 GB/T17542-1998移动通信有线/无线转接设备通用规范 GB/T17561-1998声强测量仪用声压传声器对测量 GB/T17575-1998VHS型12.65mm螺旋扫描盒式磁带录像系统小型VHS视频盒带 GB/T17576-1998CD数字音频系统 GB/T7255-1998单边带电力线载波机 GB/T7329-1998电力线载波结合设备 GB/T7330-1998交流电力系统阻波器 GB/T7397.3-1998非广播磁带录像机测量方法第3部分:FM记录的音频特性 GB/T7424.1-1998光缆第1部分:总规范 GB16787-199730MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 GB16788-199730MHz~1GHz声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限制 GB/T16812-1997NICAM-728卫星电视信道副载波传送数字声技术规范 GB/T16813-1997无线电寻呼系统与公用电话自动交换网的接口技术要求及测试方法 GB/T16814-1997同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法 GB/T16815-1997传输速率为64Kbit/S的文件传真三类机进网技术要求 GB/T16816-1997点对点数字租用电路上使用的48/56/64kbit/s数据电路终接设备技术要求 GB/T16821-1997通信用电源设备通用试验方法 GB/T16849-1997光纤放大器总规范 GB/T16850.1-1997光纤放大器试验方法基本规范第1部分:增益参数的试验方法 GB/T16851-1997应急声系统 GB/T16858-1997采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程 GB/T16891-1997无绳电话系统设备总规范 GB/T16946-1997短波单边带通信设备通用规范 GB/T16952-1997卫星通信中央站通用技术条件 GB/T16953-1997卫星电视上行站通用规范 GB/T16954-1997Ku频段卫星电视地球接收站通用规范 GB/T16982-1997国际海事卫星C船舶地球站技术要求 GB/T17113-1997无绳电话机进网技术要求和测试方法 GB/T17114-1997160kbit/s用户线数字倍增设备进网要求 GB/T17128.1-1997邮政特种信封邮政快件信封 GB/T17128.2-1997邮政特种信封国际邮政公事信封 GB/T17147-1997声音广播中音频噪声电平的测量 GB/T17148-1997模拟声音节目信号的常规测试信号用于测量节目信道间的干扰 GB/T17153-1997公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则 GB/T17154.1-1997ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法第1部分:第三层基本呼叫控制技术规范 GB/T17154.2-1997ISDN用户-网络接口第三层基本呼叫控制技术规范及测试方法第2部分:第三层基本呼叫控制协议测试方法 GB/T11318.10-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第10部分:分配器和用户分支器通用规范 GB/T11318.11-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第11部分:衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范 GB/T11318.12-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第12部分:系统输出口通用规范 GB/T11318.13-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第13部分:接收机变换器通用规范 GB/T11318.14-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第14部分:避雷器通用规范 GB/T11318.2-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第2部分:导频信号发生器通用规范 GB/T11318.3-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第3部分:电视调制器通用规范 GB/T11318.4-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第4部分:频道处理器通用规范 GB/T11318.5-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第5部分:频道变换器通用规范 GB/T11318.6-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第6部分:混合器通用规范 GB/T11318.7-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第7部分:放大器通用规范 GB/T11318.8-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第8部分:干线放大器通用规范 GB/T11318.9-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第9部分:电源设备通用规范 GB/T11444.4-1996国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第四部分中速数据传输设备 GB/T16162-1996全球海上遇险和安全系统(GMDSS)术语 GB/T16463-1996广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求 GB/T16518-1996电子琴音乐性能评价规范 GB/T16519-1996VHS录像机磁头鼓组件通用技术条件 GB/T16520-1996消息处理电子数据交换消息处理业务 GB/T16521-1996提供数据传输业务的分组交换公用数据网(PSPDN)和电路交换公用数据网(CSPDN)之间互通的一般配置 GB/T16522-1996分组交换公用数据网(PSPDN)之间互通的一般配置 GB/T16532-1996通信设备清晰度DRT法评价用语音材料库 GB/T16606-1996邮政特快专递封套 