请教碱性电池的容量?
请教碱性电池的容量?
请问5号碱性电池的容量一般是多大?比如:南孚、超霸
全部回复(1)
济南蓄电池修复
由于1.5V的恒流放电比较麻烦,测试可以采用中国电池工业协会推荐的方法,也是中国轻工总会电池质量监督检测中心经常采用的方法,即使用定阻值电阻放电的方法.这种方法一般为1Ω连续放电,放电时间为把电池电压降到0.9V.
因为放电电压在0.9V以上时,放电电流仍然很大(1.0V时电流可达500mA以上);而在0.9V以下时电流又非常小(0.75V时电流一般都在200mA以下).在电压降到0.9V时,绝大多数电池的放电电流在350~400mA之间,而且多数用电器,电压达到1.0V以下仍能工作,而在0.9V以下基本上都不能正常工作了.
5号的一般在1400-1600mAh,7号的一般在700-900mAh之间.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
