大家帮忙来检查一下这个电路图!!!
大家帮忙来检查一下这个电路图!!!
还是这个电路图,现在的问题是3842的七脚在空载情况下是为10.5V当加载到2A时,七脚电压增大到33V,并且3842很烫.还有问题就是,当输出电流大于1.5A以后,加电30秒时输出电压稳定,可以后输出电压开始下降,大约下降1V左右.再一个问题,这个电路的MOS管子的选用问题,以及这个管子的RC吸收电路是否合适.拜托大家给好好批讲一下,这个电路图我发了好多次了,大家再给会诊一下了,我先谢谢大家了!!!
1107333115.ddb
全部回复(12)
大唐之凤凰小筑
辅助电源饶线后就一个二极管??我觉得可能是这的问题!激励电流大了,所以7脚电压就升高了!
hyt_20082008
@大唐之凤凰小筑
那我是不是应该并个二极管啊?那带载能力怎么提高啊?
大唐之凤凰小筑
@hyt_20082008
我的意思是:你7脚供电那个饶线电压不会稳定!会随激励电流而变化!
hyt_20082008
@大唐之凤凰小筑
那我应该在没解决这个问题呢?我现在就是一个小菜啊!!
大唐之凤凰小筑
@hyt_20082008
我的技术也不高!相互学习!
power_sz
Pin2需要接一个电阻到地,否则光耦无法动(没有回路).R15和D3串联,适当地减少值,(可以吸收尖锋)
一个好人
用JPG文件上传一下,打开真慢啊,!!555555555555
ridgewang
电源变压器有问题,磁芯饱和,调整初级匝数(加大).辅助绕组饶制时须要远离次级.
buyer
@ridgewang
磁芯饱和?不象吧?磁芯饱和的话,电压为何高?
hyt_20082008
@ridgewang
我尝试了,把初级增加到18T,问题依然!还有就是磁饱和的现象是什么是啊?
hyt_20082008
@power_sz
您的意思是现在光耦着一块的电路没有工作,所以当负载加重的时候把输出电压拉下来,而3842没有起到调制的作用!还有您说R15和D3串联适当减小R15会吸收尖峰,这样做的原理是什么啊?
济南蓄电池修复
图呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