GB/T16609-1996红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南 GB/T16610-1996视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程 GB/T16611-1996数传电台通用规范 GB/T16612-1996音频、视频及视听系统家用数字总线(D2B) GB/T16650-1996TDM/FDMA点对多点微波通信系统通用规范 GB/T16651-1996消息处理系统电子数据交换消息处理系统 GB/T16652-1996开放文件体系结构(ODA)和互换格式文件结构 GB/T16654-1996ISDN(2B+D)NT1用户-网络接口设备技术要求 GB/T16697-1996黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件 GB/T16712-1996同步数字体系(SDH)复用设备技术要求 GB15539-1995集群移动通信系统技术体制 GB15734-1995电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 GB15842-1995移动通信设备安全要求和试验方法 GB/T15465-1995微光电视摄像机总技术条件 GB/T15466-1995应用电视术语 GB/T15491-1995移动通信双工器电性能要求及测量方法 GB/T15521-1995广播用数字音频盒式磁带系统(DAT)格式及分类特性 GB/T15522-1995VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统的调频音频记录 GB/T15523-1995录像机射频调制器通用技术条件 GB/T15524-1995非广播磁带录像机可靠性要求和试验方法 GB/T15525-1995非广播录像机的时基稳定性 GB/T15526-1995音频记录PCM编解码系统 GB/T15527-1995船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件 GB/T15528-1995送受话器组合件测量方法 GB/T15541-1995发射频率的测量方法 GB/T15542-1995数字程控自动电话交换机技术要求 GB/T15609-1995彩色电视色度测量方法 GB/T15639-1995电视广播接收机主观评价节目源 GB/T15640-1995调音台通用技术条件 GB/T15641-1995近红外电视摄像机总技术条件 GB/T15643-1995非广播磁带录像机通用技术条件 GB/T15644-1995视听系统设备互连用连接器的应用 GB/T15645-1995磁带录像机与配接设备的互连 GB/T15646-1995VHS录像机运带机构总技术条件 GB/T15658-1995城市无线电噪声测量方法 GB/T15767-1995录像机用红外遥控发射器通用技术条件 GB/T15770-1995广播数据系统(RDS)技术规范 GB/T15771-1995图文电视通道基本技术参数及测试方法 GB/T15836.1-1995450MHz同频单工列车无线调度通信设备机车电台技术要求和试验方法 GB/T15836.2-1995450MHz同频单工列车无线调度通信设备车站电台技术要求和试验方法 GB/T15837-1995数字同步网接口要求 GB/T15838-1995数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法 GB/T15839-199564~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求 GB/T15840-19954×139264kbit/s光端机技术要求 GB/T15841-1995数字微波通信设备进网技术要求2~8GHz数字微波收发信机 GB/T15844.1-1995移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T15844.2-1995移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法 GB/T15844.3-1995移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法 GB/T15844.4-1995移动通信调频无线电话机质量评定规则 GB/T15845.1-1995视听用户终端技术要求视听用户终端业务中64~1920kbit/s信道的帧结构 GB/T15845.2-1995视听用户终端技术要求视听系统中帧同步的控制和指示信号 GB/T15845.3-1995视听用户终端技术要求使用2Mbit/s以内数字信道的视听用户终端之间建立通信的方法 GB/T15845.4-1995视听用户终端技术要求窄带视觉电话系统和终端设备 GB/T15845.5-1995视听用户终端技术要求P×64kbit/s视听业务的视频编解码器 GB/T15857-1995VHS录像机音控磁头通用技术条件 GB/T15858-1995VHS录像机全消磁头通用技术条件 GB/T15859-1995视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值 GB/T15860-1995激光唱机通用技术条件 GB/T15863-1995VHS型12.65mm录像机校准带 GB/T15864-1995电缆电视接收机基本参数要求和测量方法 GB/T15865-1995摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机 GB/T15869-1995卫星通信船载地球站码分多址通信设备通用技术条件 GB/T15874-1995集群移动通信系统设备通用规范 GB/T15875-1995漏泄电缆无线通信系统总规范 GB/T15937-1995VHF/UHF频段广播业务与移动和固定业务频率共用技术规定 GB/T15938-1995无线寻呼系统设备总规范 GB/T15939-1995无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范 GB/T15940-1995同步数字体系信号的基本复用结构 GB/T15941-1995同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求 GB/T15942-1995900MHz公用移动通信系统移动台进网技术要求及测试方法 GB/T15943-1995广播声频通道技术指标测量方法 GB/T15960-1995短波(HF)广播单边带制式技术规范 GB15160-1994无中心多信道选址移动通信系统体制 GB/T11443.5-1994国内卫星通信地球站总技术要求第五部分:中速数据数字载波通道 GB/T14919-1994数字声音信号源编码技术规范 