市电高压驱动器件介绍及推荐!
高压LED驱动目前还是有很多不如意的地方,我有些资料实例将陆续放到论坛里为大家选型方便.LED发展需要我们大家一起努力,将LED应用技术继续保持在全球前列!
全部回复(29)
@文子
HV9910B是HV9910升级改进版本,工艺性能上有所改进,可以直接替换使用,以后将HV9910B为主.驱动条件HV9910需要1mA的启动电流.此电流由HV9910的内部产生,无需象其它的电路中需加一个大的启动电阻.此外,在HV9910的应用中,它能用内部的线性电源连续的向内部的所有线路提供7.5V的电压.IC是外置MOS本身功耗并不高.设定输出电流选择降压型设计方法时,LED中的平均电流作为CS脚检测峰值电压会有一个好的表现.然而,运用这种电流采样方法,有一个相关连的误差需要被计算进去.此误差的提出是因为电感中的平均电流和峰值电流是不同的.例如电感纹波电流的峰峰值是150mA,要得到500mA的LED电流,该采样电阻应为:250mV/(500mA+0.5*150mA)=0.43Ω.调光有两种方式可以实现调光,取决不同的应用,可以单独调节也可组合调节.LED的输出电流能被控制,也能被线性调节改变,或通过控制电流的开关来维持电流的不变.第二种调光方式(叫PWM调光)通过改变输出电流的占空比来控制LED的亮度.线性调光通过调节LDpin脚电压从0到250mV而实现,该控制电压优先于内部CSpin设定值250mV,从而可输出电流实现编程.例如,在VDD和地之间接一个分压器,设定CSpin的控制电压.当分压器设定的控制电压超过250mV将不会改变输出电流.如希望更大的输出电流,可以选择一个更小的采样电阻.PWM调光通过外部PWM信号加在PWM_Dpin端而实现.该PWM信号可由微控制器或由脉冲发生器按希望的LED的亮度以一定的占空比来实现.在此PWM方式下,以该信号的有效和失效转换来调节LED的电流.在此模式,LED的电流处在这两种状态之一:零或由采样电阻设定的正常电流.它不可能用这个方法去达到比HV9910用采样电阻设定的水平更高的平均亮度.HV9910用这种PWM控制方法,这灯的输出只能在0到100%之间调整.此PWM调光方法的精度仅仅取决于GATE的最小脉宽的限制,即此频率的占空比的百分比.建议设计200-500Hz之间,原厂规格书是说可以很高,但是我建议在这个范围.如果是外控PWM市电直驱设计时要注意信号隔离,光耦和变压器都可以,IC没有提供隔离供电部分,在此向超科公司提出建议,希望在今后设计类似IC一定要考虑这个问题!工作频率设定振荡器的工作频率能被用一个外部电阻ROSC在25kHz到300kHz之间设定:FOSC=25000/(ROSC[kΩ]+22)[kHz]功率因数校正当LED驱动器的输入功率不超过25W时,为了通过标准EN61000-3-2ClassC的AC谐波的限制,如HV9910的应用线路图,可以加一个简单的被动功率因数校正电路.这个典型的应用电路线图表示怎样加这个线路而不影响电路的其它部分.一个由3个二极管和2个电容器的简单电路被加在ac整流输入的后面去改善输入电流的谐波失真和达到功率因数大于0.85.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201782444.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电感设计提及典型的应用电路,可以从电感中计算得到希望的LED波纹电流的峰峰值.但在典型的应用,这样的波纹电流被选取为正常的LED电流的30%.在这个例子中,正常电流ILED是350mA.下一步是得出LED灯串上的总电压降.例如,当灯串由10高亮度的LED组成且每个二极管在它的额定电流时的正向压降为3.0V;则LED串的总电压VLEDS是30V.可以知道正常的整流的输入电压=120V*1.41=169V由此可以决定开关的占空比:D=Vleds/Vin=0.117然后,给出开关频率,在此例中Fosc=50KHz,这样计算功率管MOSFET的导通时间:Ton=D/Fosc=3.5us有这些必须的数值,可以计算出电感值:L=(Vin-Vleds)*Ton/(0.3*Iled)=4.6mH降压型(BUCK)拓扑设计当需要的LED灯串接电压比供电电压低时,需要选用降压型拓扑.上面的介绍都是适用这些设计要求的说明.然而设计者必须满足输入电压维持在LED灯串电压2倍一样为合适.这个限制是因为HV9910工作在降压型拓扑时占空比大于0.5时电流输出稳定,不稳定的显示在输出电流它本身在开关谐波影响下会自激震荡.
