企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
ZX7——500,焊接跳空开
ZX7——500,焊接跳空开
大家好!!!我维修一台成都焊研ZX7——500焊机,空载电压一切正常,刚一焊接就跳空开,检查主板,可控硅,电容,二极管等都正常,请大家帮助!!!!-电话:0813-8892427,魏伟.谢谢!!!!!!!!
全部回复(11)
gxhy2007
zx7-500有一个可控硅关断判断电路,如那些3瓦5-8k电阻二极管没坏的话.看看TL117.这种现象好象是在焊接时可控硅关断不正常,引起上下两管直通.
jldq633
@gxhy2007
以上这位朋友,我没有见过焊研的机子,你们说的是可控硅逆变的机子吧.我修过一个类似的机子是两个分压电容有一个不好的事.
wkdqww
@gxhy2007
回复2,3帖,谢谢你们地关心,按照你们提供地方法还是没有修好,不论大小电流只要一焊接就跳空开,主板主要元件,及高压,低压电容和换向电容都检查,正常.空载电压大小档都正常,请大家帮助!!!!!!!!!谢谢.
as100
@wkdqww
跳空开时过流如果不严重,换一个空开试一下,我遇到过类似情况.
wkdqww
@as100
回复2,3,5帖:谢谢你们地关心!!焊机已修好!是高速可控硅(KK200/1600)问题,用万用表测量无问题但上机即出故障!更换后一切正常.谢谢大家!!!
gxhy2007
@wkdqww
是耐压不够还是关断时间变化了/
lxwlh
@gxhy2007
是耐压不够还是关断时间变化了/
问题肯定是过流造成的
jldq633
@as100
能说说分压电容怎样不好.因我遇到一台机器,换一分压电容和整流管后,如接上输出滤波电容就跳闸,不接可以工作.
这种情况用表量不出来,只是换了一个上去就好了,在开机空载时你可以用表量下两个电容上的分压看看是不时一样大,
as100
@jldq633
as100
@jldq633
感谢回贴,焊机修好,是新换的电容问题.
wkdqww
@lxwlh
问题肯定是过流造成的
回复以上关心地朋友!!!我没有可控硅专用测试仪,不知道是何故障,但更换后焊机就一切正常!!!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
