这种说法对不对? ——手机充电
大概3V以前直接进入预充,充电电流200mA左右,没有涓流充,3V后进入CC模式,充电电流我们目前设定应该在500mA左右,3.9-4.0V左右进入CV模式,即图中的A点.正常的CV模式应该在B点充电截止,但可以看到在B,C,D都在往上充电,这个可以这么理解:软件在不断的往上调整CC-CV的转换点,图中的A,B,C,D都可以看作CC-CV点,待判断到电池电压达到设定的截止电压时(不存在截止电流),充电结束,同时软件会将该最后的CC-CV点保存在RAM中,第二次充电就会直接调这个CC-CV点,但拔电池后这个CC-CV点数据丢失.
全部回复(3)
zcd32
说的不太明白,你要把你的充电器也说出来,最少要说出是哪种类型的充电器,因为充电器的不同充电曲线也是不同的,线性的和PWM的就不同了,你这样只给一个图并不说明什么充电器,让人怎么回答呢?充电的特性曲线是由充电器的设定方式有关的,如果是你自己设置的充电器,当然就知道是怎么回事了,但如果不是你设计的充电器,你就要告诉大家是什么样的充电器,当然有人跟贴了.
rhythe
@zcd32
国标充电器~
zcd32
@rhythe
国标充电器~
我不知道国标充电器是什么内容,我只要知道它的工作方式就行了.一个国标不能表达什么的
