500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1107164396.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于是单电压输入,没有用3855的软开关功能,单电压时用不用软开关对效率的影响很小,用了增加成本.
UCC3855 1KW PFC原理图
全部回复(7)
cmg您好!
最近在做4KW电源项目时碰到个问题不得其解.
项目基本架构:
交流输入电压为85-300Vac,85-175Vac时设定降额50%,APFC管理IC选用的是UC2855Bdw,主功率变换为全桥移LLC谐振拓扑,PWM管理IC为UCC2895DW.
问题:
在调APFC单元电路时发现,UC2855B(8)脚Vref无7.5V基准输出.
测得参数:
一、(9)脚VCC电压为14.5V(已大于10V之欠压自锁值);
二、(7)脚OVP电压为2.5V(已大于1.8V欠压锁死V值,不存在也不具备过压自锁现象发生);
三、(7)脚OVP电压设定计算值为6.75V,可实际测得值只有2.5V,从PCB上去掉UC2855B时测得(7)脚也是6.75V.
其一,本脚下拉电平不知何以产生?
再之,OVP已大于1.8V欠压锁死值了.
想是IC坏了, 换了多片情况一样.
APFC控制单元结构为一可插拨的小PCB板,焊了4抉板子,4抉出现的情况均为一样.
说明:UC2855Bdw是TI三年前给的20只原厂样片.
疑虑: 除了(9) 、(7) 脚会影响到(8) 脚基准输出7.5V外,会不会有别的因素呢?案头可参考的资料只有TI网上所提供的.
注:
试验中,我没装入功率开关管,只做IC的功能测试之用,我是用调压器来实现输出DC值来模拟DC400V来的.
AC输入部分会不会影响到呢?从TI资料上也看不出啊.
用一空的PCB只装入IC,给(VCC)15V,(OVP)5V,情况一样.
望您能给予技术支持 ,为盼,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1511260357956.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
项目基本架构:
问题:
测得参数:
其一,本脚下拉电平不知何以产生?
想是IC坏了, 换了多片情况一样.
注:
望您能给予技术支持 ,为盼,谢谢!
@pw2185
cmg您好!最近在做4KW电源项目时碰到个问题不得其解.项目基本架构:交流输入电压为85-300Vac,85-175Vac时设定降额50%,APFC管理IC选用的是UC2855Bdw,主功率变换为全桥移LLC谐振拓扑,PWM管理IC为UCC2895DW.问题:在调APFC单元电路时发现,UC2855B(8)脚Vref无7.5V基准输出.测得参数:一、(9)脚VCC电压为14.5V(已大于10V之欠压自锁值);二、(7)脚OVP电压为2.5V(已大于1.8V欠压锁死V值,不存在也不具备过压自锁现象发生);三、(7)脚OVP电压设定计算值为6.75V,可实际测得值只有2.5V,从PCB上去掉UC2855B时测得(7)脚也是6.75V.其一,本脚下拉电平不知何以产生?再之,OVP已大于1.8V欠压锁死值了.想是IC坏了,换了多片情况一样.APFC控制单元结构为一可插拨的小PCB板,焊了4抉板子,4抉出现的情况均为一样.说明:UC2855Bdw是TI三年前给的20只原厂样片.疑虑:除了(9)、(7)脚会影响到(8)脚基准输出7.5V外,会不会有别的因素呢?案头可参考的资料只有TI网上所提供的.注:试验中,我没装入功率开关管,只做IC的功能测试之用,我是用调压器来实现输出DC值来模拟DC400V来的.AC输入部分会不会影响到呢?从TI资料上也看不出啊.用一空的PCB只装入IC,给(VCC)15V,(OVP)5V,情况一样.望您能给予技术支持,为盼,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1511260357956.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
问题找到,是引脚定义错位所至!
原于,我不够细心,过于默守常规,顺理循序了~~
因为,TI之UC2855A/B,原理图与器件引脚定义有别:
1)20P N型原理图与器件引脚定义相同.
2)20P L型原理图与器件引脚定义不同.
3)20P DW型原理图与器件引脚定义又又又有不同!
