buck电路中是不是不适合用PFC啊?
看到了很多介绍pfc电路用的都是boost,buck中有没有用PFC的,请大侠们指点一下!!!
全部回复(13)
输入电压是整流后的正弦波,在正弦波电压为零的地方就不可能再降压了.所以采用Buck电路做PFC的话会有一段死区时间影响PF值.
camel-man
@砖块电源
好像flybanck也可以;不过功率好像作不大.
thomas123
@camel-man
请大侠们指点一下!!!
1.boost的mos元件耐壓值比較高,在一般電源供應器內,輸出電壓卻只有12V,為什麼要使用這樣的元件呢?
2.CCM時boost效率比較高,但PF值比較低?
3.buck的輸出電壓小,到達穩態時間較短暫.
4.因buck的結構關係,較可抵擋輸入的突波(inrush)電流.
@thomas123
请大侠们指点一下!!!1.boost的mos元件耐壓值比較高,在一般電源供應器內,輸出電壓卻只有12V,為什麼要使用這樣的元件呢?2.CCM時boost效率比較高,但PF值比較低?3.buck的輸出電壓小,到達穩態時間較短暫.4.因buck的結構關係,較可抵擋輸入的突波(inrush)電流.
飘过
@老钟电源IC
飘过
学习
hlp330
学习
BUCK也是很长用的,可以做高效
@hlp330
BUCK也是很长用的,可以做高效
怎么用呢?能否举个例子
hjz007
@心如刀割
怎么用呢?能否举个例子
BUCK有做PFC的。
主要问题是BUCK做PFC,环路稳定性没有BOOST好做
到现在还没看过一款BUCK的PFC。。。
但实际上是有的。。。
xz564425321
其实buck应该有优点啊,电压低啊
从PFC角度来讲是不适合,一个输入电流断续,一个在输入比输出低的时候,出现死角.都会导致PF不好.
但是好处是输出电压比较低,后面的管子可以用低压的.
@sometimes
从PFC角度来讲是不适合,一个输入电流断续,一个在输入比输出低的时候,出现死角.都会导致PF不好.但是好处是输出电压比较低,后面的管子可以用低压的.
路过学习
ilylyp4303
@老钟电源IC
路过学习
学习ing
