关于T2的固汞节能灯低温启动的问题.我现在低温的做法是,适当加大在磁环初级的匝数(这样几乎对损耗没有影响),提高谐振点电压(使这个电压高于冷管时的启动电压).但有时候还是有启动不了的情况,比如附件中的这个设计,0度,198V,不是全都能启动.
大家有没有好的方法, 请不吝指教.PCB 画的不好,只是和大家分享下
289671203476875.sch 289671203476887.pcb
T2灯的低温启动问题,想和大家探讨下.同时贴上原理图和PCB图,请大家指教
全部回复(14)
帮楼主直接贴出图来:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/174851203481330.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/174851203481347.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@unique
帮楼主直接贴出图来:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/174851203481330.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/174851203481347.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢李工贴出来,启动方面您一定有不少经验,还请指教一二啊
@小巩
你把主匝加到10或12匝看看,再把基极电阻和发射极电阻改小一点,基极改10欧发射极改为1欧试一下,再就是你用什么仪器再测磁环参数,有数字电桥吧测一下磁环单匝感量,有其它仪器的话测的参数也贴出来,个人做法,仅供参考.
呵呵,很真诚的谢谢你的建议.
容我来分析下你的方法,可能对你也有点帮助.
1.减小基极或射极电阻 是增加三极管的驱动,这个对灯的高温特性有很大影响.我选定原理图上的参数也是经过高温高压试验后定下来的(我的做法是先做高温的试验,后做低温的,不知道这样做对不对),如果重新修改驱动部分,那就得配合其它部分一起改动.
2.测试单匝(或者多匝)电感量的目的是可算出磁环的磁导率.例:有一个磁环内径d=2cm.外径D=4cm.高为h=1cm.求该磁环的磁导率.我们可以先在上面绕40圈,比如测得电感量为100uH.我们也可以求得,磁路的平均长度为;l=3.14*(4+2)/2=9.52cm.磁芯截面积A=(4-2)/2*1=1cm2. Ur=L*l/(N*N*A*Uo)=47. 我之前说的3.5K也可以通过以上的方法大概求出.
@yidinmu
呵呵,很真诚的谢谢你的建议.容我来分析下你的方法,可能对你也有点帮助.1.减小基极或射极电阻是增加三极管的驱动,这个对灯的高温特性有很大影响.我选定原理图上的参数也是经过高温高压试验后定下来的(我的做法是先做高温的试验,后做低温的,不知道这样做对不对),如果重新修改驱动部分,那就得配合其它部分一起改动.2.测试单匝(或者多匝)电感量的目的是可算出磁环的磁导率.例:有一个磁环内径d=2cm.外径D=4cm.高为h=1cm.求该磁环的磁导率.我们可以先在上面绕40圈,比如测得电感量为100uH.我们也可以求得,磁路的平均长度为;l=3.14*(4+2)/2=9.52cm.磁芯截面积A=(4-2)/2*1=1cm2. Ur=L*l/(N*N*A*Uo)=47. 我之前说的3.5K也可以通过以上的方法大概求出.
不过我的参数已经做过高温试验了,具体是看你怎么调试灯,也不是完全用得到我的参数,你说对不对.
@unique
OK没有呀
