高手真正感兴趣的特种电源
设计一款双电源输入,双输出的电源,也就是输入可以是12V/24V,同时输出电压可以是220V/50HZ,110V/60HZ的,每组单独可以输出150W的功率,,两组加起来总功率不能超过300W,同时还要配备摇控功能,USB接口功能,正负反接保护功能,12V电压,36V电压,48V三组直流输出电压,请问高手用什么方案好!哪一种方案能做到最省钱又实用?
全部回复(8)
要设计12V/24V输入,220V/110V输出的逆变电源方案,可以从两个方面下手,一就是DC/DC,二:DC/AC.因为你没说明是全自动,还是手动,所以还是从全自动入手好.对于全自动,哪当然主能是DC/DC部份,对于DC/AC部分全自动是没意思的.DC/DC部份,实现的方案有两种,它们都是在保证高压输出是314V(AC220)或168V(AC110)而定的.为了保证输出的电压是双组电压,我们可以变换变压器的初级圈数,也可以变换次级数,因为初级电流大,次级电流小,从万本上还是选择次级变换的好.次级变换就是通过继电器控制其圈数比实现.上边是从理论上说的,实际上,同一个变压器12V/24V初级要有不同的圈数才能保证低压场管正常工作.因此我们可以选择初级变,次级不变的方案,在技术上难度就会低点.但时,电路要求能同时输出220/110两种电压,所以用单一的变压器是实现不了这个功能的.因此,我们可以选用2个EC28来实现.
EC28最大瞬间可以输出350W的功率,长期能输出200W的功率.我们可以用一个作为12V/24V转314的变换,用另一个作12V/24V转168V的变换.我们主要控制好12/24的转换就可以保证它的输出电压为314,168了.
对于,12V/24V因为电压不同,它的初级就要不同的圈数,但次级影响不大.同一个变压器,它的输出电压与其线圈是成反比的.比如:EC28,初级5T,次级115T时,先用70KHZ,它的输出电压是314V,当初级是12T,次级是115T时,它的变换电压是170了.但把输入改成24V,如果是5T的,不能工作,是12T的,电压就是314V.从上边可知,我们主要控制初级的圈数,输出的高压直流的变动是很小的,也就是,次级115T不变,输入是24V时,初级接12T,是12V是,初级接6T,这样通过去初级的圈数控制就能实现12V/24V输入的通用性.110V输出这边也是一样.对于DC/DC我们可以共用一个驱动IC,而对于DC/AC,我们要分别用220V/110V两组桥电路实行变换.这样就能做到12/24通用输入,220/110同时输出.
对于USB,12V,36V,48V这几组电源的取用,在技术上是很简单的.在此我就不说了.
要实现双直双交功能,上边主不过是原理,要真正设计出一款这样的板,还是得花点功夫的,因为你要控制电路来协调它们间的转换,对于这咱电源,还要电气隔离的,哪做起来更难.
淘宝:http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=2f10a38610b300f190942c6df7f72f5a
拍拍: http://417278103.paipai.com/
专业设计,销售车载逆变器,产品有100W/65元,150W/75元,200W/85元,300W/100元,500W/140元,600W/165元,1000W/320元,详情请登
QQ:417278103
电话:13553687574
QQ:417278103
电话:13553687574
@xzszrs
很好的方案,为适应12V/24VDC输入,变压器用一个初级做成0V/12V/24V+0V/12V/24V,接两个12V供电时的场管和两个24V供电时的场管(这两组场管电流不同,耐压不同),驱动共用一个,根据输入电压高低自动切换到两组场管的一组的栅极,变压器次级做成167/314V,为了同时输出电压可以是220V/50HZ,110V/60HZ,做成两路整流滤波和DCAC.
因为功率是150W的,为了电路更简单,我们也可以采用75N06这样的管子,因为它的最高电压是75V,60A,可以同时满足12/24两种电源的要求.但我们要在内部的过压,低压保护上下点功夫,因为同一组驱动要用两组电源,所以高压与低压的保护电路电压取样是不相同的了.对于功率保护,我们可以取自桥电路对地回路,不管是12/24都可以做到同一个参数.也就是无论输入是12/24它都可以同参数对功率进行保护.对于电路中高,低压保护,我们也可以采用同一参数,也就是供电的IC与电压采样都采用独立电源,这就要在变压器上加多三组线圈来实现,且要让采样线圈有自动转换功能.如果做过48V输入逆变器的朋友,我相信在这方面很有法子.
@82937816
75N06是75A60V吧?采用一组管子要切换初级或次级抽头,前者是大电流,后者会使变压器体积大,还不如用两组管子好做,我们的低压和高压保护是用一个324,10.5V-15V,20V-30V这两个范围内逆变器工作反之保护.供电取自电池,变压器较简单.
@mmyishun
说得有道理
我们可以不改变占空比.因为占空比过小,功率管会发很大的热.使用效率与成本都加大了.这在低压变换上是非常要注意的问题.我的意思是,因为12V,24V输入都可以用24V输入的变压器来做,主要我们选择好初级的线径.如果用12V输入,24V的变压器输出整流后电压就是168V,如果24V输入,输出整流后就是314V.对于开关电源,我们都知道.工作电压可以是165V到240V,转成直流是:170V到360V.所以我们可以在逆变器的168V与314V的输出处加上一个如同开关电源一样的PFC电路,这样就可以让输出的电压达到300多伏以上了.也就是如果用24V人变压器,有12V输入输出的电压是168V,我们可以把这128V电压变成314V输出,这样就能解决无论是12V还是24V输入,我们都可以用同一个变压器得到314V的真流,同样就可以得到220V的交流了.对于AC110V输出,我们也可以用同样的方法.这样就能统一电压输入,输出,主要加上中间级的变压电路.设计起来无论稳定性,成本,都要比加多变压器,加继电器的效电要好.设计也简单.
