请问变压器输入直流 那输出是什么
请问变压器输入直流   那输出是什么   是和输入相同的直流吗  还是没有输出 谢谢
全部回复(52)
zqq520wdd
那要看你的是什么变压器了?都没说清楚,怎么知道啊?
zizhu1324
如果输入恒定的直流,那么什么也输不出
erjizhan
除了输入瞬间的一点逐渐减少的脉冲外,估记输出的只有热量和磁场了吧.
hanyi516
如果直流输入,在输出端只有瞬间的一个尖峰,
变化的电流能产生变化的磁场,变化的磁场能产生变化的电场.
你加直流电流到变压器一侧.开始电流是从小到大变化,但会稳定下来的,故除了开始一个脉冲电压在副边出现一次外,你将啥也得不到.
建议看看"法拉第电磁感应定律"
log1
是没有输出 不客气
@专业逆变电源
变化的电流能产生变化的磁场,变化的磁场能产生变化的电场.你加直流电流到变压器一侧.开始电流是从小到大变化,但会稳定下来的,故除了开始一个脉冲电压在副边出现一次外,你将啥也得不到.建议看看"法拉第电磁感应定律"
均匀变化的电流能可以产生恒定的磁场,均匀变化的磁场可以产生恒定的电流.
对直流的定义是:电流始终在一个方向,如果直流电流大小在变化那么可以产生磁场的变化.比如反激电源原边就是一个直流! 呵呵,只不过楼主也许想问的也不是这个而已啦.o(∩_∩)o...
luck_luo
这是违规操作
bcciwdx
@luck_luo
这是违规操作
在变压器输入端加直流只是在接通瞬间和断开瞬间,输出端有瞬变电压,也就是接通瞬间和断开瞬间是交变成份
changtong
输入纯直流可以输出热量和磁场!
@changtong
输入纯直流可以输出热量和磁场!
我顶!!!!!!!!!非常正确的回答!
renad
@changtong
输入纯直流可以输出热量和磁场!
楼上非常好的解释,
@bcciwdx
我顶,楼主说的完全正确.
hitlzb
直流变压器输入端输入的不是直接从电源出来的直流电,而是经过如IGBT或者MOSFET等开关管转换后的脉冲信号,像方波;直流变压器输出的是相同类型的波形的信号,但是电压经过了转换;直流变压器输出经转换滤波电路转换后才能得到直流电
冰上鸭子
@hitlzb
有理
xiaochangyu
有这么多老师给你做解答,相信你应该明白了吧!他们分别为你解释了通直流电的现象,以及理论分析.比如产生磁场(有电流就有磁场),产生热量(电流流经的物体都会产生热量(超导体虽例外,但电子运动摩擦也会产生一定的热),变化的电流会转化成其他的能量(如磁场能,电场能……)你所说的给变压器通直流,虽然线圈中没有交流(交流的定义:电流(或电压)方向和大小都在变的电流为交流),但存在换路.即从无到有,从有到无以及从小到大,从大到小的四个过程.虽然你的这个问题提得比较简单,但事实上包含的知识面却很广.建议好好看看物理及电学方面的书籍.顺便提一句你可能不知道的.当刚接通电源时,线圈(电感)中电流不能突变,接通电源后,电流由小变大,变压器副边若是闭合则既有感应电压也有感应电流(理想变压器),若副边使开路的,则有感应电压,无感应电流(理想变压器).当电流至某最大点,此时电感线圈饱和,即相当于一电阻,线圈中电流为稳恒电流,无感应发生.
xiaochangyu
@xiaochangyu
更正,“有电流就有磁场”应为“有电流就有电场”
dian04401
估计上电瞬间有个脉冲,然后就是变压器发热,最后烧毁!!
lijian0801
@hitlzb
你那是斩波, 大小变化 方向不变 也符合直流定义. 那如果是变压器的话可以是反激也可以是正激.
roger_zuqin
你为什么要这样做啊?
hanyi516
实践是检验真理的唯一标准,拿个有保护功能的电源试一下,把答案告诉大家,呵呵
gaokelei513
@hanyi516
高手!顶!!!
hnzzlcj
@lijian0801
你那是斩波,大小变化方向不变也符合直流定义.那如果是变压器的话可以是反激也可以是正激.
如果输入侧是脉动直流,那输出侧也会有相应变比的脉动直流的
bcciwdx
@gaokelei513
高手!顶!!!
变压器只能变换交变量电能,如果接入直流电只是在接通和断开的瞬间,输出才有瞬间的输出,如果把接通和断开的频率提高,实质上就成了一个有触点的逆变器了,这时有连续的输出电压了.
luck_luo
@bcciwdx
这位仁兄对逆变器有研究啊,可否请教一二.
pei_1006
@luck_luo
變壓器初級可以看作一個電感,電感的特性是電流不能突變,電流會隨時間而增大,當電感飽和後,電流就是恒定的,這個過程時間很短,所以在次級只會感應一個尖脈沖,而後輸出爲O
gxhcdba
@pei_1006
长时间通直流,不知线圈会不会绕掉,像喇叭的线圈通直流,会绕坏线圈的
log1
@gxhcdba
只要内阻够大,就不会烧
zzgjqq
2008-11-24 16:22
只有在开通和关断时会有输出!
2008-11-26 22:46
@zzgjqq
只有在开通和关断时会有输出!
也是直流,就象咸鸭生的蛋是咸鸭蛋一样的道理
