企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LTC3704用作正极性输出?
LTC3704用作正极性输出?
请教:听说LTC3704用作极性转换,效果不错的,不知可否用作正电压输出,这样的话我用两只LTC3704一只用于产生负压,一只用于产生正电压,就不用选其它IC,省得麻烦!还请各位帅哥指教!
全部回复(5)
49381201854097.pdf
这是什么结构的电源啊!?很象反激式,但我又没法理解!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/49381202004549.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为什么没人理俺啊!难道这个IC很少用人用,或者说根本就不行!
adlsong
@86903
这是标准的CUK电路,你可以找一本教科书看一看.
adlsong
@adlsong
如果你的电流不大的话,你可以用LT其它的芯片,有两输出,一路正,一路负,LT3479等.有好几个.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
