企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
SGP100带载问题!
SGP100带载问题!
用SGP100做12V 0.65A,EE16变压器,问题是VC模式下能带载CC模式下不能带载?
变压器150:24:34
感量1.06MH
另外请高手分析一下两个环路取值参数是否合理?
谢谢!
全部回复(8)
skystboy
你看下VCC电压有没有OVP,把Vcc的电阻改大点.整流管换FR103
e7kan
@skystboy
VCC的电压在16.5V到27V之间.
skystboy
@e7kan
VCC的电压在16.5V到27V之间.
Vcc电压不要超过25V.超过会引起ovp,你的VCC绕组要和2次耦合的比较好些.你试着把二次绕组绕满一层.
e7kan
@skystboy
输出电流降低到0.4A
变压器感量加大到1.7mH,
带载的问题已解决,新的问题是90V带满载启动时间很长.目前还没有调整OK!
skystboy
@e7kan
输出电流降低到0.4A变压器感量加大到1.7mH,带载的问题已解决,新的问题是90V带满载启动时间很长.目前还没有调整OK!
你的Vcc电容换10uf就好.
seal
哥,你的电路没有问题.CC模式下面待负载本来就会跌的很厉害.
e7kan
@skystboy
你的Vcc电容换10uf就好.
10UF满载启动不了,现在改成了22U的能启动,就是时间太长了.
e7kan
@seal
我调的现在CC、CV模式下都可以带载了,就是满载启动的问题,90V满载启动不起来.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
