关于RCC的稳压有几个问题,请帮忙.
关于RCC的稳压有几个问题,请帮忙.
仿真可以运行,但是不知道对不对.请朋友帮忙回答下下面的问题.
1,稳压是由光耦反馈 和 MOSFET电流检测电阻共同完成的? 还是只靠光耦就可以. MOSFET电流检测是保护作用还是正常工作时候也决定MOSFET关断的控制?
2, 启动电阻第一次启动后还参与正常电路的工作么?
谢谢
全部回复(4)
jurda
没有人帮忙么.RCC的高手呢?
红色慧星
@jurda
没有人帮忙么.RCC的高手呢?
1.电流检测电阻是做过流保护的,没电流检测电阻一样能稳压
2.电源启动后,没启动电阻一样能正常工作
jurda
@红色慧星
1.电流检测电阻是做过流保护的,没电流检测电阻一样能稳压2.电源启动后,没启动电阻一样能正常工作
这句话对么.
daofang
@jurda
电流检测电阻是做过流保护的,没电流检测电阻一样能稳压这句话对么.
稳压也不是靠的光偶,光偶只是一个信号传递和隔离作用.将电信号转换成光信号传递,从而起到了高低压隔离的效果,稳压还要靠431一类器件.至于那个电阻,说是过功率保护可能还要确切点.因为它是在输入级检测电流的,所以应该是输出功率的一个反应.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