9910做小功率时,好像不是很好(5W以下)容易烧灯珠
@文子
美国Supertex超科公司-HV9910 方案之一:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201760898.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C1, C8 100μF, 160V
C4 2.2μF, 16V SMD 0805
C7 0.1μF, 25V SMD 0805
C11 1μF, 250V
C12, C13 0.1μF, 250V
D18 400V, 1.5A BYV26B
D19, D20, D21 400V, 1A
F1 SMD 125V, 2A
L1 Low profi le common mode choke Coilcraft BU9-2820R5B
Cross reference for L1 Cooper Electronics CTX01-17785-R
L2 1000μH, 2A inductor Coilcraft PCV-2-105-02
Cross reference for L2 Cooper Electronics CTX01-17784G-R
NTC1 NTC inrush current limiter Thermometrics CL-130
Q5 500V, 8A D2PAK MOSFET IRF840AS
R1 464KΩ, 1/8W 0805
R2 178KΩ, 1/8W 0805
R3 1KΩ, 1/10W 0805
R4 R6 0.27Ω, 1/4W
R5 Top adjust 5KΩ
U1 Universal LED
U2 400V, 1A, DF-S,
C1, C8 100μF, 160V
C11 1μF, 250V
F1 SMD 125V, 2A
R1 464KΩ, 1/8W 0805
R2 178KΩ, 1/8W 0805
R3 1KΩ, 1/10W 0805
R4 R6 0.27Ω, 1/4W
R5 Top adjust 5KΩ
U1 Universal LED
U2 400V, 1A, DF-S,
@文子
美国Supertex超科公司-HV9910方案之一:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201760898.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">C1,C8 100μF,160V C4 2.2μF,16VSMD0805 C7 0.1μF,25VSMD0805 C11 1μF,250V C12, C130.1μF,250V D18 400V,1.5A BYV26BD19,D20,D21 400V,1A F1 SMD125V,2A L1LowprofilecommonmodechokeCoilcraftBU9-2820R5B CrossreferenceforL1CooperElectronicsCTX01-17785-RL21000μH,2AinductorCoilcraftPCV-2-105-02 CrossreferenceforL2CooperElectronicsCTX01-17784G-RNTC1NTCinrushcurrentlimiterThermometricsCL-130Q5 500V,8AD2PAKMOSFET IRF840ASR1 464KΩ,1/8W0805 R2 178KΩ,1/8W0805 R3 1KΩ,1/10W0805 R4R6 0.27Ω,1/4W R5 Topadjust5KΩ U1 UniversalLED U2 400V,1A,DF-S,
美国Supertex超科公司-HV9910 方案之二: 输入电压90-265AC驱动50-350mA应用参考.前端可以线性条件设计比如台灯等产品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201762033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C1 22μF, 400V
C2 0.1μF, 400V
C3 2.2μF, 16V SMD 0805
C4 0.1μF, 25V SMD 0805
D1 400V, 1.5A
F1 2A, 250VAC
L1 4.7mH, 0.4A
NTC1 NTC inrush
Q1 500V, 8A D2PAK MOSFET IRF840AS
R1 464KΩ, 1/8W 0805
R2 178KΩ, 1/8W 0805
R3 1KΩ, 1/10W 0805
R4 0.56Ω, 1%, 1/4W 1206
POT1 Top adjust 5KΩ
U2 400V, 1A, DF-S,
C1 22μF, 400V
C2 0.1μF, 400V
D1 400V, 1.5A
F1 2A, 250VAC
L1 4.7mH, 0.4A
NTC1 NTC inrush
R1 464KΩ, 1/8W 0805
R2 178KΩ, 1/8W 0805
R3 1KΩ, 1/10W 0805
POT1 Top adjust 5KΩ
U2 400V, 1A, DF-S,
@文子
美国Supertex超科公司-HV9910 方案之三:输入电压8V – 30V DC,输出电流: 900mA maximum,效率: >85%.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201763000.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C1,C2 10μF, 35V SMD 1812
C3 2.2uF, 16V X7R
C4 0.1uF, 16V X5R
D1 40V, 1A SMA B140-13
L1 220μH, 1A
Q1 50V, 1.5A SOT-89 power MOSFET Supertex VN3205N8
R2 147KΩ, 1/10W, 1% SMD 0805
R4 0.27Ω, 1/4W, 1% SMD 1206
R5 124K, 1/10W, 1% SMD 0805
R6 5KΩ
C3 2.2uF, 16V X7R
C4 0.1uF, 16V X5R
L1 220μH, 1A
R6 5KΩ
驱动条件
HV9910 需要1mA 的启动电流.此电流由HV9910 的内部产生,无需象其它的电路中需加一个大的启动电阻. 此外, 在HV9910的应用中,它能用内部的线性电源连续的向内部的所有线路提供7.5V的电压.IC是外置MOS本身功耗并不高.
