打过高压炸桥堆是什么原因
有一款开关电源,用TNY266P做的,打3750VAC后,通电,炸保险丝和桥堆DB106,换上它们,电源工作正常,请问是什么原因?桥堆的问题?还是其他?如果是其他原因,为什么其他元件没有坏?请高手分析.
全部回复(18)
kenneth
不知这种情况的比率是多少?我们也遇到类似的问题,后来对桥堆的每个二极管的反向耐压做了抽查,在200PCS中有约8PCS中有反向耐压偏低的.如1000V的桥堆有的只有到800V,有的厂家的好更低,现在还时有发生,还请更多的遇到类似问题的朋友多指导!
ramlion
炸管子应该是电流过大或管子内阻过大引起,与耐压应该没直接联系.但如果是1KV的桥堆经测试只有800V,那只有一个词形容这产品:垃圾!!!
商务\技术交流:13828789857,大曾
ramlion
桥堆实际上是内置多个硅芯的,如果各硅芯参数一致性相关大也会引起炸机问题.
顺便声明:本人只对肖特基二极管及双向触发管(DB3)有一定认识,而对桥堆只是了解,如果观点有误,请谅.
商务、技术交流:大曾,13828789857,QQ:289122817
zqq520wdd
@ramlion
桥堆实际上是内置多个硅芯的,如果各硅芯参数一致性相关大也会引起炸机问题.顺便声明:本人只对肖特基二极管及双向触发管(DB3)有一定认识,而对桥堆只是了解,如果观点有误,请谅.商务、技术交流:大曾,13828789857,QQ:289122817
本人感觉像是桥,只是感觉,没其他想法
@zqq520wdd
本人感觉像是桥,只是感觉,没其他想法
问题解决了,是102UH电感,串在正极的电感(过EMI用的)造成的.要过EMC,没有办法.
zqq520wdd
@liucx761128
还有这种事情的啊?不是吧?
huang1983
@zqq520wdd
还有这种事情的啊?不是吧?
路过....
kenneth
@liucx761128
还是详细说明一下吧,你的判断理由?验证过程和结果?说出来让大家都学习.谢谢
baby0252
@kenneth
liucx761128
@baby0252
因为原来打高压是 OK的,后来为了过CE加了一 个1MH的电感,打高压才出现这个问题.终于找到了问题,现在再增加一个102PF电容来吸收.问题完全解决.
zqq520wdd
@liucx761128
因为原来打高压是OK的,后来为了过CE加了一个1MH的电感,打高压才出现这个问题.终于找到了问题,现在再增加一个102PF电容来吸收.问题完全解决.
哥哥,都一年了,你才彻底解决?
xjtu307
@zqq520wdd
哥哥,都一年了,你才彻底解决?
呵呵,有意思.能解释一下原因吗?
huang1983
@liucx761128
还是有点想不明白...
yuyan
@huang1983
还是有点想不明白...
做大功率也遇到过这样的问题,不解
kawin
@yuyan
做大功率也遇到过这样的问题,不解
请问Liuxc761128,你的102P电容是接在哪,与电感并联吗?
dongshitong
两年后我也遇到了类似的问题,还请指教:150W--180W的机子总是坏桥堆和保险丝,,换上这两个零件就可以正常工作了,一般是上电就炸,另外示波器测试可以看到从INPUT VOLTAGE 85VAC变为264VAC时,桥堆上的峰峰值最高能上1KV,正常会是600V多点,,管子用的是600V的,但是如果是85VAC转230VAC时峰峰值却没有这么大,但是产线上测试到短路时就出现炸机了!十分纠结!!!
shadagezi
@dongshitong
两年后我也遇到了类似的问题,还请指教:150W--180W的机子总是坏桥堆和保险丝,,换上这两个零件就可以正常工作了,一般是上电就炸,另外示波器测试可以看到从INPUTVOLTAGE85VAC变为264VAC时,桥堆上的峰峰值最高能上1KV,正常会是600V多点,,管子用的是600V的,但是如果是85VAC转230VAC时峰峰值却没有这么大,但是产线上测试到短路时就出现炸机了!十分纠结!!!
发生这种问题一般是因为是打高压时候产生了差模电压,击穿了桥堆里的一些二极管,请注意L&N一定要保证良好的短路后再打高压。并且不能单独只对一根线打高压。
aczg01987
桥堆的问题
