企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎样判定是共模干扰还是差模干扰?
怎样判定是共模干扰还是差模干扰?
怎样判定是共模干扰还是差模干扰?各位兄弟,谈谈自己的看法
全部回复(23)
jason5
差共模分离了
power-pp
@jason5
差共模分离了
在前面的贴子上有,CMG大师讲过了,150K-1M是以差模干扰为主,1M-5M是差模和共模共同起作用,而在5M后基本为共模干扰.
dean deng
@jason5
差共模分离了
兄弟:恁不能具体点儿????
xue007
用试波器测
将试波器短路,再接到电源的任意一输出端,所测的就是共模干扰
dean deng
@xue007
用试波器测将试波器短路,再接到电源的任意一输出端,所测的就是共模干扰
是短路吧
dengly
@dean deng
是短路吧
可以講清楚一點嗎
jerrych
@dengly
可以講清楚一點嗎
有一个简单的办法,在输入端加多3~5个X-CAP,重新扫描EMI并和以前的结果比较,如果说对某个或整个频段的改善大,则说明在该频段内主要是差模干扰,如果没有改善,则说明是共模干扰.
liuxr
@jerrych
jerrych 兄弟,你能說說加X電容的作用和方法?
jerrych
@liuxr
jerrych兄弟,你能說說加X電容的作用和方法?
加X电容的目的在于滤掉差摸信号,具体做法是另外找块板装上3~5个X电容接到电源输入端,这种情况下就需要把输入插孔搬到新板上X电容的前面.
欢迎不同意见!
brave888
较为简单的测试,不一定是特别准确.用示波器.
一、用示波器的地线和探头分别连接电源的正负端,如果测试的波形一样,此干扰就是共模影响最大,不一样的话,就是差模较大.
二、示波器的地线接大地,探头分别测试电源的正、负端,如果较大,应该就是共模干扰.
power-pp
@brave888
较为简单的测试,不一定是特别准确.用示波器.一、用示波器的地线和探头分别连接电源的正负端,如果测试的波形一样,此干扰就是共模影响最大,不一样的话,就是差模较大.二、示波器的地线接大地,探头分别测试电源的正、负端,如果较大,应该就是共模干扰.
brave888兄:你所说的电源正负是指整流后的吗?是L、N线吧!!!
路路长
@power-pp
他说的是你电源输出的直流电压正负端,5V,12V,什么的...
songangrong
@brave888
请问用什么方法抑制共模和差模?
蒲公英的翅膀
@songangrong
请问用什么方法抑制共模和差模?
用共模扼流圈,又称中和变压器,抑制共模还是差模取决于线绕的方向!!
liu123
@songangrong
请问用什么方法抑制共模和差模?
看您用的是什麼方法:有線路技術,布板技術,濾波技術和屏蔽技術,各種方法對EMI的改良都有用,但最有效的方法還得看具體情況.
胜凯
@jerrych
加X电容的目的在于滤掉差摸信号,具体做法是另外找块板装上3~5个X电容接到电源输入端,这种情况下就需要把输入插孔搬到新板上X电容的前面.欢迎不同意见!
请解释一下:X电容、Y电容为何物?kaibo@126.com
songangrong
@蒲公英的翅膀
绕线方向,可否说明白些,小弟不是很明白.
sdjufeng
假设两个输入端的对地电压分别是U1和U2,则:
共模信号=(U1+U2)/2
差模信号=U1-U2
xfmr
If u have current probe, then it is easy to distinguish CM & DM noises. U can test CM noise when u clamp the Line & Neutral totally.
davinci
@jerrych
那样的话在初次级有连接Y电容的情况下确实行之有效,不过在无Y电容下就不尽然了.
xiaodong
@xue007
good.
长城
@brave888
9494
lingfengzi
@sdjufeng
假设两个输入端的对地电压分别是U1和U2,则:共模信号=(U1+U2)/2差模信号=U1-U2
是
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