设定输出电流
选择降压型设计方法时, LED中的平均电流作为 CS脚检测峰值电压会有一个好的表现.然而,运用这种电流采样方法,有一个相关连的误差需要被计算进去 .此误差的提出是因为电感中的平均电流和峰值电流是不同的. 例如电感纹波电流的峰峰值是150mA, 要得到500mA的LED电流, 该采样电阻应为:
250mV/(500mA+ 0.5*150mA) = 0.43Ω.
调光
有两种方式可以实现调光 , 取决不同的应用, 可以单独调节也可组合调节. LED 的输出电流能被控制, 也能被线性调节改变, 或通过控制电流的开关来维持电流的不变. 第二种调光方式(叫PWM 调光)通过改变输出电流的占空比来控制LED的亮度.
线性调光通过调节LD pin脚电压从0到250mV而实现,该控制电压优先于内部CS pin设定值250mV , 从而可输出电流实现编程. 例如, 在VDD 和地之间接一个分压器,设定CS pin的控制电压. 当分压器设定的控制电压超过250mV将不会改变输出电流. 如希望更大的输出电流, 可以选择一个更小的采样电阻.
PWM 调光通过外部PWM信号加在PWM_D pin 端而实现.该 PWM 信号可由微控制器或由脉冲发生器按希望的LED的亮度以一定的占空比来实现. 在此PWM 方式下, 以该信号的有效和失效转换来调节LED的电流. 在此模式,LED 的电流处在这两种状态之一: 零或由采样电阻设定的正常电流.它不可能用这个方法去达到比HV9910用采样电阻设定的水平更高的平均亮度 . HV9910 用这种PWM控制方法,这灯的输出只能在0到100%之间调整. 此PWM调光方法的精度仅仅取决于GATE的最小脉宽的限制, 即此频率的占空比的百分比.
工作频率设定
振荡器的工作频率能被用一个外部电阻ROSC在25kHz 到 300kHz之间设定:
FOSC = 25000/(ROSC [kΩ] + 22) [kHz]
功率因数校正
当 LED 驱动器的输入功率不超过25W时, 为了通过标准EN61000-3-2 Class C 的AC谐波的限制, 如 HV9910 的应用线路图, 可以加一个简单的被动功率因数校正电路. 这个典型的应用电路线图表示怎样加这个线路而不影响电路的其它部分. 一个由3个二极管和 2个电容器的简单电路被加在ac整流输入的后面去改善输入电流的谐波失真和达到功率因数大于0.85.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201782444.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电感设计
提及典型的应用电路,可以从电感中计算得到希望的LED 波纹电流的峰峰值. 但在典型的应用,这样的波纹电流被选取为正常的LED电流的30%. 在这个例子中, 正常电流ILED 是350mA.下一步是得出 LED灯串上的总电压降. 例如, 当灯串由10高亮度的LED组成且每个二极管在它的额定电流时的正向压降为3.0V; 则LED 串的总电压VLEDS 是 30V.
由此可以决定开关的占空比:
D=Vleds/Vin=0.117
Ton=D/Fosc=3.5us
有这些必须的数值,可以计算出电感值:
降压型(BUCK)拓扑设计
驱动条件
设定输出电流
调光
工作频率设定
功率因数校正
电感设计
由此可以决定开关的占空比:
D=Vleds/Vin=0.117
Ton=D/Fosc=3.5us
有这些必须的数值,可以计算出电感值:
降压型(BUCK)拓扑设计
@文子
美国Supertex超科公司-HV9910方案之三:输入电压8V–30VDC,输出电流:900mAmaximum,效率:>85%.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961201763000.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">C1,C2 10μF,35VSMD1812 C3 2.2uF,16VX7RC4 0.1uF,16VX5R D1 40V,1ASMA B140-13L1 220μH,1AQ1 50V,1.5ASOT-89powerMOSFETSupertexVN3205N8R2 147KΩ,1/10W,1%SMD0805 R4 0.27Ω,1/4W,1%SMD1206 R5 124K,1/10W,1%SMD0805 R6 5KΩ
HV9910在使用工程当中经常会遇到的问题!