GB/T14920-1994四声道数字声音副载波系统技术规范 GB/T14921-1994PAL-D制卫星电视广播图像质量要求 GB/T14947-1994声系统设备互连用连接器的应用 GB/T14960-1994电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法 GB/T15118-19944×139264kbit/s光缆数字线路系统技术要求 GB/T15212-1994广播及类似声系统用连接器的应用 GB/T15279-1994自动电话机技术条件 GB/T15280-1994电报音频接口技术要求 GB/T15294-1994高保真调频广播调谐器最低性能要求 GB/T15296-1994可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件 GB/T15302-1994热释电电视摄像机总技术条件 GB/T15303-1994热释电电视摄像机测量方法 GB/T15381-1994会议系统电及音频的性能要求 GB/T15395-1994电子设备机柜通用技术条件 GB/T15409-1994同步数字体系信号的帧结构 GB/T15410-1994汉字智能用户电报系统及终端的一致性测试及规程 GB/T15411-1994防爆应用电视总技术条件 GB/T15412-1994应用电视摄像机云台通用技术条件 GB/T15413-1994应用电视外部接口要求 GB/T15414-1994炉用高温电视系统总技术条件 GB/T15415-1994炉用高温电视系统测量方法 GB14391-1993卫星应急无线电示位标性能要求 GB14861-1993应用电视设备安全要求及试验方法 GB/T14086-1993预录节目光学反射式视盘系统“LV”50Hz/625行—PAL制 GB/T14109-1993电视、调频广播场强测量方法 GB/T14130-1993电缆数字段进网要求 GB/T14131-1993同轴电缆数字线路系统进网要求 GB/T14132-1993对称电缆数字线路系统进网要求 GB/T14133-1993数模混合公用电话自动交换网传输性能指标 GB/T14138-1993架空光缆通信系统进网要求 GB/T14160-1993高保真电唱盘最低性能要求 GB/T14185-1993语言学习系统通用技术条件 GB/T14197-1993声系统设备互连的优选配接值 GB/T14198-1993传声器通用技术条件 GB/T14199-1993盒式助听器总技术条件 GB/T14200-1993高保真声频放大器最低性能要求 GB/T14219-1993中文图文电视广播规范 GB/T14220-1993视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统 GB/T14221-1993广播节目试听室技术要求 GB/T14236-1993电视中心视频系统和脉冲系统设备技术要求 GB/T14238-1993电缆载波通信系统线路设备电气性能 GB/T14239-1993载波系统载供基频基本技术要求 GB/T14240-1993架空明线超12路载波系统与设备基本技术要求 GB/T14277-1993音频组合设备通用技术条件 GB/T14282.1-1993仪表着陆系统(ILS)下滑信标性能要求和测试方法 GB/T14282.2-1993仪表着陆系统(ILS)下滑信标接收机性能要求和测试方法 GB/T14282.3-1993仪表着陆系统(ILS)航向信标性能要求和测试方法 GB/T14282.4-1993仪表着陆系统(ILS)航向信标接收机性能要求和测试方法 GB/T14373-1993四线音频话路上的46路时分复用设备技术条件 GB/T14379-1993罗兰C系统通用技术条件 GB/T14380-1993子午仪卫星导航仪通用技术条件 GB/T14381-1993程控数字用户自动电话交换机通用技术条件 GB/T14401-1993公用陆地移动通信网(450MHz频段)中移动台-基站-移动电话交换局之间的信令 GB/T14431-1993无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 GB/T14432-1993广播录音机抖晃测量方法 GB/T14433-1993彩色电视广播覆盖网技术规定 GB/T14434-199312GHz频段卫星广播业务(BSS)及其馈线链路的规划参数 GB/T14435.1-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用卫星广播业务(电视)和地面业务间的频率共用导则 GB/T14435.2-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用620~790MHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)间的频率共用 GB/T14435.3-1993卫星广播业务和地面业务间的频率共用11.7~12.2GHz和12.5~12.75GHz卫星广播业务(电视)和地面广播业务(电视)及地面无线电中继系统间的频率共用(systemsinothersideinfrequencybands11.7~12.2GHzand12.5~1 GB/T14471-1993头戴耳机通用技术条件 GB/T14474-1993号筒扬声器通用技术条件 GB/T14475-1993号筒扬声器测量方法 GB/T14476-1993客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法 GB/T14555-1993船用导航雷达电气及机械安装要求 GB/T14556-1993船用导航雷达接口要求 GB/T14558-1993四类文件传真机终端特性 GB/T14617.1-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第一部分:陆地移动业务传播特性 GB/T14617.2-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第二部分:100~1000MHz固定业务传播特性 GB/T14617.3-1993陆地移动业务和固定业务传播特性第三部分:视距微波接力通信系统传播特性 GB/T14618-1993视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求 GB/T14716-1993程控模拟用户自动电话交换机通用技术条件 GB/T14731-1993同步数字体系的比特率 GB/T14733.10-1993电信术语天线 GB/T14733.11-1993电信术语传输 GB/T14733.1-1993电信术语电信、信道和网 GB/T14733.12-1993电信术语光纤通信 GB/T14733.2-1993电信术语传输线与波导 