过流保护的几种方式
1、恒流行:电流恒定不变,电压下降
2、回卷型:初始电流恒定不变,电压下降到一定数值电流开始减小.
3、限功率型:限定输出的总功率
4、打隔型:过流后,电流电压下降到0,然后又开始上升,周而复始.
5:复合型:将多种保护符合起来.
我所知道的就这些,希望大家讨论各种方式以及实现的方法和使用的场合.
全部回复(98)
每人李,自己定一下!
其实恒流有很多的实现方法方式,我选用的是拉低基准的方法,可恒好的控制稳流精度,能过达到0.5%.但是有很多色问题要注意
1、布线,地线一定尽量没有干扰
2、采样基准,一定要稳定
3、环路的速度尽量的慢
mikeyyang
每人李,自己定一下!其实恒流有很多的实现方法方式,我选用的是拉低基准的方法,可恒好的控制稳流精度,能过达到0.5%.但是有很多色问题要注意1、布线,地线一定尽量没有干扰2、采样基准,一定要稳定3、环路的速度尽量的慢
顶一下!!
damuren
@mikeyyang
顶一下!!
好!!!!!
6. latch off.
阿客东
谢谢
恒流保护一般应用在电池充电的时候,很多系统对电池充电的电流要求十分严格,所以必须把恒流的模式做好.采样方式可以选择电阻线(分流器)或者霍尔,总体来说,分流器的稳流精度高可达到0.5%,但是容易受干扰.霍尔稳流精度会受到限制1%,但是不容易受到干扰.
0111su
我认为恒流型比较实用
liuxr
頂!
fangjun
又学到一些新名词,谢谢!
damuren
所谓的霍尔我不懂,麻烦楼主帮忙解释一下.
谢谢!!!
@damuren
所谓的霍尔我不懂,麻烦楼主帮忙解释一下.谢谢!!!
可能我说的不是十分清楚,就是一种互感器,有电压型和电流型,
shandongtao
@0111su
我认为恒流型比较实用
恒压式比较好!在有负载时
jiurl
@shandongtao
恒压式比较好!在有负载时
我看到这样一个资料,其中关于电流限制这方面的电路没有弄清楚.
Key Design Notes
• The constant voltage (CV) mode control is implemented with resistors, R8, R9, R10 and R11, shunt regulator, U2, feedback
capacitor, C9 and opto-coupler, U3.
• The constant current (CC) mode control is designed with resistors, R8, R9, R15, R16, R17 and R19, NPN transistor, Q1 and
NTC, TH1. When the voltage across current sensing resistors, R15,R16 and R17 is 0.7V, the NPN transistor turns on and the
current through the opto coupler LED increases. This reduces the feedback voltage and duty ratio. Therefore, the output
voltage decreases and the output current is regulated.
• The NTC(negative thermal coefficient) is used to compensate the temperature characteristics of the transistor Q1.
它是如何来控制电流的呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107398247.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jiurl
我看到这样一个资料,其中关于电流限制这方面的电路没有弄清楚.KeyDesignNotes•Theconstantvoltage(CV)modecontrolisimplementedwithresistors,R8,R9,R10andR11,shuntregulator,U2,feedbackcapacitor,C9andopto-coupler,U3.•Theconstantcurrent(CC)modecontrolisdesignedwithresistors,R8,R9,R15,R16,R17andR19,NPNtransistor,Q1andNTC,TH1.Whenthevoltageacrosscurrentsensingresistors,R15,R16andR17is0.7V,theNPNtransistorturnsonandthecurrentthroughtheoptocouplerLEDincreases.Thisreducesthefeedbackvoltageanddutyratio.Therefore,theoutputvoltagedecreasesandtheoutputcurrentisregulated.•TheNTC(negativethermalcoefficient)isusedtocompensatethetemperaturecharacteristicsofthetransistorQ1.它是如何来控制电流的呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107398247.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我不是十分熟悉你这个芯片,我理解是这样的:
1、输出电流增加,R15\16\17\上的压降增加
2、造成Q1控制记得电压增加,Q1导通
3、光偶U3导通,造成芯片的4P拉低,进入稳流!
如有不正确,请批评!!!
ridgewang
@jiurl
R11在哪儿?
jiurl
我不是十分熟悉你这个芯片,我理解是这样的:1、输出电流增加,R15\16\17\上的压降增加2、造成Q1控制记得电压增加,Q1导通3、光偶U3导通,造成芯片的4P拉低,进入稳流!如有不正确,请批评!!!
应该是这样的,但是有些地方我没有弄清楚,还要向您请教
R15,R16,R17他们并联一起又串联到地上,这里的压降是怎么来的
Q1是怎么工作的?他的基极电压从那里取的
上面英文解释里关于恒压的部分中电阻R11应该为R12.
@jiurl
应该是这样的,但是有些地方我没有弄清楚,还要向您请教R15,R16,R17他们并联一起又串联到地上,这里的压降是怎么来的Q1是怎么工作的?他的基极电压从那里取的上面英文解释里关于恒压的部分中电阻R11应该为R12.
输出的+接到负载上,输出的-同样接到负载上,这时候就有了电流了.当电流流过电阻R15\16\17的时候,在上面形成压降,从而三极管基极的电压达到导通的电压,进而将光偶导通!!
补充一点:电阻R15/16/17并联为了降低其功耗,电阻两端的地不是一个地
这种恒流模式的保护方式我在很多的拓扑中用到,反激的、双管正激的、正激的、半桥的、推挽的、谐振不对称半桥的,功率从25W-12000W不等,很好用!
jiurl
基极的电压是否通过NTC(TH1)电阻反馈得到的?Q1没有导通就是说基极的电压没有达到0.7V,R15~17流过的电流不够大,是吗,那么这个电流回路是在那里呢.
呵呵,还是有些不太明白.
@jiurl
基极的电压是否通过NTC(TH1)电阻反馈得到的?Q1没有导通就是说基极的电压没有达到0.7V,R15~17流过的电流不够大,是吗,那么这个电流回路是在那里呢.呵呵,还是有些不太明白.
看看图P500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107409994.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jiurl
看看图P[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107409994.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R15~17的两端产生压降的回路我还是没有搞清楚,当通过电阻的电流很小的情况下,Q1不会导通,这个回路是负载-R15~17-TH1-R19-负载的吗???
新飞宇
@jiurl
应该是用U2调节的吧
jiurl
@新飞宇
应该是用U2调节的吧
u2应该是提供一个稳定的5.2V电压的一个电压基准源
新飞宇
@jiurl
U2的基准应该是由R10取样来调节的,不会是5.2V吧
@jiurl
Q1基极电压Vq为Io*(R15//R16//R17).正常工作时0.65*1=0.65V.过流时,超过0.7A,即Vq》0.7,Q1导通,LED电流增加.....
@jiurl
回路是这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107425050.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ridgewang
2005-02-03 18:25
设Q1基极电压为Vb,be间电压为0.7伏.则有,基极电流为:Vb/R19-0.7/TH1,Vb=0.7-(Io-Vb/R19)*1欧姆--第一式,同时三极管射集电流为:B(放大倍数)*(Vb/R19-0.7/TH1),则有Io=B(放大倍数)*(Vb/R19-0.7/TH1)+0.7/TH1--第二式,把第二式代入第一式,显然输出电流只和Q1的电流放大倍数有关,所以这个电源要做到限流的一致性,B(放大倍数)是要进行筛选的,如果不筛选,限流一致性会很差.
jiurl
2005-02-04 08:21
@大唐之凤凰小筑
一篇论文供大家学习:开关电源中几种过流保护方式的比较.pdf
好文章!