问:MOS管会损坏和LED烧毁等情况?
答:设计条件在供电电压相对稳定、有限压保障,负载不大于8W LED条件下是比较合理的.供电电压波动会顺坏线路器件.
问:MOS和肖特基二极管发热严重?
答:热量肯定是有的.电流值、耐压不是越高越好,合适即可.最重要的也是最主要的热源是二极管的Vf值和mos的导通结电阻,这个值是我们选择器件的首要指标.
问:发现LED会有闪烁现象?
答:在降压型设计是供电电压要高于LED正向电压总和1倍以上为合理,有时我们设计可能没有办法满足这个条件,可以适当增加在LED两端电容或电容容量方法加以解决.
问:MOS管会损坏和LED烧毁等情况?
问:MOS和肖特基二极管发热严重?
问:发现LED会有闪烁现象?
@文子
ok
@文子
HV9910在使用工程当中经常会遇到的问题!问:MOS管会损坏和LED烧毁等情况?答:设计条件在供电电压相对稳定、有限压保障,负载不大于8WLED条件下是比较合理的.供电电压波动会顺坏线路器件.问:MOS和肖特基二极管发热严重?答:热量肯定是有的.电流值、耐压不是越高越好,合适即可.最重要的也是最主要的热源是二极管的Vf值和mos的导通结电阻,这个值是我们选择器件的首要指标.问:发现LED会有闪烁现象?答:在降压型设计是供电电压要高于LED正向电压总和1倍以上为合理,有时我们设计可能没有办法满足这个条件,可以适当增加在LED两端电容或电容容量方法加以解决.
极性反转型拓扑设计 BUCK-BOOST
当LED灯串正向电压高于或等于输入电压时,可以使用此设计.在极性反转型设计线路中,当开关管导通时,来自输入端的电能先储存在电感或反驰式变压器中.然后能量在开关管关断时将能量通过LED释放,当下一周期来时.储存的电感的能量还没有释放完毕,叫连续传到模式,此直流变换器的输入输出电压关系式如下:
Vout=-Vin*D/(1-D)
输出电压可以比输出电压高,也可以比输出电压低,取决于占空比.
我们现在讨论下12V蓄电池驱动3颗LED 350mA的灯串实例.这个正常的输入电压12V,假设LED灯串电压是9V,这样,我们就决定了正常时的占空比,可以得出:D=Vleds/(Vin+Vleds)=9/(12+9)=0.43
然后,需要给出开关频率,在此设计中假设Fosc=50KHz
此时,我们可以计算功率MOSFET的导通时间Ton:
Ton=D/Fosc=8.6us
从而.我们可以给出电感值:
L=Vin*Ton/(0.3*Iled)=0.98mH,取标称值1mH
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202026792.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
反转式线路设计与降压式设计不同,必须要设置输出滤波电容.为了平衡LED中的电流,这个电容器的阻抗必须瞄准输出开关波纹电流,且低于LED灯串的动态阻抗ROUT,如果我们假设此设计实例中ROUT=3欧姆,为了减少开关波纹,取波纹因子为10.这样需要选择等效串联主抗(ESR)为0.3欧姆的电容为好.为此,可选择一个SMT的钽电容.