GB/T14733.3-1993电信术语可靠性、可维护性和业务质量 GB/T14733.4-1993电信术语交换技术 GB/T14733.5-1993电信术语使用离散信号的电信方式、电报、传真和数据通信 GB/T14733.6-1993电信术语空间无线电通信 GB/T14733.7-1993电信术语振荡、信号和相关器件 GB/T14733.8-1993电信术语电话 GB/T14733.9-1993电信术语无线电波传播 GB/T14760-1993光缆通信系统传输性能测试方法 GB/T14855-1993盒式音带制品质量总技术规范 GB/T14856-1993海岸电台高频无线电话频道干扰的计算方法 GB/T14857-1993演播室数字电视编码参数规范 GB/T14858-1993黑白监视器通用技术条件 GB/T14859-1993黑白电视广播接收机总技术条件 GB13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13613-1992对海中远程无线电导航台站电磁环境要求 GB13614-1992短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13615-1992地球站电磁环境保护要求 GB13616-1992微波接力站电磁环境保护要求 GB13617-1992短波无线电收信台(站)电磁环境要求 GB13618-1992对空情报雷达站电磁环境防护要求 GB13837-1997声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 GB/T13425-199224路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13426-1992数字通信设备的可靠性要求和试验方法 GB/T13427-1992增量调制终端设备技术要求 GB/T13428-1992增量调制终端设备测量方法 GB/T13429-1992120路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 GB/T13430-199224路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13431-1992120路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 GB/T13503-1992数字微波接力通信设备通用技术条件 GB/T13504-1992汉语清晰度诊断押韵测试(DRT)法 GB/T13543-1992数字通信设备环境试验方法 GB/T13581-1992高保真头戴耳机最低性能要求 GB/T13619-1992微波接力通信系统干扰计算方法 GB/T13620-1992卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 GB/T13622-1992无线电管理术语 GB/T13721-1992移动通信选择呼叫设备音频段和模拟系统测量方法 GB/T13722-1992移动通信电源技术要求和试验方法 GB/T13855-1992通路传输自动测试设备技术条件 GB/T13856-19924GHz微波联络机技术条件 GB/T13857-1992微波通信系统远程监控设备技术条件 GB/T13858.1-1992中距离地面模拟无线电接力系统彩色电视调制机和解调机(1路电视和4路伴音)技术条件 GB/T13858.2-1992中距离地面模拟无线电接力系统300路电话调制机和解调机技术条件 GB/T13859-19922048kbit/s30路脉码调制分插设备技术要求与测试方法 GB/T13948-1992送话器测量方法 GB/T13949-1992视频系统中21芯连接器的应用特性 GB/T13953-1992隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法 GB/T13993.1-1992通信光缆系列总则 GB/T13994-199260路PCM/ADPCM编码转换设备技术要求 GB/T13995-1992TDM/FDM60路复用转换设备技术要求 GB/T13996-1992光缆数字线路系统技术规范 GB/T13998-1992电信线路磁感应纵电动势和对地电压、电感应电流及杂音计电压的测量方法 GB/T14001-1992磁带录像用时间和控制码 GB/T14013-1992移动通信设备运输包装 GB/T4958.14-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第二节射频范围的测量 GB/T4958.15-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真无线电接力系统通用的测量第四节基带范围的测量 GB/T4958.16-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统的测量第三节射频分支网络 GB/T4958.17-1992地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第六节分集、双路和热备用设备
以上资料共4长CD,其它陆续贡献
@aban
顶。。。。。。大哥,能给我传GB/T17626.5-1999和GB/T17626.4-1999这两份国标吗?谢谢我的邮箱是ABAN780@126.COM.
1107421434.pdf
现在上传某些标准,有需要刻碟(每张25元)
@aban
GB/T17626.2-1998
1107421605.pdf
1107421605.pdf
@aban
GB/T17626.3-1998
1107421758.pdf
1107421758.pdf
@powerloads
这位大哥,能小弟共享一下这标准不啊?
谢谢了
谢谢了
@powerloads
你好!拜托发一份下面的标准给我,我的邮箱是“wudg@neusoft.com”万分感谢!
@aban
GB/T17626.4-1991107583207.pdf
@aban
GB/T 17626.5-1999
1107587687.pdf
1107587687.pdf
@电磁兼容
你好!拜托发一份下面的标准给我,我的邮箱是“wudg@neusoft.com”万分感谢!GB/T17624.1-1998电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T17626.10-1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T17626.1-1998电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
有需要的朋友请刻碟。
我只是尽力而为,我用的是办公电脑,不可能全部上传!
