产品/供求资讯
求蓄电池电量10段LED显示器技术
求蓄电池电量10段LED显示器技术
蓄电池电量表方案
1、测量蓄电池电量的剩余电量
2、10条LED显示
3、3各管脚
4、蓄电池最大电压72V
联系人:胡德烽
电话:0760-8991508
E-mail:hdfhappy@126.com
940531202098573.pdf
全部回复(2)
建议用TINY15去检测电压+ 74LS160扫描,如果没其他的控制一,端口是够的.
祝各位斑竹在新的一年事事顺心!08年我公司还是走以下的产品:
1.锂电池保护板MOS管 8205A,8205,5N20;
2.锂电池保护板IC DW01+,S8261;
各位斑竹要多多支持!再来就是我们多多讨论动力电池保护和平衡的问题(MCU控制方案)!
联系电话:13543267644 刘壮雄
地址:深圳罗湖区梨园路家之福
dzonghe
我估计你用的电池组是单格电池12V世六块,不知道你是否要求每一单块电池的剩余电量都要知道,还是测试整个电池组的剩余电量?如果是后者就相对简单一点,若是前者,还要通过继电器选择电路来依次选中需要测试的单块电池.单块电池的电量测试仪我已做过了,后面说的那种只加六个继电器,不过成本就増加了好多.需要的话,请回话,并说明是需要那一种.我的邮箱:dzonghe@126.com 邓宗和
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
