我从一款适配器上画出的原理图,对过几次,应该不会错,请帮大侠帮我分析一下图中A、B部份的工作原理,越详细越好!谢谢!
1528191203306367.pdf
请大侠们帮我分析一下这款笔记本适配器原理图
全部回复(15)
@whchery
A部分是保护电路,异常出现时让IC停止工作B部分是PID调节电路,电压电流控制你图画的有一些问题啊2线路交叉起码要区分是电气连接否如果电气连接的话就要有连接点啊
谢谢楼上大侠的回复!上面原理图从PROTEL转到CAD再转到PDF,所以那个连接点没了,不好意思!我重新上传了一份 1528191203313916.doc
@jesse-liu
谢谢楼上大侠的回复!上面原理图从PROTEL转到CAD再转到PDF,所以那个连接点没了,不好意思!我重新上传了一份1528191203313916.doc
你的A部分太让人费解了,按理应该是在Q2导通的时候把反馈脚电压拉低实现保护,要实现Q2导通,首先Q1要导通,Q1只有在辅助电压高到一定伏值才能导通.所以按理应该是在短路的时候辅助电压高,实现短路保护或开环保护,但是我不明白的是D6等部分是用来做什么,好象没什么用途?
B部分是恒流、恒压控制电路,但你画的有问题,TSM103是恒压、恒流控制芯片,内部带有恒压基准源,你画成两个运放,让人费解.
@heibaihao
你的A部分太让人费解了,按理应该是在Q2导通的时候把反馈脚电压拉低实现保护,要实现Q2导通,首先Q1要导通,Q1只有在辅助电压高到一定伏值才能导通.所以按理应该是在短路的时候辅助电压高,实现短路保护或开环保护,但是我不明白的是D6等部分是用来做什么,好象没什么用途?B部分是恒流、恒压控制电路,但你画的有问题,TSM103是恒压、恒流控制芯片,内部带有恒压基准源,你画成两个运放,让人费解.
你说的对,TSM103有带基准源,开始我也不知道,所以很费解!
A部份电源我后来仔细分析了一下,是OVP功能,当出现OV时,电压通过D6至D5,D5击穿,Q2导通,使FB脚电压拉低保护!
問題:请大侠们推荐一下D3、D6、D1、D5分别用什么管子好?
