求解UC2843A DC-DC升压输入从关断电压调到启动电压会烧IC
用的是反激结构, 9V转30V输出, UC2843A的工作电压是8.5V-36V
现在的问题是不管负载有无, 我调节输入电压从高往低调 16V调到7V, DC-DC电路会正常.
但是从7V调到8.5V的时候(不管负载有无)(8.5V就是UC2843A的启动电压),UC2843A就坏了,输入短路,控制MOS脚出高电平了.
试了几次都是这样, 除非直接加上>8.5V的电压才不会这样.
求解,
谢谢.
求解UC2843A DC-DC升压输入从关断电压调到启动电压会烧IC 已加软启动
全部回复(13)
@楚天?
那里和那里短路了?
我做的是DC-DC升压电路,线路结构就是典型的反激方式,UC2843A的供电我直接接在输入电压(输入电压变化范围为7--17V)上.
就是输入短路, UC2843A 不知道怎么回事会有这种情况, 因为UC2843A的工作电压范围是8-36V,我用20A的恒流源从7V慢慢手动调上去,一般很少会去试电压从低调到高的情况, 结果就发现上述情况.
UC3843A的工作电压范围是16V-36V吧, 用在AC-DC降压里, 它的VCC会通过一个反馈线圈提供能量, 我拿别人用做的这种结构做的30V-3A电源, 用交流调压器从220V调到160V可以看到有欠压保护. 再从160V调到220V电路也正常.
有人说是软启动的问题, UC2843A PDF 有个软启动的增加电路,有个设置参数 T=3600C in uF
这句话不知道怎么解释啊, 我把C加到22uF, 空载加压都能看到输出的30V有1秒多的延迟, 但是从7V调高的话还是会烧UC2843A
@power_s
我做的是DC-DC升压电路,线路结构就是典型的反激方式,UC2843A的供电我直接接在输入电压(输入电压变化范围为7--17V)上. 就是输入短路,UC2843A不知道怎么回事会有这种情况,因为UC2843A的工作电压范围是8-36V,我用20A的恒流源从7V慢慢手动调上去,一般很少会去试电压从低调到高的情况,结果就发现上述情况.UC3843A的工作电压范围是16V-36V吧,用在AC-DC降压里,它的VCC会通过一个反馈线圈提供能量,我拿别人用做的这种结构做的30V-3A电源,用交流调压器从220V调到160V可以看到有欠压保护.再从160V调到220V电路也正常.有人说是软启动的问题,UC2843APDF有个软启动的增加电路,有个设置参数T=3600CinuF这句话不知道怎么解释啊,我把C加到22uF,空载加压都能看到输出的30V有1秒多的延迟,但是从7V调高的话还是会烧UC2843A
不是软启动的问题,是从高到底的过程中是辅助供电在起作用,从底到高启动供电在起作用,在升到8V左右的时候,碰到了2843的供电范围(看看手册,是7.5-8.4好像),中间应该出现了短暂的反复,造成失效.应该加电容能好点(靠电容容量保持电压.)
@power_s
你的MOS管是P沟道的还是N沟道的?
@power_s
如果直接输入8.5V能否正常启动?
查看一下MOS的G脚,是否是占空比接近1的脉冲?
查看电流检测引脚电压波形
查看误差放大器的误差电压
由于芯片欠压锁定,导致系统开环.此时误差放大器会接近饱和.如果有较大滞后的校正环节存在,会导致满度输出持续相当长的周期.对于单端器件来说一般会导致输出占空比接近1--看起来像是故障现象.
但是由于这种输出异常的状态常常导致真正的输出故障(开关管烧毁、保险管炸裂、尖峰电压击穿等),所以很容易混淆.
查看电流检测引脚电压波形
查看误差放大器的误差电压
@楚天?
如果直接输入8.5V能否正常启动?查看一下MOS的G脚,是否是占空比接近1的脉冲?查看电流检测引脚电压波形查看误差放大器的误差电压由于芯片欠压锁定,导致系统开环.此时误差放大器会接近饱和.如果有较大滞后的校正环节存在,会导致满度输出持续相当长的周期.对于单端器件来说一般会导致输出占空比接近1--看起来像是故障现象.但是由于这种输出异常的状态常常导致真正的输出故障(开关管烧毁、保险管炸裂、尖峰电压击穿等),所以很容易混淆.
恩, 按思路查过了.