4张CD共100元+20元EMS快递费用!(5元为购买刻录碟的费用,去电脑城刻碟人家要收10元一张,来回路费5元,剩下5元就是一个快餐的价格:呵呵还买不到)。
请联系:powerloads@126.com或QQ:16322127(最好春节后再买)
@linjie
这位大哥,能小弟共享一下这标准不啊?GB/T9383-1999声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法谢谢了
GB/T 9383-1999
1107588471.pdf
1107588471.pdf
请给发以下资料,先谢了!!daiever@sohu.com
GB/T 7403.1-1996 牵引用铅酸蓄电池
GB 7404-1987 内燃机车用铅酸蓄电池
@powerloads
如果真的有需要的朋友,我看还是请你们刻碟,已经又整理了一批资料出来。很快就上传,办公的电脑网络不好,无办法,只好尽力而为,能传多少就多少。(有需要的朋友请联系:powerloads@126.com
GB 3804-90 3-63kV交流高压负荷开关
GB 50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB/T 14286-93 带电作业术语
GB/T 14430-93 单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB 50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB5075-85 电力金具名词术语
SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分:保护系统
GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
GB 50254-96 GB 50255-96GB 50256-96 GB 50257-96GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范
GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 6829-86 漏电电流动作保护器
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
GB/T 14429-93 远动设备及系统 术语
GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件
DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 584-95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 625-1997 LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程
DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 572-95 电力变压器运行规程
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程
DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件
DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件
DL/T529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件
DL413-91 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则
GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件
DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL401-91 高压电缆选用导则
DL 407-91 农村电气化标准
DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则
DL 5014-92 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定
DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范
DL/T 573-95 电力变压器检修导则
DL/T 623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
GB/T 16434-199 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
DL/T 593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件
DL406-91 交流自动分段器订货技术条件
DL/T405-1996 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
DL/T 613-1997 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
DL/T 524-93 静态继电保护电力线载波收发信机技术条件
DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件
DL 479-92 静态距离保护装置技术条件
DL/T 540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算
DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件
DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程
DL 416-91 用于测量直流高电压的棒-棒间隙
DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则
GB/T 16436.1-1996 远动设备及系统 第1部分:总则 第2篇:制定规范的导则
GB/T 15153-94 远动设备及系统工作条件
GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统接口(电气特性)
GB5075-85 电力金具名词术语
DL401-91 高压电缆选用导则
DL 407-91 农村电气化标准
@daiever
请给发以下资料,先谢了!!daiever@sohu.comGB5008.1-1991起动用铅酸蓄电池技术要求 GB5008.2-1991起动用铅酸蓄电池产品品种和规格 GB5008.3-1991起动用铅酸蓄电池端子的尺寸和标记 GB/T7403.1-1996牵引用铅酸蓄电池GB13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 GB13337.2-1991固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸 GB2900.11-1988蓄电池名词术语GB10978.2-1989煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池产品品种与规格GB7404-1987内燃机车用铅酸蓄电池
1108641406.pdf
GB 5008.1-1991
GB 5008.1-1991
@daiever
1108641496.pdf
GB5008.2-1991.pdf
GB5008.2-1991.pdf
@daiever
1108641528.pdf
GB5008.3-1991.pdf
GB5008.3-1991.pdf
@daiever
有需要的朋友请刻碟。
@powerloads
有需要的朋友请刻碟。我只是尽力而为,我用的是办公电脑,不可能全部上传!4张CD共100元+20元EMS快递费用
GB 1177-91 铸造镁合金
GB 1228-91 钢结构用高强度大六角头螺栓
GB 1229-91 钢结构用高强度大六角螺母
GB 1231-91 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
GB 12718-91 矿用高强度圆环链
GB 12738-91 连续搬运设备 架空索道术语
GB 12739-91 循环式货运架空索道驱动机 型式和基本参数
GB 12740-91 单线循环式货运架空索道 货车 型式和基本参数
GB 12741-91 单线循环式货运架空索道托索轮 型式和基本参数
GB 12759-91 双圆弧圆柱齿轮 基本齿廓
GB 12760-91 圆柱蜗杆、蜗轮图样上应注明的尺寸数据
GB 12779-91 往复式机器整机振动测量与评级方法
GB 12935-91 焊条烘干炉运行能耗标准
GB 12948-91 滑动轴承 双金属结合强度破坏性试验方法
GB 12949-91 滑动轴承 覆有减摩塑料层的双金属轴套
GB 13003-91 溶解乙炔气瓶气压试验方法
GB 13004-91 钢质无缝气瓶定期检验与评定
GB 13005-91 气瓶术语
GB 13006-91 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量
GB 13007-91 离心泵 效率
GB 13008-91 混流泵、轴流泵技术条件
GB 13075-91 钢质焊接气瓶定期检验与评定
GB 13076-91 溶解乙炔气瓶定期检验与评定
GB 13077-91 铝合金无缝气瓶定期检验与评定
GB 13308-91 起重滑车安全规则
GB 13311-91 锅炉受压元件焊接接头机械性能试验方法
GB 13319-91 形状和位置公差 位置度公差
GB 13321-91 钢铁硬度 锉刀检验方法
GB 13324-91 热处理设备术语
GB 13325-91 机器和设备辐射的噪声 操作者位置噪声测量的基本准则(工程级)
GB 13326-91 组合式空气处理机组噪声限值
GB 274-91 滚动轴承 装配倒角极限
GB 4222-91 杆端关节轴承 外形尺寸和公差
GB 4646-91 GEC…FSA 型自润滑向心关节轴承外形尺寸
GB 725-91 内燃机产品名称和型号编制规则
GB 987-91 带式输送机 基本参数与尺寸
GB 988-91 带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸
GB 990-91 带式输送机 托辊 基本参数与尺寸
GB/T 1230-91 钢结构用高强度垫圈
GB/T 12716-91 60°圆锥管螺纹
GB/T 12756-91 胶管用钢丝绳
GB/T 12764-91 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 外形尺寸方案
GB/T 12868-91 机床夹具零件及部件 T型槽用螺母
GB/T 12869-91 机床夹具零件及部件 双头螺拴
GB/T 12870-91 机床夹具零件及部件 槽用螺栓
GB/T 12871-91 机床夹具零件及部件 快换垫圈
GB/T 12872-91 机床夹具零件及部件 自调式压板
GB/T 12873-91 机床夹具零件及部件 薄壁钻套
GB/T 12874-91 机床夹具零件及部件 车床用定位轴
GB/T 12875-91 机床夹具零件及部件 锥度芯轴
GB/T 12876-91 机床夹具零件及部件 可调定心内涨器
