企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有谁知道这块IC是什么型号??
有谁知道这块IC是什么型号??
本人现修理一个高压电源,因电源IC损坏无法修复,但电源IC上的字被抹去,有谁知道这块IC是什么型号??谢谢各位,
附该电源的电路图.
全部回复(5)
泡沫
这是IR公司的IR2153
400591203292877.pdf
cxdz001
@泡沫
这是IR公司的IR2153400591203292877.pdf
前几天我已在广东电子商贸网上找到.并修好.多谢你的回复.
猪8戒
IR2153 是一种高压、高速、带有高低端驱
动的半桥驱动器.该器件前级可调振荡器的功
能与大家熟知的555 时基电路相似.驱动器的
输出带有缓冲单元,可设定内部死区时间,防止
桥路中的两只功率开关管直通.高、低端管子
具有延时匹配, 适用于占空比为50 %的场合,
该器件可驱动N 沟道功率MOSFET 或IG2
B T .
IR2153 具有以下特点:
●带自举二极管的浮动设计, 最大耐压为
600V ;
●允许瞬时负压;
●欠压保护;
●内部振荡器频率可调整;
●高、低通道匹配的死区时间;
●起动电流很小,仅为90μA ;
●高、低通道的关断功能;
●低通道输出电压波形与RT 端电压波形
相同.
2. 内部结构及引脚功能
IR2153 内部由放大器、触发器、逻辑控制
电路、驱动器及功率电路等构成,如图1 所示.
该器件采用双列8 引脚封装, 引脚定义及形式
如图2 所示.
脚1 (VCC ) :低端逻
辑和内部MOS 管的门
极驱动电源电压.
脚2 (RT ) : 振荡器
定时电阻输入端.此端
电压波形与半桥高端
(脚7) 相同.
脚3 (CT ) : 振荡器
●新特器件应用
节能灯驱动电路IR2153 及应用
湖北省电子产品质量检验所胡大友
摘要: IR2153 是美国国际整流器公司( IR) 推出的电子镇流器控制专用集成电路.本文描
述了IR2153 的主要特点、引脚功能, 简要介绍了该器件的电气参数, 并着重讲述了实际
应用电路.
关键词:电子镇流器驱动IR2153 应用
图1 IR2153 功能框图图2 IR2153 引脚图
© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
节能灯驱动电路IR2153 及应用- 7 -
定时电容输入端.应用时, 该脚和COM (脚4)
之间应接一电容,以便调整振荡器频率.
f =
1. 4 (R T + 75Ω)CT
(式中,75Ω 是输出级的等效电阻) .
脚4(COM) :低端返回端.
脚5(LO) :低端门极驱动输出端.
脚6(VS ) :高端浮动电源返回端.
脚7(HO) :高端门极输出驱动端.
脚8(VS ) : 高端MOS 管门极驱动浮动电
源.
3. 电气参数
3. 1 极限参数
IR2153 的极限参数如表1 所列.
3. 2 静态电气参数
IR2153 的静态电气参数如表2 所列.
3. 3 动态电气参数
IR2153 的动态电气参数如表3 所列.
4. 器件应用
4. 1 典型应用电路
IR2153 可驱动MOSFET 或IGB T .典型
应用电路如图3 所示.图4、图5、图6 分别为电
路的输入/ 输出波形、开关时间波形及死区时间
波形图.
