我想问一下,正常工作的时候,431的3脚电压是多少!!!@@!!@@!@>>?输出+12V.
我在一台电源适配器上面测得的3脚电压有9.5V,感觉不对吧!!但工作都正常!
我记得以前也有测过别的电源431的3脚电位,应该差不多是2.0V左右吧!!!
如果是9.5V,再加上光耦上面近1V的压降,那在R1上面的压降就只有1.5V左右,如果
要让光耦流过10mA的电流的话,R1不是要取很小很小的电阻.
一般我看很多电源里面,R1都用的是1K左右的..而且3脚的电压都是2.04V左右,那样用1k的电阻,就差不多有10mA的电流了!!!
要问问为什么会这样子!!!当然前提是431的1脚已经稳定,是2.5V了!!
请教431的工作电压!!路过顶起!!有图!
全部回复(14)
忘了发图!~!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1266211201420485.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1266211201420485.gif)
@jingfeng0192
忘了发图!~![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1266211201420485.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3脚的电压不是恒定不变的,负载变化时,这脚的电压就会变化,流过光藕的电流也是随负载变化的!
@jingfeng0192
哦~!我记得我以用TOP做的正负12V电源的时候,3脚的电位都只有2.0V左右的电压,最多0.6A的负载,我现在做的这个+12V/0.6A就够了!3脚总是有9\10V左右,我现在R1选取200欧!!我量了一下,R1上面的压降,才0.33V(空满载一样)这样一算,流过的电流才只有1.5mA左右.不知道负载怎么样变化,这点的电压会怎么样变??
光耦原边电流的大小取决于光耦的传输比及你的控制IC对反馈的放大倍数.一般来说,光耦原边电流工作在1~10mA时线性较好,所以设计时都让他工作在这个电流.一般来说在稳态时,431的3脚的电压是和输出电压接近的,你说的2V应该是在负载突然加大等动态情况下才回出现,所以你的电路是正常的.
仅供参考!
仅供参考!
@jingfeng0192
请问这线路是恒压还是恒流的?
@heibaihao
光耦原边电流的大小取决于光耦的传输比及你的控制IC对反馈的放大倍数.一般来说,光耦原边电流工作在1~10mA时线性较好,所以设计时都让他工作在这个电流.一般来说在稳态时,431的3脚的电压是和输出电压接近的,你说的2V应该是在负载突然加大等动态情况下才回出现,所以你的电路是正常的.仅供参考!
恒压!
如果是这样的话,那么你觉得R1的阻值在多少比较合适?!@
我目前用的是1k,而且好象很多类似的电源都有用.
但我想用得小一点!这样,可以加大假负载!!保证在低压输入的时候,空载能正常输出!!!我换了一个200欧的,测了一下电压,发现流过这个电阻的电流和1k的时候,差不多!但换了之后,低压空载就可以输出正常了!电压不会不稳!!
@jingfeng0192
恒压!如果是这样的话,那么你觉得R1的阻值在多少比较合适?!@我目前用的是1k,而且好象很多类似的电源都有用.但我想用得小一点!这样,可以加大假负载!!保证在低压输入的时候,空载能正常输出!!!我换了一个200欧的,测了一下电压,发现流过这个电阻的电流和1k的时候,差不多!但换了之后,低压空载就可以输出正常了!电压不会不稳!!
一般来说R1的大小会影响你的传递函数,R1太小你的系统相角增益会减小,有可能回影响你的系统稳定,R1太大又有可能影响你动态响应和你输出的工频纹波.说白了R1的选择跟你的电路有关,还和你的光偶有关,不能一概而论,但在开始调试的时候一般都选1K左右,你说你为了增加假负载,要我说,建议你在取样电阻那增加假负载,因为那好调些,不影响你的系统稳定.
@heibaihao
那你的意思是说,还是用1K的电阻.把R3.R4改小,
但R3.R4的阻值是配好的,正好让输出有+12.2V,改了上面的,下面的就不好改,没有比较对应的阻值和它对应了!!一改就要改两个..
那R1如果改成200欧,会影响什么情况下的稳定,比方说,高输入的时候空载,满载,等等.我改一台,各方面都看看,测试一下!