直接接入8.5V以上的电压,启动正常, UCC2843A也不会烧坏,
手动调节升到8.5V烧坏的瞬间过程中,输出电压很高,直接升到80V了, 以前的电压我VFB 取样我是直接靠电阻分压从输出端取的,在VFB输入端接了个5.6V的稳压管(接4.3V的没用, 接了4.3V的话正常的8.5V输入就启不动了)还是不行,
烧坏的原因确实是MOS控制输出无限出了个高电平, MOS管导通,反馈控制环路有延迟.
后来我又按这个图加了TL431还是不行.
还想问个问题, 出40V/3A的时候, 我发现在0.7A的时候50%的占空比就用完了,效率只有81%,调到40V/1A的输出的时候,占空比观察也是50%,虽然还能稳压,但是变压器开始即即叫了. 再往上加大输出负载的话变压器就饱和了,
麻烦大家告诉下有9V-17V输入出40V/3A的方案么, 下面这个图从理论上可以调出来吗.
谢谢, 已经调了很长时间了,唉. 只要能出40V/2A 也可以, 效率80%就可以了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/256941201490554.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@power_s
恩,按思路查过了.直接接入8.5V以上的电压,启动正常,UCC2843A也不会烧坏,手动调节升到8.5V烧坏的瞬间过程中,输出电压很高,直接升到80V了,以前的电压我VFB取样我是直接靠电阻分压从输出端取的,在VFB输入端接了个5.6V的稳压管(接4.3V的没用,接了4.3V的话正常的8.5V输入就启不动了)还是不行,烧坏的原因确实是MOS控制输出无限出了个高电平,MOS管导通,反馈控制环路有延迟.后来我又按这个图加了TL431还是不行.还想问个问题,出40V/3A的时候,我发现在0.7A的时候50%的占空比就用完了,效率只有81%,调到40V/1A的输出的时候,占空比观察也是50%,虽然还能稳压,但是变压器开始即即叫了.再往上加大输出负载的话变压器就饱和了,麻烦大家告诉下有9V-17V输入出40V/3A的方案么,下面这个图从理论上可以调出来吗.谢谢,已经调了很长时间了,唉.只要能出40V/2A也可以,效率80%就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/256941201490554.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
低压变高压的过程对开关管上容易产生较大的振荡波形,及其影响效率,对开关占空比不能拉的太大,否则很容易影响效率.另外这么大功率直驱方式效率比较低的,设置一个图腾柱电路应该能找回1-2个点.
@power_s
1、开关管没有加吸收回路,严重隐患.
2、变压器设计可能不合理.
3、由于占空比超过50%,所以电流波形一定要加斜率补偿,否则系统开环不稳定.具体分析你可以在论坛里搜获一下“右半平面零点”.以及关于“斜率补偿”的相关描述.
4、软启动问题可以通过增加一只二极管和增大参考的电容来解决.在1脚和8脚之间接一个肖特基二极管比如1n5819,阴极接到8脚.这样当芯片从低压保护回复到正常工作的时候,由于二极管钳位使得误差放大器输出的电流参考同步于参考电压的建立时间.参考电压的180mA短路电流通过外接的电容充电时间就相当于软启动了.不过有点勉强.也可以通过三极管或者431单独控制1脚,当欠压时给1脚钳位,当电压正常时,让1脚给一个电容充电,通过二极管隔离开.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/37621201527154.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个图可能对你有一些帮助.
增加斜率补偿能够缓解一下软启动的压力.
2、变压器设计可能不合理.
这个图可能对你有一些帮助.
增加斜率补偿能够缓解一下软启动的压力.
@楚天?
1、开关管没有加吸收回路,严重隐患.2、变压器设计可能不合理.3、由于占空比超过50%,所以电流波形一定要加斜率补偿,否则系统开环不稳定.具体分析你可以在论坛里搜获一下“右半平面零点”.以及关于“斜率补偿”的相关描述.4、软启动问题可以通过增加一只二极管和增大参考的电容来解决.在1脚和8脚之间接一个肖特基二极管比如1n5819,阴极接到8脚.这样当芯片从低压保护回复到正常工作的时候,由于二极管钳位使得误差放大器输出的电流参考同步于参考电压的建立时间.参考电压的180mA短路电流通过外接的电容充电时间就相当于软启动了.不过有点勉强.也可以通过三极管或者431单独控制1脚,当欠压时给1脚钳位,当电压正常时,让1脚给一个电容充电,通过二极管隔离开.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/37621201527154.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个图可能对你有一些帮助.增加斜率补偿能够缓解一下软启动的压力.
确实是电压环饱和了,此时的5V参考电压会不正常,振荡频率也会变.如果
采用光耦直接拉COMP端电压的反馈形式,可以避免这种情况的发生.