Vout=-Vin*D/(1-D)
Ton=D/Fosc=8.6us
从而.我们可以给出电感值:
@文子
极性反转型拓扑设计BUCK-BOOST当LED灯串正向电压高于或等于输入电压时,可以使用此设计.在极性反转型设计线路中,当开关管导通时,来自输入端的电能先储存在电感或反驰式变压器中.然后能量在开关管关断时将能量通过LED释放,当下一周期来时.储存的电感的能量还没有释放完毕,叫连续传到模式,此直流变换器的输入输出电压关系式如下:Vout=-Vin*D/(1-D)输出电压可以比输出电压高,也可以比输出电压低,取决于占空比.我们现在讨论下12V蓄电池驱动3颗LED350mA的灯串实例.这个正常的输入电压12V,假设LED灯串电压是9V,这样,我们就决定了正常时的占空比,可以得出:D=Vleds/(Vin+Vleds)=9/(12+9)=0.43然后,需要给出开关频率,在此设计中假设Fosc=50KHz此时,我们可以计算功率MOSFET的导通时间Ton:Ton=D/Fosc=8.6us从而.我们可以给出电感值:L=Vin*Ton/(0.3*Iled)=0.98mH,取标称值1mH[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202026792.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">反转式线路设计与降压式设计不同,必须要设置输出滤波电容.为了平衡LED中的电流,这个电容器的阻抗必须瞄准输出开关波纹电流,且低于LED灯串的动态阻抗ROUT,如果我们假设此设计实例中ROUT=3欧姆,为了减少开关波纹,取波纹因子为10.这样需要选择等效串联主抗(ESR)为0.3欧姆的电容为好.为此,可选择一个SMT的钽电容.
HV9910B 隔离线路设计参考!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202028462.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C1, C4 0.01uF, 250VAC
C2, C13 2.2uF, 400V
C3 10uF, 400V
C5, C6 4.7uF, 25V X7R
C8 1uF, 50V X7R
C9 1uF, 16V X7R SMD0805
C11 0.1uF, 16V X7R SMD0805
C12 1n, 250VAC
D1 100V, 1W zener diode DO-41 1N4764
D2 100V, 1A B1100-13
D3 400V, 1A DO-41 MUR140RL
D4 150V, 400mA SOD123 BAV20W-7
D7 9.1V, 500mW SOD123 BZT52C9V1-7
D8 20V, 500mW SOD123 BZT52C20-7-F
D9 1.24V, SOT-23 S LMV431
F1 2A, 250VAC
L1 15mH (300uH differential),
Q1 40V, 600mA NPN SOT-23 MMBT2222A
Q3 600V, 1A MOSFET STD1NK60T4
R1 R2 1.78,1/4W, 1% SMD0805
R3 R9 1k, 1/8W, 1% SMD0805
R5 226k, 1/8W, 1% SMD0805
R6 5.49k, 1/8W, 1% SMD0805
R7 20k, 1/8W, 1% SMD0805
R8 0.56, 1/8W, 1% SMD0805
R11 97.6k, 1/8W, 1% SMD0805
R12 4.99k, 1/8W, 1% SMD0805
R13 100ohm, 1/8W, 1% SMD0805
T1 Flyback Transformer - - ---
U1 400V, 1A
U2 HV9910BNG-G
U3 H11A817A
C2, C13 2.2uF, 400V
C3 10uF, 400V
C8 1uF, 50V X7R
C12 1n, 250VAC
F1 2A, 250VAC
U1 400V, 1A
U2 HV9910BNG-G
U3 H11A817A
台湾芯瑞科技股份有限公司 SMD802
芯瑞科技公司有直接替代HV9910型号SMD802,是高压制成工艺直接替代产品,现可接受样片申请,按照惯例台湾生产的IC价格会比美国同类IC优惠很多.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202029962.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
应用测试反馈意见会陆续公布!
应用测试反馈意见会陆续公布!
@文子
台湾芯瑞科技股份有限公司SMD802芯瑞科技公司有直接替代HV9910型号SMD802,是高压制成工艺直接替代产品,现可接受样片申请,按照惯例台湾生产的IC价格会比美国同类IC优惠很多.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202029962.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">应用测试反馈意见会陆续公布!
謝謝文兄力挺
小弟目前到原廠去上班了
過兩天過去找你詳談
謝謝!!
小弟目前到原廠去上班了
過兩天過去找你詳談
謝謝!!
@文子
台湾的那个芯片,样片去哪里申请?
MAX16801是高亮度(HB) LED驱动器控制IC,内部包含了设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用.MAX16801非常适合通用输入(85V AC至265V AC整流电压输入) LED驱动器.需要精密调节LED电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为1%的基准.通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围.
MAX16801 具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作.MAX16801具有较高滞回电压的内部自举欠压锁定电路, 从而简化了离线式LED驱动器的设计.内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器.
MAX16801A 的最大占空比为50%,MAX16801B的最大占空比为75%.这些器件均采用8引脚μMAX®封装,可工作在-40°C至+85°C温度范围.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961203671718.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@文子
請問為何需要隔離呢??小弟不才,可以請開板版主位小第解釋一下嗎??
