請問大蝦:
我有一産品带充電功能,
1、不知用什麽方法可以快速檢測充電部份功能的好壞?
2、要適合批量生産.
請多多提點.谢!!
充電電路的測試方法
全部回复(8)
@电池管理
Ni-MH的充电检测试,批量生产时是不好检测-ΔV功能的.不知其他高人有没好的方法.我们以前主要是在研发阶段严格测好,到量产时,主要检测板上的器件以及相关的CC值,温度保护功能,指示等功能,一般就可以了.我个人觉得,只要在研发阶段保护功能没有问题,量产时主要检测的目标还是PCB的器件与一些基本指标.如果实在要检测-ΔV功能,建议用电池实际做老化充电测试,再放空电芯,看看容量是否充满,同时做好相关的老化数据记录,这样的代价是很高的.
补充一下,如果是用 MCU 或才专用 IC做的充电器带有 -ΔV功能的话,可以用一个模拟负载(比如恒流恒压测表..),,来模拟电池变化,当接上负载时,打开电源.先调节电压升高.等一小会,再把电压调低.就可以模拟出现-ΔV了..
建议大批量生产时,用抽检.不全检.
建议大批量生产时,用抽检.不全检.
