求助1100W高压电源
大家好,我最近要做个:输出一4000-5000V可调,电流100mA;输出二2500-3000可调,电流200mA的电源(小风扇吹风),以前这个电路只做到3500V,电流150mA,不知道功率提高后还可不可以用,纹波要求不高只有2%,假如可以的话,开关管选用什么较好,变压器应选什么型号的可以做到体积小,效率高,如果不可以用那么什么电路适合这种电源.多谢大家指点
全部回复(12)
@1632
可以说说出现什么问题了吗!!
在稳压状态下,空载总有一定的电压区域电感L1发出连续的"吱吱"的响声,而且现在L1体积过大(EER42).在调制脉冲占空比在33%以上时,(调制脉冲加入时,电源加入负载)带载还会有打火一样的声音,暗环境下并看不到打火,长时间工作也没出现问题;连续带载则没有打火的声音,不过会有连续的"吱吱"的响声,自己感觉可能是稳压取样精度过低,造成了低频震荡,但是一直也没去改进,不知分析是不是正确,有没什么方法可以解决?现在这个电路最大只做到600多W,最近也没时间做1100w的,可能半桥电路做到1100w时开关管较难选,想换成全桥的但是全桥启动有些困难,不知1632兄有什么办法?关于这个电路还有个问题想请教下,我曾改动过后面的电路,将其中的一组二倍压电路该为全桥整流后串入,带载后变压器变的非常热(输出的功率和全是2倍压串联输出的功率相同),不知是什么原因?
@zjie811
在稳压状态下,空载总有一定的电压区域电感L1发出连续的"吱吱"的响声,(系统可能在震荡,因为你的电源是空载3525的脉宽在很小的时候就已经达到给定的高压输出 当有声音时用示波器去看看3525输出波形,是不是间断性的工作).
在调制脉冲占空比在33%以上时,(调制脉冲加入时,电源加入负载)带载还会有打火一样的声音,暗环境下并看不到打火,长时间工作也没出现问题;连续带载则没有打火的声音,不过会有连续的"吱吱"的响声,自己感觉可能是稳压取样精度过低,造成了低频震荡,但是一直也没去改进,不知分析是不是正确,有没什么方法可以解决? (有声音很有可能还是震荡了 看3525驱动是否稳定.如果稳定会不会是变压器饱和,我也只能猜了),
因为设计的是高压电源变压器的次级匝数很多 ,自然 --分布参数影响会很大 主要是分布电容,漏感.
@1632
在稳压状态下,空载总有一定的电压区域电感L1发出连续的"吱吱"的响声,(系统可能在震荡,因为你的电源是空载3525的脉宽在很小的时候就已经达到给定的高压输出当有声音时用示波器去看看3525输出波形,是不是间断性的工作).在调制脉冲占空比在33%以上时,(调制脉冲加入时,电源加入负载)带载还会有打火一样的声音,暗环境下并看不到打火,长时间工作也没出现问题;连续带载则没有打火的声音,不过会有连续的"吱吱"的响声,自己感觉可能是稳压取样精度过低,造成了低频震荡,但是一直也没去改进,不知分析是不是正确,有没什么方法可以解决?(有声音很有可能还是震荡了看3525驱动是否稳定.如果稳定会不会是变压器饱和,我也只能猜了),我曾改动过后面的电路,将其中的一组二倍压电路该为全桥整流后串入,带载后变压器变的非常热(输出的功率和全是2倍压串联输出的功率相同),不知是什么原因?因为设计的是高压电源变压器的次级匝数很多,自然--分布参数影响会很大 主要是分布电容,漏感.
谢了 一直没时间上论坛 非常感谢你详细的解答 有空一定再去试试
