手机充电器电路
1679501202884188.doc 1679501202884261.doc
各位大虾,这二个图能不能不实现充电?在充电过程中LED会闪吗?电池充满后会亮饱和LED吗?充电LED会停吗?
全部回复(1)
coretech
拆个万能充看看就知道了.
1、358+开关 充电需要时间长,包装上面都写着150MA,其实很多厂家都是90MA以上都会出货的.大多都是100MA这个样子.而且充电到电池的八成满的时候,电流就越发小了.所以一般充电时间超级小,我买过一个佳能通的,一般600MAH的电池,竟然要充电八哥小时,而且很快就用完了.
2、采用四个三极管达到自动识别效果.这种一般用在七彩灯万能充上面.(其实个人认为万能充采用七彩灯指示,晚上充电的时候,睡觉很晃眼睛.但是厂家一般都是闪的越亮越好).这种充电效果比用开关的更加差,充电到电池的八成满的时候,电流比第一种更加小,效果就更加差了.
3、还有一种是利用闪灯做的,这类产品就有很多档次的,高的用了高精度电阻,充电效果比前面的两种好一些,但是还是没办法解决八成满的问题.低档次的就纯粹只是闪灯芯片在驱动灯闪烁,如果碰到电池没有保护板,一定会充爆电池的.
4、使用CT3581系列芯片.目前有些公司采用了这类芯片.该芯片自动识别功能内置了,采用恒流恒压充电,充电时一直是一恒定电流,当电池达到4.25伏的时候,电流就只有几个MA,用于给指示灯供电,克服了充电八成满的问题.我试过,280MA的充电电流,三个小时就把电池充满了.