@文子
MAX16801是高亮度(HB)LED驱动器控制IC,内部包含了设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用.MAX16801非常适合通用输入(85VAC至265VAC整流电压输入)LED驱动器.需要精密调节LED电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为1%的基准.通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围.MAX16801具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作.MAX16801具有较高滞回电压的内部自举欠压锁定电路,从而简化了离线式LED驱动器的设计.内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器.MAX16801A的最大占空比为50%,MAX16801B的最大占空比为75%.这些器件均采用8引脚μMAX®封装,可工作在-40°C至+85°C温度范围.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961203671718.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有用过它做过30w的大功率led的驱动电源?电流是350毫安的 串联的,电压大概要105-120v的 ,最好是隔离的电源
@文子
MAX16801多少银子?
MAX的芯片感觉价格都比较高
MAX的芯片感觉价格都比较高
@michaelpengwei
仙童收购了台湾崇茂,也推出了FSEZ1016这样的高压内置MOS的LED恒流芯片,8月份量产,价格比较便宜.有兴趣的可以跟我联系,时保晶电有限公司,小彭,13352959990,michaelpeng@rslgroup.com.cn
推荐一款高压恒流驱动IC PT6901
PT6901输入电压220V,最大驱动30W,电流最大1A,效率90%以上加PFC PWM调光与模拟调光,隔离与非隔离方案都可,价格也很便宜.已经有很多大工厂批量生产.可以提供DEMO测试.
推荐一款底压的恒流驱动IC PT6903
PT6903输入电压7-36V,电流1A 效率95%,PWM调光与模拟调光,也都已经开始批量生产了.有DEMO可以提供.
也可提供方案,技术全程服务.有兴趣联系ic-fml@163.com 手机:13603077364
@文子
请问贴中:D=Vleds/Vin=0.117
Ton=D/Fosc=3.5us
3.5us是怎么来的
Ton=D/Fosc=3.5us
3.5us是怎么来的
@garymg
推荐一款高压恒流驱动ICPT6901PT6901输入电压220V,最大驱动30W,电流最大1A,效率90%以上加PFCPWM调光与模拟调光,隔离与非隔离方案都可,价格也很便宜.已经有很多大工厂批量生产.可以提供DEMO测试.推荐一款底压的恒流驱动ICPT6903PT6903输入电压7-36V,电流1A效率95%,PWM调光与模拟调光,也都已经开始批量生产了.有DEMO可以提供.也可提供方案,技术全程服务.有兴趣联系ic-fml@163.com手机:13603077364
文工的贴很长知识啊 我要多学习
想请教文工啊!输出电流要是达到了2.5~3.3哪还有合适的IC了吗
请给我点建议啊 谢谢啦
请给我点建议啊 谢谢啦
@文子
HV9910B隔离线路设计参考![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/63961202028462.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">C1,C4 0.01uF,250VAC C2,C13 2.2uF,400V C3 10uF,400V C5,C6 4.7uF,25VX7R C8 1uF,50VX7RC9 1uF,16VX7R SMD0805 C11 0.1uF,16VX7R SMD0805 C12 1n,250VAC D1 100V,1WzenerdiodeDO-411N4764D2 100V,1A B1100-13D3 400V,1A DO-41 MUR140RLD4 150V,400mA SOD123 BAV20W-7D7 9.1V,500mW SOD123 BZT52C9V1-7D8 20V,500mW SOD123 BZT52C20-7-FD9 1.24V,SOT-23 S LMV431F1 2A,250VAC L1 15mH(300uHdifferential),Q1 40V,600mANPN SOT-23 MMBT2222AQ3 600V,1A MOSFET STD1NK60T4R1 R21.78,1/4W,1% SMD0805 R3 R91k, 1/8W,1% SMD0805 R5 226k, 1/8W,1% SMD0805 R6 5.49k, 1/8W,1% SMD0805 R7 20k, 1/8W,1% SMD0805R8 0.56, 1/8W,1% SMD0805R11 97.6k, 1/8W,1% SMD0805 R12 4.99k, 1/8W,1% SMD0805 R13 100ohm,1/8W,1% SMD0805 T1FlybackTransformer-----U1400V,1A U2 HV9910BNG-GU3 H11A817A
我想请问你的这个隔离电路的输出是多少?还有变压器辅助绕组那得电压是12V吗
@文子