表1 IR2153 的极限参数
参数名称符号
参数值
最小值最大值
单位
高端浮动电压VB - 0. 3 62 V
高端补偿电压V S VB - 25 VB + 0. 3 V
高端输出电压V HO VS - 0. 3 VB + 0. 3 V
低端输出电压VLO - 0. 3 VCC + 0. 3 V
R T 电压V R T - 0. 3 VCC + 0. 3 V
CT 电压V CT - 0. 3 VCC + 0. 3 V
电源电流ICC — 25 mA
R T 输出电流IR T - 5 5 mA
耗散功率PD — 1. 0 (0. 625) W
存贮温度TS - 55 150 ℃
焊接温度(10s) TL — 300 ℃
表2 IR2153 的静态电气参数
参数名称符号
参数值
最小典型最大
单位条件
振荡频率fOSC —
20. 0
100
— kHz
R T = 35. 7kΩ
R T = 7. 04kΩ
2/ 3 V CC 阈电压V CT+ — 8. 0 — V
1/ 3 V CC 阈电压V CT - — 4. 0 — V
R T 输出高电压V R T+ —
0 100
200 300
mV
IR T = - 100μA
IR T = - 1mA
R T 输出低电压V R T - —
20 50
200 300
mV
IR T = 100μA
IR T = 1mA
输出高电压V OH — — 100 mV IO = 0A
输出低电压V OL — — 100 mV IO = 0A
表3 IR2153 的动态电气参数
参数名称符号
参数值
最小典型最大
单位
开通时间t r — 80 — ns
关闭时间tf — 35 — ns
高端输出电压tsd — 660 — ns
低端输出电压DT — 1. 2 — μs
R T 占空比D — 50 — %
- 8 - 《国外电子元器件》1998 年第9 期1998 年9 月电源专辑
图3 IR2153 典型应用电路
图5 开关时间波形
图4 输入/ 输出波形
图6 死区时间波形
4. 2 实用电路
IR2153 可应用于高性能电子镇流器.实际
电路如图7 所示.
4. 2. 1 功能描述
该电路由功率因数校正电路、镇流器控制
电路、谐振输出电路和保护电路等部分组成.
功率因数校正器采用电流连续型升压变换器.
镇流器控制电路为传统的RCL 串并联谐振控
制电路, 适用于多种类型的灯管.保护电路包
括灯管的电流检测和逻辑比较电路, 实现安全
断开和平滑再启动的电路等.
4. 2. 2 电子镇流器电气特性
图7 所示的电子镇流器的电气特性如表4
所列.
4. 2. 3 镇流器控制电路
镇流器控制电路由IR2153 ( IC3) 和R 18 、
表4 电子镇流器电气特性表
参数名称参数值单位
灯管类型2/ 32 T8 2/ 40 T12
输入功率65 80 W
输入电流(120V AC) 0. 55 0. 67 A
预热输出频率60 45 kHz
预热输出电压300 300 VP
预热时间1. 0 2. 0 s
输出频率50 35 kHz
输出电压100 100 V
交流输入电压90~275V AC/ 50/ 60Hz V
直流输入电压100~350 V
温度0~70 ℃
功率因数0. 99 /
谐波总含量< 15 %
最大输出电压650 VP
- 9 -
R 19 、R 20 、C12 、C13 、C15 、D10 、M 3 等构
成.通过控制MOSFET 实现灯管预热、点亮和
运行.在预热阶段, 控制电路以固定的频率驱
动半桥电路中的MOSFET 管, 使灯管的阴极
加热到适当的发光温度, 保证灯丝及灯管具有
较长的使用寿命.预热后, 驱动信号的频率迅
速降低,超过谐振频率到达最后的工作频率,在
这个过程中, 灯管以额定功率工作.不同阶段
的频率由IR2153 外接的RT 和CT 值决定.
C13 和C15 串联决定预热频率:
f ph =
C13 + C15
1. 4 (R 20 ) (C13 ) (C15 )
当C12 两端的电压达到D10 的导通电压
时, M3 导通, C15 被短路, 此时的工作频率为
运行频率,即:
f ru n =
1. 4 (R 12 ) (C13 )
4. 3 应用注意事项
IR2153 内部VCC和COM 脚之间有一个齐
纳箝位二极管, 通常可将整流后的电源电压经
一高阻值电阻加到器件的VCC脚,并在VCC脚和
COM 脚之间加一个去耦电容器.应该特别注
意的是: 该电路不能用输出电压高于UCL AM 的
低输出阻抗的直流电源供电.
天涯同路人
我刚创的一个群55900589(电子技术交流站),希望大家捧场!
rxddz
@天涯同路人
电源网真好,有什么不懂的总问题来这里向大家请教一下就搞定了.
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
