企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源中压敏电阻和共模圈的位置
开关电源中压敏电阻和共模圈的位置
小弟是个新手,想请教下开关电源中压敏电阻和共模扼流圈的应用问题,压敏电阻是放在共模圈前面好呢,还是在后面好?为什么?谢谢
全部回复(8)
longlzh
放在前面比较好
hai82109
@longlzh
放在前面比较好
为什么呢?能具体说说吗?
晚舟
放在前面好,如果放到后面,它就不起什么作用了,等起作用的时间,后面的电路也就烧坏了,呵呵
longlzh
@hai82109
为什么呢?能具体说说吗?
动作后输入回路中的原器件越少越好.
晚舟
@longlzh
动作后输入回路中的原器件越少越好.
ok!!!!!!!!!
superpowersupply
放在前面后面都可以,前提是雷击测试要可以通过;放在后面的话,因为共模电感的内阻,压敏电阻的峰值电流小点.
longlzh
@superpowersupply
为防雷击应放前面,如放后面,在瞬间的高压脉冲时强大的电流将烧毁电感保护的作用将滞后.请参考
dtx1314
顶8楼
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
