偶從事安規行業一晃已有三年光陰,在Connector(電腦連接器)這塊略懂一二,各位有興趣的大虾可以一起來交流交流,討論討論!
以下資料是有關UL1977一些基本測試以及注意事項,供各位參考! 1609111202894488.pdf
Connector(連接器) UL1977 認證,過年啦!拿出來晒一晒!!!
全部回复(7)
@放開那姑娘
谢谢大侠提供的这些资料,这些资料是电脑连接器申请安规的测试方法和注意事项. 另外UL1977只是针对“电脑”所用到的连接器.其他用途的连接对应的标准很多,不要对号入座...如果在这个方面需要帮助,可发求助帖子或站内短信联系我. 我是这个新版块的斑竹.希望大家能踊跃发帖.这样我才能更好的服务大家.
2008年申請UL1977規費又調漲了......
UL 1977 File Review 已於2008-01-18 開始進行,主要針對舊產品類別可能歸類錯誤或不符合標準要求等進行評估.
此次File Review 是沒有收取費用的,除非需執行測試,才有可能加收費用.
另外,
- 產品只要沒有執行過"帶電插拔測試(Overload test)",就必須在產品或最小外包裝上面標示"Not for current interrupting"
或"For disconnecting use only" 或相同意思的內容亦可.工廠檢查人員會在常規的檢驗中檢查此項要求.
- 產品上有接地端子及可連接接地導體部位的使用,就必須執行"接地阻抗測試(Grounding Impedance Test)".
UL 1977 二版新要求
報告中將開始註明使用塑料的耐燃等級(Flame rating),若日後針對申請過的型號欲增加使用塑料的話,
則新塑料的耐燃等級必須等同或大於原塑料的耐燃等級.註明條件如下:
- 申請CSA C22.2 No. 182.3標準,均要註明塑料的耐燃等級.
- 申請UL,除了Type 0 以外的,均要註明塑料的耐燃等級.
另外,
UL 1977 二版新要求
@windy2007
2008年申請UL1977規費又調漲了......UL1977FileReview已於2008-01-18開始進行,主要針對舊產品類別可能歸類錯誤或不符合標準要求等進行評估.此次FileReview是沒有收取費用的,除非需執行測試,才有可能加收費用.另外,-產品只要沒有執行過"帶電插拔測試(Overloadtest)",就必須在產品或最小外包裝上面標示"Notforcurrentinterrupting"或"Fordisconnectinguseonly"或相同意思的內容亦可.工廠檢查人員會在常規的檢驗中檢查此項要求.-產品上有接地端子及可連接接地導體部位的使用,就必須執行"接地阻抗測試(GroundingImpedanceTest)".UL1977二版新要求報告中將開始註明使用塑料的耐燃等級(Flamerating),若日後針對申請過的型號欲增加使用塑料的話,則新塑料的耐燃等級必須等同或大於原塑料的耐燃等級.註明條件如下:-申請CSAC22.2No.182.3標準,均要註明塑料的耐燃等級.-申請UL,除了Type0以外的,均要註明塑料的耐燃等級.
Good
