6颗10W 350mA 31V LED路灯如何设计驱动方案?
正在帮客户用6颗 10W LED做路灯(替代250W钠灯),单颗LED 350mA 31V,选什么方案比较好,要求功率因数:0.95以上,体积不能太大.
全部回复(22)
jame.li
用7527的就可以了!!
szevwell
采用2个电源,1个推并联的3个LED.可采用SA7527方案,发个32V/600MA的供参考!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/487871201061345.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以用ZXLD1362,封装是SOT23-5,需要资料和样品可以发EMAIL:WU.JIANBIN@WTEL.COM.CN或者吴生13480808827
猪8戒
用7527不好,输出功率太大,60几瓦啊,7527会坑了你,那玩意适合做小功率的.
szevwell
@猪8戒
7527不好,那用什么好呢?7527会坑人,我不会坑人,你看上面,我让他用两个电源!
liao_by
@szevwell
采用2个电源,1个推并联的3个LED.可采用SA7527方案,发个32V/600MA的供参考![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/487871201061345.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路跟我公司的一模一样,只是我公司的变压器是PQ2620而已!
szevwell
@liao_by
哈哈!你老兄是哪家公司啊?为了品质,变压器用大点的没什么不好!
liao_by
@szevwell
不好意思!小弟并无攻击你的本意,如你认为对你有伤害,我在此表示道歉.我很长时间没上网,今天才看到.
szevwell
@liao_by
没事的!兄弟!
我们是做方案的,客人的产品成熟,稳定.当然最好啦!
ruohan
@szevwell
别人还有功率因数要求呢?
前面是不是要加个PFC线路呀
@szevwell
没事的!兄弟!我们是做方案的,客人的产品成熟,稳定.当然最好啦!
两位都很谦虚啊!
@ruohan
别人还有功率因数要求呢?前面是不是要加个PFC线路呀
功率因数一般在大于75W的时候才需要考虑!60W问题不大!
楼主,你的10W的LED灯,是10个1W的串联封装在一起的吧!有没有散热问题?
szevwell
@ruohan
我的方案就是高功率因数的.
做开关电源超过75W,是要求功率因数的,但做照明产品,必须考虑谐波.
ruohan
@szevwell
我的方案就是高功率因数的.做开关电源超过75W,是要求功率因数的,但做照明产品,必须考虑谐波.
你高功率因数是因为你整流后的用的电容太小了,
104/400VCBB的电容,但是你要输出30W的话,能量储存的够吗?
szevwell
@ruohan
你高功率因数是因为你整流后的用的电容太小了,104/400VCBB的电容,但是你要输出30W的话,能量储存的够吗?
其它的IC你用小能工作吗?只有PFC的才能工作吧!前面的储能不够,输出的电容容量很大.
ruohan
@szevwell
因为这样的PFC控制芯片都是PFM的模式来工作的,
你说也对,前面的小,我后面的大,一样的,我不明白你的那个9013是怎么接的.那两个的9013是不是用来做高低压的线路来切换动做的是吗?
szevwell
@ruohan
因为这样的PFC控制芯片都是PFM的模式来工作的,你说也对,前面的小,我后面的大,一样的,我不明白你的那个9013是怎么接的.那两个的9013是不是用来做高低压的线路来切换动做的是吗?
说的没错!当稳压管用吧!
nekycoo
@蓝白衬衫
我个人觉得是单颗10W的,不过散热没有单颗1W集成的好
sunhope816
大家可到这里看看
http://uml.rjgc.com.cn/bbs/forumindex.aspx
http://saber.rjgc.com.cn/default.aspx
有什么需要也可以提出来,大家一起解决.
carterhuang
@sunhope816
大家可到这里看看http://uml.rjgc.com.cn/bbs/forumindex.aspxhttp://saber.rjgc.com.cn/default.aspx  有什么需要也可以提出来,大家一起解决.
**此帖已被管理员删除**
@carterhuang
**此帖已被管理员删除**
想了解一下国半的IC,发给资料给我吧好吗?xiang_yuanli@126.com
