请教:关于共模电感扼流圈的绕制问题
请教:关于共模电感扼流圈的绕制问题
各位前辈:
我要绕制一共模电感,铁氧体磁环,绕一层的话达不到我想要的电感量,多层的话应该可以实现,可是具体怎么绕啊,是先绕完一层再绕回来还是怎么的啊,网上的一些说的我觉得听模糊的,请大家指教
全部回复(3)
me1155
新手上路,学习
cafetea
第1种:乱绕.能绕多少就绕多少.缺点:分布电容不规律,对EMI的影响不好把握;尺寸控制很难.很多正规加工厂已摒弃该绕法.
第2种:间绕.第一层绕上去,然后向下回绕第二层,第二层绕线夹在第一层的两匝之间,最后底部出线.目前加工厂以该绕法最为常见.优点是方便加工,尺寸规格容易控制.缺点是进出线靠得很近,匝数多时,分布电容较大.
第3种:密绕.1匝紧贴1匝,尽量紧密排列,顶部出线直接拉出来,分布电容较小,但加工比较费时,而且层数较多时仍会出现叠层.
第4种:折绕.类似于进5匝退3匝.比较少见,加工麻烦,分布参数和滤波效果不详.
其他绕法就更少见了.共模电感最好不要叠绕太多层,绕制不好分布参数会使滤波效果大打折扣.如果电感量实在做不到,可以更换磁芯材质或其他尺寸的环.
hnfntey
@cafetea
第1种:乱绕.能绕多少就绕多少.缺点:分布电容不规律,对EMI的影响不好把握;尺寸控制很难.很多正规加工厂已摒弃该绕法.第2种:间绕.第一层绕上去,然后向下回绕第二层,第二层绕线夹在第一层的两匝之间,最后底部出线.目前加工厂以该绕法最为常见.优点是方便加工,尺寸规格容易控制.缺点是进出线靠得很近,匝数多时,分布电容较大.第3种:密绕.1匝紧贴1匝,尽量紧密排列,顶部出线直接拉出来,分布电容较小,但加工比较费时,而且层数较多时仍会出现叠层.第4种:折绕.类似于进5匝退3匝.比较少见,加工麻烦,分布参数和滤波效果不详.其他绕法就更少见了.共模电感最好不要叠绕太多层,绕制不好分布参数会使滤波效果大打折扣.如果电感量实在做不到,可以更换磁芯材质或其他尺寸的环.
高手!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