GB/T 12877-91 机床夹具零件及部件 可调支座
GB/T 12878-91 机床夹具零件及部件 内拨顶尖
GB/T 12879-91 机床夹具零件及部件 夹持式内拨顶尖
GB/T 12880-91 机床夹具零件及部件 外拨顶尖
GB/T 12881-91 机床夹具零件及部件 内锥孔顶尖
GB/T 12882-91 机床夹具零件及部件 夹持式内锥孔顶尖
GB/T 12883-91 机床夹具零件及部件 鸡心卡头
GB/T 12884-91 机床夹具零件及部件 卡环
GB/T 12885-91 机床夹具零件及部件 夹板
GB/T 12886-91 机床夹具零件及部件 车床用快换卡头
GB/T 12887-91 机床夹具零件及部件 磨床用快换卡头
GB/T 12888-91 机床夹具零件及部件 活铁爪
GB/T 12889-91 机床夹具零件及部件 拨盘
GB/T 12890-91 机床夹具零件及部件 花盘
GB/T 12891-91 机床夹具零件及部件 三爪卡盘用过渡盘
GB/T 12892-91 机床夹具零件及部件 四爪卡盘用过渡盘
GB/T 12893-91 机床夹具零件及部件 等边角铁
GB/T 12894-91 机床夹具零件及部件 等腰角铁
GB/T 12895-91 机床夹具零件及部件 不等边角铁
GB/T 12896-91 机床夹具零件及部件 挡柱
GB/T 13126-91 机械工业产品湿热带防护包装通用技术条件
GB/T 13164-91 埋弧焊机
GB/T 13165-91 电弧焊机噪声测定方法
GB/T 13218-91 带式真空过滤机型式和基本参数
GB/T 13274-91 一般用途轴流通风机技术条件
GB/T 13275-91 一般用途离心通风机技术条件
GB/T 13276-91 容积式空气压缩机进气滤清消声器
GB/T 13277-91 一般用压缩空气质量等级
GB/T 13278-91 一般用螺杆空气压缩机技术条件
GB/T 13279-91 一般用固定式往复活塞空气压缩机技术条件
GB/T 13280-91 工艺流程用螺杆压缩机技术条件
GB/T 13306-91 标牌
GB/T 13320-91 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法
GB/T 13327-91 带式真空过滤机技术条件
GB/T 2148-91 机床夹具零件及部件 带肩六角螺母
GB/T 2149-91 机床夹具零件及部件 球面带肩螺母
GB/T 2150-91 机床夹具零件及部件 连接螺母
GB/T 2151-91 机床夹具零件及部件 调节螺母
GB/T 2152-91 机床夹具零件及部件 带孔滚花螺母
GB/T 2153-91 机床夹具零件及部件 菱形螺母
GB/T 2154-91 机床夹具零件及部件 内六角螺母
GB/T 2155-91 机床夹具零件及部件 手柄螺母
GB/T 2156-91 机床夹具零件及部件 回转手柄螺母
GB/T 2157-91 机床夹具零件及部件 多手柄螺母
GB/T 2158-91 机床夹具零件及部件 压入式螺纹衬套
GB/T 2159-91 机床夹具零件及部件 旋入式螺纹衬套
GB/T 2160-91 机床夹具零件及部件 压紧螺钉
GB/T 2161-91 机床夹具零件及部件 六角头压紧螺钉
GB/T 2162-91 机床夹具零件及部件 固定手柄压紧螺钉
GB/T 2163-91 机床夹具零件及部件 活动手柄压紧螺钉
GB/T 2164-91 机床夹具零件及部件 球头螺栓
GB/T 2165-91 机床夹具零件及部件 T型槽快卸螺栓
GB/T 2166-91 机床夹具零件及部件 钩形螺栓
GB/T 2167-91 机床夹具零件及部件 悬式垫圈
GB/T 2168-91 机床夹具零件及部件 十字垫圈
GB/T 2169-91 机床夹具零件及部件 十字垫圈用垫圈
GB/T 2170-91 机床夹具零件及部件 转动垫圈
GB/T 2171-91 机床夹具零件及部件 光面压块
GB/T 2172-91 机床夹具零件及部件 槽面压块
GB/T 2173-91 机床夹具零件及部件 圆压块
GB/T 2174-91 机床夹具零件及部件 弧形压块
GB/T 2175-91 机床夹具零件及部件 移动压板
GB/T 2176-91 机床夹具零件及部件 转动压板
GB/T 2177-91 机床夹具零件及部件 移动弯压板
GB/T 2178-91 机床夹具零件及部件 转动弯压板
GB/T 2179-91 机床夹具零件及部件 移动宽头压板
GB/T 2180-91 机床夹具零件及部件 转动宽头压板
GB/T 2181-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用压板
GB/T 2182-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用宽头压板
GB/T 2183-91 机床夹具零件及部件 平压板
GB/T 2184-91 机床夹具零件及部件 弯头压板
GB/T 2185-91 机床夹具零件及部件 U形压板
GB/T 2186-91 机床夹具零件及部件 鞍形压板
GB/T 2187-91 机床夹具零件及部件 直压板
GB/T 2188-91 机床夹具零件及部件 铰链压板
GB/T 2189-91 机床夹具零件及部件 回转压板
GB/T 2190-91 机床夹具零件及部件 双向压板
GB/T 2191-91 机床夹具零件及部件 圆偏心轮
GB/T 2192-91 机床夹具零件及部件 叉形偏心轮
GB/T 2193-91 机床夹具零件及部件 单面偏心轮
GB/T 2194-91 机床夹具零件及部件 双面偏心轮
GB/T 2195-91 机床夹具零件及部件 偏心轮用垫板
GB/T 2196-91 机床夹具零件及部件 钩形压板
GB/T 2197-91 机床夹具零件及部件 钩形压板(组合)
