求电流互感器方案
求电流互感器方案
本人现正在做一个9~36VDC输入的100W模块电源,由于低端输入时电流太大,所以电流采样就成了个大问题,由于体积的限制(10*10*10mm),所以电流互感器的方案难以来做,再加上没有这方面的经验,所以跪求大哥大姐给与指点,谢谢.
全部回复(4)
littlebird
嗯,尺寸实在有点小,有一定的难度,主要是绕线方面!
zhangjunfuabc
@littlebird
是啊,就是因为电流互感器的体积要求太小了,所以很难选择,关键是电流太大了.
mmm789
IN是 DC互感器不能用
一只霍尔线性传感器+一只小磁环
霍尔线性传感器型号 忘了 可以打开一只电动自行车调速控制器看一下
zhangjunfuabc
@mmm789
IN是DC互感器不能用一只霍尔线性传感器+一只小磁环 霍尔线性传感器型号忘了 可以打开一只电动自行车调速控制器看一下
谢谢提醒!
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
