草坪设计方案IC
太阳能草坪灯控制器
6601D
产品概况:
太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池
上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极管)
提供电源.其优点主要为安全、节能、方便、环保等.
太阳能草坪灯控制器是我公司根据太阳能草坪灯工作特点专门研制的,采用DIP8、
SOP8 封装,便于生产.主要功能包含驱动电路,光敏控制电路和脉宽调制电路等.
该控制器具有高转换效率:80~85%(典型值),可以减少太阳能电池版的功率要求;低
启动电压:0.9V(最大值);可调输出电流等特点.
特点:
高效率:80~85%(典型值),可充分利用太阳能电池
工作电压范围:0.9-1.4V(单节充电电池)
输入电流范围:10~40 mA 可调
低使能电压,确保灯具在外界光线足够暗的时候才开启
使能控制具有施密特性能,保证灯具亮暗转换时的稳定性
过放保护功能可以选择
应用范围:
充电电池:单节充电电池驱动
适用LED 范围:各种颜色的LED
条件接法输入电流范围实际应用对象
一只LED 单接10~30mA 适合任何颜色的单只LED
二只LED 串联10~40mA 适合黄光、红光
并联10~50mA 适合于白光、蓝光、绿光、彩光
三只LED 并联10~50mA 适合于白光、蓝光、绿光
应用原理图
一、过放保护电压固定(0.6—0.7V)应用原理图
1、电路开关由光敏电阻控制
白、蓝、绿LED
2、电路开关由太阳能电池控制
白、蓝、绿LED
黄、红LED
黄、
2、电路开关由太阳能电池控制
白、蓝、绿LED
黄、红LED
黄、红LED
二、过放保护电压可调(0.6—1.2V)应用原理图
1、电路开关由光敏电阻控制
白、蓝、绿LED
2、电路开关由太阳能电池控制
白、蓝、绿LED
黄、红LED
2、电路开关由太阳能电池控制
白、蓝、绿LED
黄、红LED
黄、红LED
三、七彩LED 应用原理图
1、过放保护电压固定(0.6—0.7V)应用原理图
电路开关由光敏电阻控制电路开关由太阳能电池控制
2、过放保护电压可调(0.6—1.2V)应用原理图
电路调节
1、外界光线亮度控制调节电路开关
(1)太阳电池作为光敏器件
光线亮度的调节由R2/R3 的比值决定:当R2 固定,R3 增加时,需要更暗的光线打开
电路;反之,R3 减小,则需要更亮的光线打开电路.
(2)光敏电阻作为光敏器件
通常R3 为100K 左右,外界光线亮度的控制由光敏电阻的特性决定.
2、电池过放保护电压调节
电池过放保护电压由R4、R5 的分压比决定,同时还与所用的三极管压降有关,经验
数值如下:
R4=360K、R5=330K 电压:1.15V
R4=330K、R5=330K 电压:1.05V
趋势为:R4/R5 越大,电压越高.
利用本电路的过放保护模式,可以充分延长草坪灯的点亮时间.原因是当蓄电池电压
降到保护电压后,电路将减小所消耗的电流,电压越低电流越小.由于电路减小了电流,电
池的放电时间得于大幅度延长.通过利用此特性的设计,可以达到草坪灯在前几小时保持高
亮度,后几小时维持中等亮度的效果.优点是,第一、即使减小太阳能电池的面积,草坪灯
的点亮时间仍然能得于充分保证;第二、由于对蓄电池的放电进行了过放保护,延长了蓄电
池的使用寿命.
封装形式、管脚分布和封装尺寸
1、DIP8、 SOP8 封装形式及管脚分布
元器件规格要求型号
LED 驱动器6601D
电感(白光)
通过改变电感值可以改变电流大小,电感值越小,电流越大,具体请参考:
47uH(IIN=20mA)、39uH(IIN=25mA)、33uH(IIN=30mA)
电感(黄光)
47uH(IIN=15mA)、33uH(IIN=22mA)、22uH(IIN=30mA)
二极管肖特基二极管1N5817
电容瓷片电容22nF
光敏电阻PHOTO R 光敏电阻(亮阻2K—10K,暗阻>2M)
* 其余元器件请参考具体原理图
管脚功能
1 R
2 LX
6 GND
7 EN
8 VDD
2、DIP8、 SOP8 封装尺寸图
A、8-pin plastic DIP (300mil)
B、8-pin plastic SOP (225mil)
乐科电子
www.lekedz.hqew.com
13510494997
QQ38301195
有需要请跟我联系.
全部回复(4)
szqxmd
**此帖已被管理员删除**
zhuzjb
@szqxmd
**此帖已被管理员删除**
发一份给我,我们专业做太阳能草坪灯的.
朱先生zhuzjb@163.com
楼主您好!我正想用这个IC,发给我一份资料,谢谢!
黄先生 hsq006@yahoo.cn
@asdf_asdf006
楼主您好!我正想用这个IC,发给我一份资料,谢谢!黄先生hsq006@yahoo.cn
加我QQ   383011593
