关于OB2212空载异音问题
关于OB2212空载异音问题
各位:
有谁有用过OB2212的,空载是否有异音,此异音怎样解决?
全部回复(6)
hxzyb
同样感受,但声音不是很大,30cm 远 听不到就可以接收
我老人家
@hxzyb
同样感受,但声音不是很大,30cm远听不到就可以接收
我的要求比较严,贴着胶壳要听不到才可以.
我老人家
@hxzyb
hxzyb:
你好!请问一下你用OB2212这个IC测试空载辐射能不能测过,我测试空载时超了2个DB,加载就可以过,不知你有没有这种情况?
onepower
@我老人家
hxzyb: 你好!请问一下你用OB2212这个IC测试空载辐射能不能测过,我测试空载时超了2个DB,加载就可以过,不知你有没有这种情况?
将吸收部分的电容改为涤纶或金属化电容,在调节好控制环路的增益.是完全可以解除的.如不能解决要重新设计变呀器参数.
我老人家
@onepower
此IC在工作时空载的频率在20K以内,所以会有一定的声音,此IC是无光藕和431控制的所以控制环路不好调,如果有次级控制环路我也知道可以调好.变压器参数没有问题,是经过IC供应商确认的.只是空载辐射测不过,现暂时没有好的方法.
ccyz
@我老人家
没错,降频引起的,加点死负载,会好点,5V建议加个1/2W电阻。
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
