逆变/光伏/并网
UPS设计问题
UPS设计问题
对于大功率工频机(如60KVA)的整流充电部分,采用整流充电二合一的方式,充电管理和给逆变器供电的控制方式是什么呢?看资料听说很复杂,请各位大侠给予指教!谢谢
全部回复(3)
海魂
目前工频机基本上采用的是 蓄电池直挂母线,即你说的整流充电二合一模式.
狒狒
@海魂
目前工频机基本上采用的是蓄电池直挂母线,即你说的整流充电二合一模式.
谢谢您,我想请教整流充电环节在给逆变器供电和蓄电池充电是在控制上如何实现?电池的充电方法如何呢?谢谢!
answer008
@狒狒
一般来讲电池的充电有浮充和均充两种形式.在UPS系统中都是将整流器的直流电直接分流给电池充电和逆变器工作.对于电池充电的电流可以通过电流互感器采集充电电流值,反馈到控制电路,通过控制整流器的输出电压来实现充电电流的控制. 由于电池和逆变器对于整流器而言都是直流负载,在整流器的额定工作范围内,电池充电电流和逆变器工作电流都会各取所需.当逆变器过载时,整流器不能提供足够的电能,这时就由电池放电来补充.
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
