关于控制芯片ICE3A2065的疑问!
现在用英飞凌的ICE3A2065的控制芯片做了一个简单的反激式直流电源,电源接入以后控制芯片不能正常工作,不停的处于重启动的过程,芯片2脚的反馈端是高6.5V的窄脉冲,1脚是对电容充电缓慢上升的过程,但只到3V左右就立刻降为0,我现在想问一下这个控制芯片有供电电压上限吗,是不是供电电压超过一定值后芯片就停止工作?芯片的VCC端电压是三角波形式的.
全部回复(9)
@william_wu
这是一颗很棒的芯片我们大量用在小瓦数裸板电源上三或四组输出如果您正确使用了英飞凌公司提供的设计试算表应该不会有问题您可在英飞凌网页下载如果有VCC电压不稳或轻重载变化大问题解法有二可试试1.调高辅助绕组上串接的限流电阻阻值50~1002.将辅助绕组离一次侧绕组远一点 且局部密绕
谢谢大家的热心帮忙,现在芯片的使用方法基本了解,但是软启动脚的电容不能用的太大,太大了就不能工作了.另外,我还想问一下,这个芯片的软启动期间是固定占空比的吧,他的占空比是多少呢.
还有现在芯片的电流采样电阻端会有振荡的干扰现象,使得开关每个周期都有误动作,由于它是集成的内部采样电路,所以不能在采样后端进行有效滤波处理,现在由于误动作现象变压器叫的厉害,我估计可能变压器绕制的不好,耦合电容太大,但还没进行改进试验,不知大家有没有遇到这种现象.
@sunxj_007
您是英飞凌的FAE吧,这款芯片的VCC确实不怎么着
嘀....... 答错
我也是用户
照说辅助电源是稳压的(等比于主回授电源的圈比)
哪为甚麽不稳压呢
要多考虑一些离散参数的影响
比如 与主回授线圈的藕合度是否够好
是否感应到过大的一次侧尖波电压
辅助电源的耗电本来就小 所以离散参数的影响明显
再提醒一个注意事项
Vds的耐压只能取600V 如果考虑低于零度以下的工作环境要取更低
...问我为甚麽
因为他标示Vds 650V的耐压的条件是 Tj 110度时...
他要你先热机到够热后再开机
恩...有点欲盖弥彰
我也是用户
哪为甚麽不稳压呢
要多考虑一些离散参数的影响
比如 与主回授线圈的藕合度是否够好
是否感应到过大的一次侧尖波电压
再提醒一个注意事项
...问我为甚麽
他要你先热机到够热后再开机
恩...有点欲盖弥彰
@ldsg
谢谢大家的热心帮忙,现在芯片的使用方法基本了解,但是软启动脚的电容不能用的太大,太大了就不能工作了.另外,我还想问一下,这个芯片的软启动期间是固定占空比的吧,他的占空比是多少呢. 还有现在芯片的电流采样电阻端会有振荡的干扰现象,使得开关每个周期都有误动作,由于它是集成的内部采样电路,所以不能在采样后端进行有效滤波处理,现在由于误动作现象变压器叫的厉害,我估计可能变压器绕制的不好,耦合电容太大,但还没进行改进试验,不知大家有没有遇到这种现象.
在软起动过程中导通时间是逐渐增加的
至于会有叫声应该不是电流检测误动作
有可能是过于轻载而工作在间歇工作下active burst mode
此时的检流点降为设订值的1/4
再加上变压器未含浸引起
供您参考
至于会有叫声应该不是电流检测误动作
此时的检流点降为设订值的1/4
再加上变压器未含浸引起
供您参考