GB/T 2198-91 机床夹具零件及部件 立式钩形压板(组合)
GB/T 2199-91 机床夹具零件及部件 端面钩形压板(组合)
GB/T 2200-91 机床夹具零件及部件 侧面钩形压板(组合)
GB/T 2201-91 机床夹具零件及部件 定位衬套
GB/T 2202-91 机床夹具零件及部件 小定位销
GB/T 2203-91 机床夹具零件及部件 固定式定位销
GB/T 2204-91 机床夹具零件及部件 可换定位销
GB/T 2205-91 机床夹具零件及部件 定位插销
GB/T 2206-91 机床夹具零件及部件 定位键
GB/T 2207-91 机床夹具零件及部件 定向键
GB/T 2208-91 机床夹具零件及部件 V形块
GB/T 2209-91 机床夹具零件及部件 固定V形块
GB/T 2210-91 机床夹具零件及部件 调整V形块
GB/T 2211-91 机床夹具零件及部件 活动V形块
GB/T 2212-91 机床夹具零件及部件 导板
GB/T 2213-91 机床夹具零件及部件 薄挡板
GB/T 2214-91 机床夹具零件及部件 厚挡板
GB/T 2215-91 机床夹具零件及部件 手拉式定位器
GB/T 2216-91 机床夹具零件及部件 枪栓式定位器
GB/T 2217-91 机床夹具零件及部件 内涨器
GB/T 2218-91 机床夹具零件及部件 滚花把手
GB/T 2219-91 机床夹具零件及部件 星形把手
GB/T 2220-91 机床夹具零件及部件 活动手柄
GB/T 2221-91 机床夹具零件及部件 固定手柄
GB/T 2222-91 机床夹具零件及部件 握柄
GB/T 2223-91 机床夹具零件及部件 焊接手柄
GB/T 2224-91 机床夹具零件及部件 杠杆式手柄
GB/T 2225-91 机床夹具零件及部件 起重螺栓
GB/T 2226-91 机床夹具零件及部件 支承钉
GB/T 2227-91 机床夹具零件及部件 六角头支承
GB/T 2228-91 机床夹具零件及部件 顶压支承
GB/T 2229-91 机床夹具零件及部件 圆柱头调节支承
GB/T 2230-91 机床夹具零件及部件 调节支承
GB/T 2231-91 机床夹具零件及部件 球头支承
GB/T 2232-91 机床夹具零件及部件 螺钉支承
GB/T 2233-91 机床夹具零件及部件 支柱
GB/T 2234-91 机床夹具零件及部件 低支脚
GB/T 2235-91 机床夹具零件及部件 高支脚
GB/T 2236-91 机床夹具零件及部件 支承板
GB/T 2237-91 机床夹具零件及部件 支板
GB/T 2238-91 机床夹具零件及部件 自动调节支承
GB/T 2239-91 机床夹具零件及部件 万能支柱
GB/T 2240-91 机床夹具零件及部件 圆形对刀块
GB/T 2241-91 机床夹具零件及部件 方形对刀块
GB/T 2242-91 机床夹具零件及部件 直角对刀块
GB/T 2243-91 机床夹具零件及部件 侧装对刀块
GB/T 2244-91 机床夹具零件及部件 对刀平塞尺
GB/T 2245-91 机床夹具零件及部件 对刀圆柱塞尺
GB/T 2246-91 机床夹具零件及部件 铰链轴
GB/T 2247-91 机床夹具零件及部件 铰链支座
GB/T 2248-91 机床夹具零件及部件 铰链叉座
GB/T 2249-91 机床夹具零件及部件 螺钉支座
GB/T 2250-91 机床夹具零件及部件 螺塞
GB/T 2251-91 机床夹具零件及部件 锁扣
GB/T 2252-91 机床夹具零件及部件 切向夹紧套
GB/T 2253-91 机床夹具零件及部件 拆卸垫
GB/T 2254-91 机床夹具零件及部件 堵片
GB/T 2255-91 机床夹具零件及部件 螺钉用垫板
GB/T 2256-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用六角螺钉
GB/T 2257-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用内六角螺钉
GB/T 2258-91 机床夹具零件及部件 塑料夹具用柱塞
GB/T 2259-91 机床夹具零件及部件 技术条件
GB/T 2262-91 机床夹具零件及部件 固定钻套
GB/T 2263-91 机床夹具零件及部件 钻套用衬套
GB/T 2264-91 机床夹具零件及部件 可换钻套
GB/T 2265-91 机床夹具零件及部件 快换钻套
GB/T 2266-91 机床夹具零件及部件 镗套
GB/T 2267-91 机床夹具零件及部件 镗套用衬套
GB/T 2268-91 机床夹具零件及部件 钻套螺钉
GB/T 2269-91 机床夹具零件及部件 镗套螺钉
GB/T 2298-91 机械振动与冲击术语
GB/T 2817-91 井用潜水泵技术条件
GB/T 2888-91 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
GB/T 3162-91 滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差
GB/T 3214-91 水泵流量的测定方法
GB 13005-91 气瓶术语
GB 13007-91 离心泵 效率
GB 13324-91 热处理设备术语
GB/T 13164-91 埋弧焊机
GB/T 13306-91 标牌
@powerloads
GB 1177-91 铸造镁合金
GB 13005-91 气瓶术语
GB 13007-91 离心泵 效率
GB 13324-91 热处理设备术语
GB/T 13164-91 埋弧焊机
GB/T 13306-91 标牌
GB 13005-91 气瓶术语
GB 13007-91 离心泵 效率
GB 13324-91 热处理设备术语
GB/T 13164-91 埋弧焊机
GB/T 13306-91 标牌
